Besoin d'aide svp, pour définir mes besoins en VDI
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.946 fois
Env. 100 message Ain
Salut à tous,
totalement novice et inculte ; j'ai parcouru les sujets du forum pour essayer de déterminer mes besoins pour ma future maison. La réunion technique avec mon constructeur approche et je voulais être sur d'avoir un peu près cerné ce dont j'ai besoin, merci pour votre aide.
L'idée est d'équiper la maison pour pouvoir avoir téléphone, internet en priorité sans fil, et TV par internet ou via antenne, et ceci dans le salon et toutes les chambres.
donc, il faut un coffret vdi, la dedans arrive les arrivées FT, on y met une box fournisseur, et un routeur qui permet de distribuer les différents signaux vers les différentes prises installées dans la maison ? juste ?
pour pouvoir véhiculer tous les types de signaux (tv; téléphone; internet) il faut demander un cablage de catégorie 6 minimum ? juste ?
il faut prévoir une prise RJ 45, pour chaque appareil qui sera connecté.
Dans le salon cela donne par exemple :
prises RJ45 : pour le téléphone, la TV, la box TV,le pc la console de jeux = 5 prises
+ 1 coaxiale pour tv par antenne
Pour les chambres, idem
question subsidiaire :
j'aimerai le téléphone dans plusieurs pièces (pour un même numéro), comment je peux distribuer le téléphone dans plusieurs pièces ?
Idem pour la tv, est-il possible de distribuer le signal TV via internet dans plusieurs pièces ?
Je vous remercie pour vos réponses et très belle soirée
Dept : Ain
hello,
je rectifie, je souhaiterai internet via fil et non sans fil comme indiqué dans mon précédent message. Personne pour m'aider ? y a match à la télé ce soir ou quoi ???
Dept : Ain
Super bloggeur Env. 300 message Castres (81)
Coucou,
je vais suivre ça de près si quelqu'un y répond avant vendredi matin !!
Sous seing privé signé
propriétaires depuis le 27 décembre 2011 !
Constructeur choisi : Ami-bois
http://unezoliemob.canalblog.com/
adhérent AAMOI N°3515 en préventif
De : Castres (81)
un petit up, j'aimerai bien les conseils d'une personne avisée,
belle matinée glaciale !
Dept : Ain
Super bloggeur Env. 300 message Valleiry (74)
Bonjour Eric 7474
Je vais essayer de vous aider pour ta demande suite à ma première expérience.
Pour ce qui concerne les système de communication entre box et appareils:
Il y a trois solutions principales :
1. Tirer des cables dans les cloisons en même temps que l'électicité celà peut aider pour l'instalation d'une domotique par la suite permettant de tout commander
Solution très onéreuse sauf on sait le faire soi-même ou autre ami prèt a suer et ayant les connaissances
Solution qui se pratique plutot dans les immeubles aministratifs
je crois qu'il vaut mieux oublier cette option sauf avoir un budget très conséquent pour les plus values
2. Solution du Wi-Fi
Présente le grand avantage de n'avoir aucune instation a faire juste mettre des dongles wi-fi sur les différents ordinateur
Solution très bon marché on en trouve à une dizaine d'euros
Pas très adapté si constrution sur plusieurs niveau
Certaines pièces éloignées de la box suivant ou elle est placée peuvent avoir des problêmes de réception
3. Solution du CPL (courrant porteur de ligne)
Solution qui permet d'éviter le wi-fi avec ses ondes qui peuvent interférer avec d'autres appareils
Solution plus onéreuses avec des dongles qui coutent environ 70 euros la paires
Les moins chers se trouve sur internet par ex sur ubaldi.com
Avantages: Pas de fils qui trainent
pas de problême de diffusion du wi-fi
Désavantages: Solution plus onéreuse que le wi-fi
N'est pas toujours compatible avec toutes les prises multiples surtout celle avec interupteur
Solution qui peut revenir vite cher suivant le nombre de postes à connecter
Pour les télévisions:
Soit on est en zone entièrement dégroupé, et alors là il n'y a pas de problême libre choix de l'opérateur FAI qui propose
Internet+ tel illimité+ télévision ( certaines fois option payante)
Il est quand même préférable d'aussi prévoir une antenne hertienne sur le toit afin de conserver la tnt car dés fois il peut arriver plusieurs heures ou tout bugue alors c'est aussi plus de télé.
Nécessite seulement de commander plusieur décodeurs avec le dépot de garantie pour chacun
pour orange sup de 7 euros pour multiposte mais celà vaut le cout.
Pour les autres pas d'expérience car n'ai jamais été entièrement dégroupé
Soit on est en zone partiellement dégroupé:
Un seul fournisseur permet d'avoir le service télé par satelitte ( orange)
Les autres ne fournissent pas et on doit se contenter de la tnt.
Avantage: plus de chaines large choix si pas entièrement dégroupé
Désavantages: Pas de choix concernant l'opérateur actuellement le seul a proposer cette offre
Nécessite deux tête sur la parabole si on veut avoir sur deux téléviseurs différents deux programes différents
Préférable de prévoir aussi antenne hertienne pour tnt par sécurité
Cout du deuxième décodeur télé suplément 7 euros par mois pour multiposte( aussi pour télé par adsl)
Dépot de 49 euros par décodeur télé
Si plusieur télé prévoir par ex seulement sur deux poste télé par satelite et les autres seulement tnt surtout si par satelite, si par adsl plus de possibilité seulement dépot de garantie.
Pour le téléphone:
Le principe est de brancher le combiné principal sur la boxe afin de bénéficier de l'offre téléphonie comprise et économiser l'abonnement france télécom
On trouve des multi combinés portables en tout cas 3 combinés pas très chers privilégier les marques connues pour une bonne qualité,
On branche le principal sur la box et les autres simplement sur une prise de courrant.
Pour les prises nécessaires,
Privilégier des multiprises qui se cachent surtout pour le coin télé car si chaque appareil une prise ouieeeee ouieee ouieeee les plus-values.
En prévoir une par contre pour le cpl si tel est le choix.
Si vous avez d'autres questions c'est volontier
Attention aussi pour la réunion technique d'avoir le plan définitif et technique de la cuisine.
Surtout pour arrivée d'eau et raccordements, car si par la suite peut être plus compliqué voir impossible.
Avant tout si je peux me permettre:
Faites des simulations en découpant des petits papier ou cartons à l'échelle et placez les sur votre plan à l'échelle,
Suivant comment vous voulez aménager vous aurez tout de suite les amplacements ou vous devez prévoir vos différentes prises et autres connections tél television etc...
Si vous avez d'autres questions vous pouvez aussi par message privé, car sinon ca va faire des pages...........
Meilleures salutations et bonne chance pour la réunion technique.
De : Valleiry (74)
Photographe Env. 800 message Bouches Du Rhone
Il y a pas mal de topics là dessus, mais déjà:
-Inutile d'amener 5 câbles derrière la TV.
Un switch permettra de démultiplier les connexions.
-Pour la qualité du câblage, tout dépend de ce qui transitera (satellite ou pas? seulement TNT?) Mais du Cat 6 minimum tant qu'à y être.
-Je préfère passer un câble coaxial pour la TNT dans les pièces qui m'intéressent. Et réserver le RJ45 pour le réseau.
Notre récit: maison contemporaine En Provence
http://celetced.forumconstruire.com
Merci ced13 et brunoclub pour vos conseils, je répond sur le sujet et pas en mp comme ça Calamityjule, qui prépare qussi sa réunion technique, pourra profiter de vos conseils.
j'étais un peu parti dans l'idée de la solution 1 décrit par brunoclub, tout cabler dans les murs et distribution via un coffret vdi. Tu dis plus onéreuse, de quel montant parle-ton environ 1000euros, 2000 euros l'installation ?
j'ai encore quelques précisions qui me tarodent sur vos autres solutions :
pour la TV, si on est en zone dégroupé et si on choisit les offres tripleplay,on distribue le signal TV via des prises rj45 ou des coaxtiale ?
tu conseilles d'avoir quand même une antenne TV pour la TNT, ça veut dire alors que la TNT arriverai par une coaxial, et la TV par internet via une rj45 ?
pour ced13, tu parles d'un switch, celui-ci se place donc entre la prise lurale rj45 et les différents appareils (box tv, ordi...etc) c'est juste ?
merci beaucoup et belle soirée
Dept : Ain
Bonsoir.
Tu ne peux pas distribuer le signal TV issue de ta box ADSL, à moins de payer des option avec certains fournisseurs pour avoir des décodeurs multiples...
C'est pour cette raison que je prévois la TNT partout.
Tu peux distribuer la TNT via le RJ45 sans problème.
Pour le switch, oui, c'est exactement ça. Pas besoin d'amener 8 prises RJ45 si tu as 8 appareils à connecter. Une prise et un switch 8 ports....
Pour répondre à la deuxième partie et complèter.
La liaison entre box et décodeur Tv doit se faire au moins lors de l'instalation, initialisation si réception par satelite ( orange ) après celà n'est plus nécessaire ( zone en dégroupage partiel)
attention je ne milite pas pour eux car j'étais jusqu'au moi passé chez un autre ou j'étais content , mais suis revenu chez eux à cause de la télé car habite en zone non entièrement dégroupé.
Par contre en cas de dégroupage total le décodeur doit communiquer constatement avec la box par des plug env 70 euros la paire.
Pour la tnt il y a un complément d'info tout a fait pertinent dans une autre réponse.
Il faut brancher simplement sur la prise antenne la tv et par l'intermédiaire d'un plug et cable fourni hdmi le décodeur.
Une seule solution pour avoir plus que la tnt dans d'autres tvs payer !!!!!
Pour tirer les cables je n'ai pas fait calculer mais quand on connait la plusvalue pour la moindre prise tv sup. ou électique et qui ne coute presque rien car retire la gaine depuis une autre prise.
On ose pas imaginer le prix pour une instalation complète.
La première chose à déterminer est de savoir si votre construction sera en zone entièrement dégroupée ou non après on pourra mieux vous conseiller.
Si vous ne pouvez le savoir directement il suffit de repérer les nom des voisins chercher le numéro et l'entrer sur des sites de comparatif d'offres et vous le saurez en 2 min.
Sinon les sites des diférents fournisseur fournissent sur une carte les communes entièrement dégroupées
J'ai controlé sur free par ex. elle est partiellement dégroupée si c'est bien St Genis Pouilly, donc une seule solution chercher avec des no de tels de voisins proches.
Après cela ne sert a rien de se presser car si ils sont en dégroupage total partiel il vaut mieux attendre et prévoir les prises tv ou vous voulez et attendre la livraison pour savoir quelles offres seront disponibles
Meilleures salutations.
De : Valleiry (74)
merci pour vos réponses Biggrin
bonne soirée
Dept : Ain
Dégroupé ou pas ne fait aucune différence selon moi...
Je n'adapte pas mon réseau à la box TV de mon fournisseur ADSL. Qui de toutes façons ne donne accès qu'à la ... TNT de base... Et moi et la TV, ça fait 12...
Pas besoin de plugs si on a un réseau ethernet... ;)
De plus, les plugs courant porteurs rayonnent, autant sinon plus que le WiFi... Alors j'évite.
En cache depuis avant-hier à 06h34
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
