Malfçon dalle..
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.803 fois
Env. 10 message Pau (64)
Bonsoir.
Tout d'abord une bonne et heureuse année a tout le monde , surtout pour ce qui debute la construction ...comme moi..
Voici mon souci..
Voila maintenant un mois que mon chantier a debuter. la dalle vient d etre coulé et le maçon compte attaquer les murs dans pas longtemps.
Neamoins dans un souci securité , j ai voulu m assurer du bon fonctionnement de l"ecoulement des eaux usées de mon habitation..
Et la surprise fut de taille:
La sortie de WC passe par la douche ainsi que la cuisine avec de plus une pente insuffisante, car il me reste de l eau a la cuisine ..
La sortie de la baignoire est , elle, relié directement a la sortie avec une pente cette fois suffisante.
Donc 2 soucis majeur:
Une inversion WC/BAIGNOIRE et avec en plus une pente NON CONFORME ce qui provoque une phenomene d eau stagnante...
quels sont mes recours??
Le macon propose de casser les sorties en questions et de refaire le cheminement par l exterieur.. la dalle vient d etre coulée :s....
s'il vous plait un peu d aide et de jugement serait bien venu.. merci de m avoir lu et a bientot.
De : Pau (64)
salut
tiens, sa me rappel quelques choses..............
" et de refaire le cheminement par l exterieur."
Il a pas tord, soit il font comme sa soit il s'assure PRÉCISÉMENT avec laser etc... la pente mini entre la sortie de maison et le regard d'evacuation dans le jardin par rapport a cela, il obtienne un niveau sur le mur de la maison .qui permettra ensuite de calculer de chaque evacuation vers la sortie de maison ce qu'il faut.
Tu as qu'oi comme VS ? fait bien gaffe à ce que font les maçons, tu devrais si possible descendre le faire avec eux les evacuations pour etre sur que le boulot et bien fait (exemple joint PVC collé) pente suffisante etc....
par experience et conseil et pou ne pas m'etaler => refuse (si c'est possible de faire sans) les coude à 90° qui avec les faibles pente bouche les WC.
J'espere que tu auras suffisament de place pour faire de bonne evacuation sinon le chantier n'est pas prés de reprendre car il vient juste de commencer et il va falloir trouver une solution qui convient aux 2 parties avant de continuer.......
Pour info meme avec des pentes tres faible voir des passage de niveau, sa peut marcher mais il ne faut absolument pas de coude à 90°.
Bonne chance
+1
Dept : Eure
bonsoir. desolé, mais n existe pas de vide sanitaire.. decision a ete apparement prise de faire donc l evacuation WC par l exterieur.. avec les metres de tubes qui vont avec.. ainsi que casser la sortie ou semble t il le dernier metre etait courbé.. neamoins je ne pense pas que malgré tout la presence d eau stagnante ( 1, 2 cm) soit bonne .car une evacuation ben justement ca sert a evacuer..
Si d autres idees ,je suis prenneur..
De : Pau (64)
Et la canalisation va être hors gel ? Sad
Dept : Eure
salut
tu as pas de VS, ce qui veut dire que ta dalle est posé sur la terre et les PVC couler dans la dalle ?
si c'est le cas, tu es dans le caca (c'est pas un jeux de mot) car tu ne pourra pas te rendre compte si vraiment sa ce bouche tant que ty habite pas... et une fois que tu y habite sa veut dire carrelage and co et refaire des saignée dans une dalle dans une maison habité sa va etre folklo.
Tu devrais mettre une photo ou bien expliquer comment est construite ta maison, si possible poste un plan avec mesure et nb d'evacuation.
Re bonne chance c'est encore pire si tu as pas de vide sanitaire..
ahah ben j aime bien le jeu de mot , c est pas la fin du monde meme si ca fait bien chi..
bon sinon la dalle, pas sur le sol nu hein , il y a une sur-elevation de 2 rangée d aglo, herisson, ferraille, etc..une dalle quoi..
Ensuite, qu il y ai erreur..que dire ca peut arriver. Crying
ce qui m interesse c est comment on les repare.
belle remarque de tournesol, ce dont je n avais pas penser. j ai regardé , avec le remblai etc.., la profondeur de gel, dans le 64 , n etant pas enorme cela devrait passer.
decision prise donc de passer le WC dehors. car j'attend toujours que la crotte de mon chien sorte par la cuisine!! .
point de vue pente ca sera devrait passer: connexion tout a l egout plus 1.5 pour meme pas 30M de longueur.
Ensuite pôur les autres sorties ben malgré une inclinaison, trop faible a mon (é)gout, l eau s ecoule.
La construction est un long fleuve tranquille mais il faudra eviter quand meme les bouts de carottes et autre coton tige dans les eviers...Mad
voila je pense avoir fait le tour. si vous avez d autres remarques comme tournesol je suis preneur. et si vous avez une autre solution moins penible et pas onereuse .. mais je pense que ca sera impossible de faire plus simple..
De : Pau (64)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 10h32
