Un groupe electrogene pour allimenter un chantier !
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.121 fois
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
bonjour a tous !
je me pose la question suivante
puis je utiliser un groupe electrogene pour travailler sur mon chantier ?
mon but est d'avoir du jus pour alimenter un compresseur et donc des outils pneumatique pour mon chantier ossature bois !
en magasin on m'annonce que pour cela il me faut imperativement un gros groupe car il me faut au démarrage du comprésseur une tres forte puissance
le groupe restitue 2 400 watt !
cela me parrait suffisant pour un compresseur uniquement
qu'en pensez vous ?
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
Env. 400 message Nevers (58)
En principe un compresseur ne demarre jamais en charge ,le contacteur manometrique permet le demarrage avec une mise à l'air libre au lancement du moteur
a+
De : Nevers (58)
salut !
alors j'ai pas tout compris Blush
en faite ce que je voulais savoir c'est qu'elle puissance le groupe electrogene doit avoir pour alimenter le compresseur
c'est un bi moteur de 100 litre
pour la puissance je vais la relever dans la matinée
cela permetera d'etre plus précis !
Crying
merci de tes explications supplémentaires
je tai repondu sur le probleme de demarrage en charge du compresseur ,mais n'étant pas voyant je ne pouvais pas repondre sur la puissance
De : Nevers (58)
salut !
alors pour ce qui est de la puissance du compresseur il fait 2 200 watts
en ayant donc un marge de securitée je pense qu'il est donc preferrable d'avoir un groupe 1 fois et demi la puissance du compreseur
est ce que cette marge est sufisante ??
Blush
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
Salut
J'ai du mal a comprendre l'idée de prendre un groupe electrogene.
Un branchemment provisoire edf n'est pas tres cher (140€ pour moi)et beaucoup plus confortable
De : Guerande (44)
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 20h44
