Rebouchage trou tresse de masse
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.641 fois
Env. 500 message 29n (29)
J'ai un phénomène bizarre à la maison.
Le ciment qui bouche le trou dans la dalle pour la tresse de masse remonte :
C'est du à quoi ?
De : 29n (29)
C'est uniquement le petit carreau de carrelage qui se decole ou ce sont tout les carreaux le long du mur ?
C'est bien le "rebouchage" du trou de la tresse qui remonte.
Le trou va jusqu'à l'angle des 4 carreaux de la photos qui sont les seuls à être décollés.
Le phénomène était déjà arrivé : j'avais raboté le dessus du "rebouchage" et recollé les carreaux.
Entre temps j'ai mis un meuble, et la un carreau a cassé du coup.
De : 29n (29)
Ca a fait cela en combien de temps ?
Aucune idée, en général il y a quelquechose posé devant/dessus.
De : 29n (29)
un petit up, j'ai retrouvé des photos de la "première" manifestation du phénomène
le "rebouchage" était sorti d' 1 à 2 cm...
De : 29n (29)
Env. 200 message Loire Atlantique
c'est toi qui a rebouche ???
si oui avec du ciment promp ???
non c'est le constructeur. (et donc, je ne sais pas ce que c'est...)
De : 29n (29)
ok
alors si c'est du ciment promp (attention pas fondu, c'est pas la même chose)
c'est un liant hydrolique qu'on mélange directement avecde l'eau et qui sèche en quelques minutes
l'inconvenient c'est un gros retrait et s'il a ete trop mouille une fissuration ce qui pourrait expliquer avec les mouvement de sol que ça remonte .....
ou alors dessous il y a du mauvais remblai, genre platre ou autre, qui gonfle avec l'humidité ....
ou alors ce n'est pas le rebouchage qui bouge, mais ta maison qui s'enfonce ...
bon OK la dernière je suis pas sur ....
visiblement il y a un truc qui fait yo-yo la dedans !
Je viens d'aller voir de plus près, effectivement, ça ne ressemble pas vraiment à du ciment (ou alors dosé à 1%...)
Je burinerais demain pour "carotter" (cool , j'ai toujours rever d'être un archéologue)
De : 29n (29)
Env. 50 message Loire Atlantique
a mon avis, pour etre tranquille un tube iro sur ta tresse de terre devrait réglé le probleme
maçon44 a écrit:a mon avis, pour etre tranquille un tube iro sur ta tresse de terre devrait réglé le probleme
Salut Macon,
C'est à dire ? je ne vois pas trop la.
Le problème c'est que le "rebouchage" (diamètre 15 cm) "remonte" au dessus de la dalle et fait décoller le carrelage (pour le coup, il a même cassé ce coup ci).
La tresse, elle, ne bouge pas (enfin, il me semble )
De : 29n (29)
ta tresse est en cuivre, la dilatation n'est pas la même que ton sol, je ne peux pas avoir la certitude que le souci vient de la tresse, par contre je suis certain que ça ne nuira pas. Donc tu démoli ton raccord, tu installe un fourreau (tube iro, tuyau d'eau, gaine electrique, si tu n'a rien sous le coude va faire un tour sur les chantier en finition dans les déchets il devrait bien avoir un morceau de 30 cm), pour le raccord 2 mesures de sable mélangé a 1 mesure de ciment et de l'eau, humidifié ton support avant. Si par malheur le phénomene venait a ce reproduire, je remplirai le trou de sable et pose du carrelage par dessus c'est dans un angle, qui marchera dessus? bon courage
Salut maçon44,
Certes ça ne nuira pas mais j'ai quand même de gros doute sur le fait que la dilatation de la tresse entraine cela.
(la tresse doit faire 7-8 mm de diamètre, donc dilatation < 1mm ? - Le rebouchage est sorti de 2 cm sur 15 cm de diamètre )
Comme disais barbapapa, c'est sans doute le "rebouchage" qui n'est pas conforme.
Merci pour tes conseils mais pour le coup comme tu le dis, il n'y a pas beaucoup de passage la, donc après ma première tentative (échouée) de résolution, je vais laisser cette zone en l'état. (ca fera un ascenseur à cloportes).
En fait j'ai posté pour ma culture personnelle, car je ne comprenais pas l'effet yo-yo du ciment, qui visiblement n'en est pas... (ou peu).
Merci à tous.
De : 29n (29)
En cache depuis le mercredi 26 février 2025 à 18h07
