Questions sur les matériaux
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.658 fois
Photographe Env. 90 message Cote D'or
je me présente quentin, je parcours depuis un long moment déjà se forum afin de trouver des réponses à mes questions mais je préfère la poser directement !
J'ai un projet dont je ferais un récit d'ici le commencement mais avant tous j'ai quelques questions au sujet des matériaux !
Il s'agit d'une maison de plein pied, j'ai repris les plan d'un ami pour m'en servir de modèle car la forme m'avais beaucoup plus seulement elle faisait environ 210m² habitable et j'ai dans l'optique de la descendre a 170m² minimum afin d'éviter un architecte si ma mémoire est bonne (je dispose d'un terrain d'1ha ). Enfin bref, je pensé me lancer dans une ossature bois, puis j'ai vu les fameux système SISMO, MAGU, EUROMAC2, etc... et encore de multiples matériaux pour faire sa maison.
J'habite en Côte d'Or et je cherche donc quel solution me ferais gagner le plus possible au niveau du coût.
et pour rajouter encore, j'ai 2 solutions l'autoconstruction ou "mise hors d'eau/hors d'air (sans gros oeuvre)". pour l'autoconstructon je ne pense pas, je ne pourrais pas allier travail + la maison à moins de bosser la journée et faire la maison la nuit mais j'arrive plus a caser le sommeil dans mon planning ou alors je trouve le moyen de faire des journée de 48h !
Je ferais un autre poste pour montrer les plans et autres !
Merci !
Dept : Cote D'or
La solution la moins lourde en terme de budget, c'est l'auto-construction. Sous réserve d'avoir les compétences requises et de disposer de beaucoup de temps libre. Ensuite vient la réception hors d'eau - hors d'air, qui ne suppose plus que des compétences en second oeuvre, mais demande une certaine disponibilité afin que le chantier ne s'éternise pas.
Dans le cadre d'une construction bois, afin de réduire le délai global de la construction quand on choisi la formule HE - HA, il existe la possibilité de s'adresser à un constructeur utilisant des modules préfabriqués ce qui réduit encore considérablement les délais.
Cordialement.
Dept : Loiret
d'accord mais malheureusement je n'aurais pas ce temps libre pour de l'autoconstruction :s
Je pense donc me tourner vers du HE/HA
mais qu'est-ce qui coûte le moins cher MOB, monomur, brique, parpin ou le style magu/euromac2 ?
Dept : Cote D'or
Re,
MOB c'est Maison à Ossature Bois. En construction "traditionnelle" c'est le parpaing qui revient le moins cher au m² monté.
Cordialement.
Dept : Loiret
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 06h37
