Diamètre raccord tout à l'égout pour plusieurs maisons
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 15.658 fois
Env. 10 message Mios (33)
Bonsoir à tous,
Je suis au début de mon projet immobilier, nous venons d’acquérir le terrain. Je souhaite passer les VRD avant de faire le chemin d'accès et tout mettre en attente proche de la maison. Il existe une maison dont le terrain a été scindé en 3, maison+ terrain et deux terrains à bâtir dont le miens. Il y a un tampon en bordure de la partie commune de nos 3 maisons. Le raccord est en diamètre 125. On doit s'y raccorder tous les 3. D'après ce que j'ai trouvé, calcul en fonction des débits (toilettes machine à laver etc...), un abaque avec les eaux usées (règle des 5/10ème) selon la pente estimé à 2%. Cela serait bon. Je pensait mettre un autre regard avec les 3 connexions en 125mm, deux à 45° en écoulement naturelle et la mienne en 63 (pompe de relevage) passée au dernier moment en 125 au milieu.
Je souhaiterais recueillir quelques avis sur l'évacuation de trois pavillons de 90 à 116 m2 en gros sur du 125...
Merci d'avance,
Bonne soirée
Anthony
De : Mios (33)
Membre utile Env. 2000 message Orne
Le Ø125 est suffisant pour les 3 maisons, sans problème.
Sinon, faire un regard avec l'arrivée des 3 évacuations des 3 maisons et une bonne idée pour permettre un éventuel nettoyage plus facile.
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
Greg6153 a écrit:Bonjour,
Merci pour votre réponse, ça me rassure et ça confirme mes calculs et ce que j'ai trouvé dans les normes de calculs. En revanche je sais pas si je vais pouvoir mettre le regard en question car chez Prolians je trouve que 3x 125 en entrée et 160 en sortie. Donc en gros si je met ça faut que je colle un réducteur en sortie pour me reprendre sur le tabouret en 125mm de la lyonnaise à même pas 1 m de ce regard...
Je pense éventuellement mettre une culotte 3x125 en entrée et sortie en 125 enterrée directement raccordée sur l'entrée 125 du tabouret de la lyonnaise des Eaux. Je replacerais des regards entre ce regard là et ma maison et les autres feront de même.
Qu'en pensez-vous?
merci,
Anthony
De : Mios (33)
Il y a 2 possibilitées :
- Faire un regard en béton avec tes arrivées et ta sortie : tu pose une réhausse de regard sur du béton, et tu aménages le fond de ta cunette en mortier.
- Mettre une culotte double en Ø125 et raccorder tes tuyaux, puis scier la moitiée supérieure du tuyau pour faire apparaître le fond du tuyau comme une cunette. Ensuite, tu met une réhausse béton et tu comble en béton entre les tuyaux (voir schéma ci-dessous)
Dept : Orne
Merci pour ton aide je pense mettre deux Y à 45° à la suite, la branche pricipale, mon arrivée de la pompe de relevage et chaques voies pour les 2 autres maisons. Sachant qu'il y a le regard à 1m de la connexion et que chaque maison possèderas un T de curage ou un regard à moins de 10 m.
De : Mios (33)
Et la commune accepte plusieurs branchements dans la même boîte????
De : La Rochelle (17)
Bonne question, je le pense et le souhaite!
De : Mios (33)
Re,
Il faut qd même en être sûr!!
La lyonnaise m'a rien dit contre au téléphone en tout cas, je vais appeler la mairie au cas où
De : Mios (33)
Je sais qu'une fois sur un chantier, c'était La Lyonnaise des Eaux eux même qui voulaient se rebrancher sur la boîte du voisin pour avoir à éviter de retraverser la route. Ils avaient finalement fait le branchement complet, car le chantier que nous réalisions était un bâtiment médical, avec pas mal de flux d'eaux usées.
Dept : Orne
En cache depuis hier à 02h10
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
