Avis sur esthetique chambres rampants relativements hauts ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 2.088 fois
Env. 90 message Ardeche
en fait je suis en phase de rénovation,
actuellement j'ai un grand volume de 150m² (je parle de l'existant , pas de l'agrandissement en bois)
je voudrais faire tout le plafond de l'ensemble isolé en rampant (3.7M au faitage du sol fini)
je voudrais garder les plafonds rampants dans le salon qui fait toute la largeur (2 pans dans la même pièce)
ma question est concernant les chambres, elles ont une surface de 11 a 15M² et sont dispatchées de part et d'autre du faitage (2 chambres sur le pans nord et 2 chambres sur le pans sud)je voulais faire tout mon plafond rampant avec l'isolation pour l'ensemble du volume, pensez vous que je puisse garder du rampant dans les chambres ?
on sera a environ 3.4 M partie haute et 2.7 partie basse , sachant que le couloir qui est pile sous le faitage, lui je vais lui faire un faux plafond plus bas.
pour ceux qui on compris ! pensez vous que ce sera esthetique dans les chambres d'avoir un pan rampant un peu haut ??
j'ai peur du résultat, je ne veux pas me planter, si certains ont des photos de chambres hautes rampants ??
merci d'avance
bonne soirée
vue2vue1
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
je pense que ça va faire un peu haut .3,4m.
voire même un manque de proportions des pièces .sans parler du volume plus important et moins "intime".
je tirerais horizontal
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Plus c'est haut, plus tu chauffes, plus tu dépenses
+1 avec les deux. Une chambre taille normale avec un coté avec plafond aussi haut que la longueur de la chambre, ca risque de faire très bizarre
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Membre utile Env. 800 message Herault
+1 Sauf à intégrer un équipement qui va encombrer le haut du volume (mezzanine, grosse suspension, mur d'escalade, râtelier de hallebardes ), ça va faire un effet vertigineux. Je le garanti !
Dept : Herault
oui mezza acceptable .
gege
Ca peut etre sympa un mur d'escalade dans les chambres des gosses BiggrinBiggrinBiggrin
De : Rocbaron (83)
merci pour vos avis
concernant le salon je veux garder le "concept" rampant pour avoir une pièce plus originale mais pour les chambres vous me faites bien douter
juste une chose, on parle de 80cm plus haut q'un plafond standard donc pour la mezzanine c'est pas possible
si je décide de tout mettre a l'horizontal dans la partie nuit, je me retrouve avec 2 rypes d'isolations toiture, une isolation suspendu au salon et par exemple un épandage de ouate au dessu des chambres, mais bon ça doit être fesable
je vais réfléchir encore un peu
Dept : Ardeche
bonjour
pour les mezza ajoutées ,ça passe dans 2.50m sous plafond ,je ne vais pas dire que c'est spacieux ,mais pour des enfants ,ça peut être amusant,(moins pour faire le lit)
.gege
Membre utile Env. 1000 message Landes
Toute ma maison est en rampant, y compris les chambres.
Les gosses ont des lits-mezzanines qui leur laissent toute la surface au sol pour leurs bureaux et bazar général
Ils "kiffent" comme ils disent.
Le problème du lit se régle tout seul: ils ne le font pas: "de toute façon, on s'en fout, personne ne le voit" fin de citation.
C'est pas faux.
Sauf pour leur mère qui fait de la varappe quand elle change les draps.
Par contre, côté chauffage, effectivement, c'est une horreur, il fait beaucoup plus chaud en haut. Bien pour l'hiver, tu chauffes pas beaucoup, pour l'été, c'est moins cool.
Ma prochaine maison aura des plafonds plats.
A toi de voir.
Dept : Landes
En cache depuis avant-hier à 08h46
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
