Rénovation plancher de combles aménagé
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.379 fois
Env. 10 message Châlons En Champagne (51)
Bonjour, ayant parcouru plusieurs forum mais n'ayant pas trouver ma réponse exact, je pose mon sujet.
Je suis le propriétaire d'une maison de 1983 depuis maintenant 2 ans.
Les combles de ma maison ont été aménagé mais le plancher en OSB craque beaucoup.
Le plancher a été posé direct sur les solive alors j'ai commencé a chercher et je me suis dit qu'il fallait tous refaire.
Ma charpente était en fermette en "W" 95x35 porté 8m50 tous les 60cm.
Elle a été renforcé par des solive de 145x35 avec jambe de force 145x35.
Je pensais lambourder pour reposer un plancher mais je suis entrain de m'apercevoir que des solive de 145x35 avec une porté de 8m50 sa doit faire trop juste.
Quelle est votre avis ?
Que dois je faire pour rénover mon plancher ?
Merci d'avance.
Demandez moi des infos si defois j'en ai oublier.
De : Châlons En Champagne (51)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
je pense tout d'abord que les grincements viennent de l'osb dont les raccords de panneaux sont dans le vide et non accès sur les solives, car jusqu'en 89 si je ne me trompe pas il n'y pas obligation de centrer les petits raccords de panneaux sur les axes de fermettes ce qui crée un grincement à chaque déplacement...
ensuite voir et dites nous de quelle épaisseur est votre OSB.....? à contrôler par apport aux axes de fermettes.....
Ludovic.
Bonjour et merci pour votre réponse.
Alors effectivement les raccords de plancher OSB sont aléatoire, des fois sur une solive des fois dans le vide.
Les plaque font 200 cm par 90 cm et l'épaisseur et de 16mm.
Par contre la maison est de 83, je l'ai acheté il y a 2 ans mais je ne sais pas quand les combles ont été aménagé.
De toute façon je pensais remplacer l'OSB mais c'est les dimension des solive qui me font un peu peur.
Pensez vous que les dimension des solives soient suffisante ?
cyril51000 a écrit:Pensez vous que les dimension des solives soient suffisante ?
ben disons qu'à l'origine les fermettes que vous avez ne sont pas faites pour recevoir un plancher.....
C'est bien se que je pensais.
En ajoutant des solive de 145x35 entre celle existante, se qui me ferais une solive tous les 45 cm, pensez vous que cela puisse aller et refaire mon plancher ?
non pas bon, 8,50 de portée c'est trop long pour du 145......
Bon en jetant un coup d'oeil sur le net de toute façon je ne trouve pas des 145x35 en 8m50.
En revanche je trouve du 175x45 en 8m50.
Tous les 50 cm pensez vous que cela puisse être mieux ?
au juste tu veux y faire quoi sur ce plancher...,
Une chambre d'enfant, donc un lit une commode et un petit meuble.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 00h55
