Renseignements Arase et dtu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.638 fois
Env. 200 message Eure
Je voudrai savoir si l' arase ressemble toujours à un film car pour ma maison, mon conducteur de travaux m' a dit que c' était des produits étanches mélangés au béton qui constituait l' arase, je voudrai savoir s' il m' a raconté des histoires ( il pouvait car le batiment n' est pas mon domaine) car je n' ai jamais vu de film sous la dalle ou sur la dalle. Comment je peux vérifier s' il y a une arase meme si c' est trop tard ?
Autre question dans le DTU, l' enduit doit il etre obligatoirement effectué avec les cloisons et l' isolation ?
Dept : Eure
L'enduit de façade doit être réalisé avant l'isolation intérieure.
L'arase étanche est souvent réalisée avec un produit hydrofuge mélangé au mortier.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bonjour JPAUL,
Merci pour le renseignement sur l' arase cela me rassure, meme si elle a été mise au dessus de la dalle ( en dessous du 1 ere rang de briques) alors que j' ai lu que normalement, elle doit etre en dessous surtout que j' ai un plancher électrique par contre pour l' enduit cela confirme bien ce que l' on m' a dit, cela doit etre fait avant l' isolation ( norme DTU) je vais demander à mon constructeur de le faire au plus vite car normalement, il le fait seulement à la fin de la maison. J' espére que que pour mon plancher électrique, le fait que l' arase a eté mise au dessus de la dalle cela n' aura pas trop de conséquences.
Encore merci.
Dept : Eure
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
ça m'étonnerait que tournesol soit d'accord ,pour moi c'est mieux sous le plancher ,mais je crois avoir vu les deux principes
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Env. 50 message Loire Atlantique
certain monte tout le soubassement avec un mortier hydrofugé, et le premier rang de l'élévation aussi, du coup l'arase étanche se trouve dessous dessus, les enduits sont généralement fait a la fin du chantier pour éviter qu'il prennent des chocs et autre sallissures par le second oeuvre, imaginé la réception de fin de travaux avec un enduits qui présente des petits chocs,traces de doigts, boues projeté lors du passage des engins, et rien a dire puisque vous les aurez déja réceptionné, par contre rien n'empeche de faire le dégrossi avant si toute fois il a ete prevu
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 01h44
