Toiture bonne?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.145 fois
Env. 200 message Beauvais (60)
Ma toiture est terminé et je n'ai pas de tuile de rive sur les pignons de la maison .... est-ce normal?
De : Beauvais (60)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
sans photo de la chose impossible de dire.
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
VOILÀ...
De : Beauvais (60)
la photo n'est pas nette !
on voit quand même que l'on a de la tuile mécanique.
Mais je ne sait pas si les tuiles débordent généreusement du mur, dans ce cas pas de pb.
si elle déborde pas du mur, les tuiles de rive sont faite pour çà.
cdt
Elle depasse d'environ 2cm...
De : Beauvais (60)
2 cm c'est trop peu !
coté normes le DTU 40.21 §4.4.2 définie les rives comme faite avec des tuiles de rives.
je ne suis pas un spécialiste de la tuile pour savoir si c'est l'unique façons légal de faire en 2012, ou simplement fortement conseiller par le DTU.
Que dise les spécialistes tuiles ?
par comparaison avec de l'ardoise le débords est de l'ordre de 5cm.
Ne perdons pas de vue l’objectif finale; le but est d'éviter les rentrées d'eau et de protéger le chevron. Comme la pluie tombe de bas en haut et est penché sur le coté à cause du vent. On considère un angle max de 70° duquel le débord donne la hauteur protégé. à cela on retranche le phénomène de mouillage (d’où les larmiers) qui fait que l'eau remonte un peu comme dans une éponge (1à 2cm en verticale). et on obtiens la zone réellement protéger.
Même avec ce calcul les gouttes qui éclatent, mouillent quand même la zone et on estime qu'il y a 1 % d'eau qui arrive à pénétrer. Cela veux dire qu'il faut des dispositions constructives pour gérer et évacuer cette eau.
cdt
Très complet...merci...il m'a dit si'il n'y en aurait pas car je suis en limite separative...
De : Beauvais (60)
en limite séparative tu n' a pas à empiéter chez le voisin.
car si tu empiète cela veux dire que c'est pas chez lui (sauf le droit d'échelle).
c'est pour çà que l'on mets en place pour pas dépasser des chenaux pour gérer les eau pluviales sans embêter le voisin.
cdt
Du coup je devrais avoir des tuiles de rives?
De : Beauvais (60)
effectivement la tuile de rive dépasse moins qu'un débords.
autre point en regardant la doc d'une tuile par exemple :
http://www.monier.com/fileadmin/bu-files/fr/Images/Catalogue[...]o/DUO_doc_technique.pdf
il est souvent dit que la mise en œuvre doit se conformer au DTU.
regarde la doc de ta tuile si c'est le cas (l'inverse serait rare), lettre avec AR à ton archi indiquant ce point.
cdt
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 02h11
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
