Comble amenageable
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 5.138 fois
Env. 90 message Nord(hautmont)
bonjour à tous,
voila je vais faire construire mais avant tout j'aimerai savoir quelle surface ou plutot quelle largeur je vais recuperer dans mes combles sachant que les dimensions de la maison seront 16m x 9.26m avec charpente à 35° style fermette indus
merci d'avance
De : Nord(hautmont)
Env. 700 message Noyal Sur Seiche (35) (35)
Bonjour, il manque une donnée : la hauteur du dératellement.
après ce n'est qu'un simple calcul de géométrie.
Mais pour la surface réelle à moins que les mur ne soient pas droits la surface sera la même qu'en dessous.
- Terrain ok (Noyal Chatillon/Seiche).
- crédit signé 3,20% (3,29 teg) sur 15 ans.
- permis de construire obtenus le 12/07/06
- chantier démarré le 12/09/06
- Maison livrée le 20/07/07
- En avant les travaux réservés.
De : Noyal Sur Seiche (35) (35)
qu'appelles tu la hauteur de deratellement
De : Nord(hautmont)
tu dis largeur 9,26 : tu as un plan ? une coupe ? tu traces un trait parallèle au plancher des combles à 180cm au dessus. la surface des combles sera : surface du plancher - tout ce qui est en sous-pente à moins de 180 de haut.
winter101ab a écrit:qu'appelles tu la hauteur de deratellement
c'est la hauteur entre le plancher et le rampant au niveau du mur généralement il est de l'ordre de 80cm.
je pense avoir trouvé en prenant 1.80 m de hauteur et en prenant l'angle de 35° cela fait un triangle rectangle et donc avec la trigo cela fait
tan35°=?/1.8 don ?=1.8/tan35°=2.57 metre c'est la distance en dessous des 1.80 m et donc comme j'ai 9.20m de pignon cela fait
9.20-(2.57x2)=4.06 donc 4m
De : Nord(hautmont)
C'est cela, pour une hauteur de deratellement de 0 ton calcul est juste, mais si tu as un dératellement de 50cm alors :
1,80 - 0,50 = 1,30 => il faut 1m30 de plus pour arriver à la hauteur.
donc tan35°=1.3/? => ?=1.3/tan35°=1,86 metre
9.20-(1,86x2)=5,48 donc environ 5,50 m utiles.
j'ai regardé et je n'ai pas de deratellement donc je pense que mon calcul est juste cela fait alors une surface de environ 4x 16=64m² pour une hauteur de 1.80m sachant que les 16 m c'est de l'exterieur
De : Nord(hautmont)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
bonjour
dans les combles si on parle que de surface pourquoi s'arreter a 1m80 cette hauteur n'est la que pour la surface dite habitable mais je peux vous dire que en dessous on en met des trucs....
De : Yvelines / (78)
ok avec toi
De : Nord(hautmont)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 06h04
