Que pensez-vous de ces Spots LED?
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 9.582 fois
Env. 20 message
je désire encastrer des spots LED au rez-de-chaussée de ma future maison en construction (dans la cuisine, salon, salle de bain, couloir et hall d'entrée)
Que pensez-vous de ces caractéristiques?
Après si quelqu'un à une idée du nombres de spots à utiliser selon mes plans (maison de gauche), je suis preneur!
D'avance un grand merci pour vos conseils éclairés...
plan du rez-de-chaussée (à gauche)
Spot LED encastrable dimmable métallisé brossé 8W 450Lm 36° 3000K
EQUIVALENT A UN SPOT HALOGENE DE 50WDescriptions techniques:
Présentation : 450 +/-10 Lm.
Intensité lumineuse: 1400 Lux.
CRI RA : 80
Température de couleur : 3000 Kelvin (Blanc chaud / halogène).
Type: Plafonnier avec convertisseur dimmable intégré.
Tension: 200-240V / 50Hz.
Type de LED : CREE XPG Smd.
Angle de diffusion : 36°.
Orientable sur : 35°.
Dimmable : OUI, de 1 - 100% Extrêmement progressif ! NEW!
Type de dimmer à utiliser: Dimmer standard (à Triac) à coupure de phase ascendante: -Hager, Feller.....-
Waterproof : NON.
Convertisseur: Actif / dimmable / Intégré.
Température maximum sur la lampe : 48°.
Température ambiante: -40 +35°.
Pour utilisation: Intensive.
Diamètre externe: 85mm.
Diamètre de coupe : 69mm.
Profondeur: 60mm.
Durée de vie : +/- 25'000 heures / selon la température ambiante et les variations secteur.
Certificats: CE, RoHs.
salut,
faites une recherche sur le forum ,le sujet a été traité maintes fois....
Citation: CRI RA : 80
ca ne va pas étre terrible comme éclairage
Citation: Durée de vie : +/- 25'000 heures / selon la température ambiante et les variations secteur.
l'électronique des spots aura laché avant le délai annoncé
De : Lens (62)
Les lampes que vous décrivez ont une température de couleur qui les classe effectivement dans la catégorie (commerciale) blanc-chaud, à 3000 K on est dans le jaune-orangé - la lumière du jour est à 6500 K - donc une lumière très chaude.
Leur performance en terme d'éclairement - 1400 lux - est une valeur théorique qui ne suffit pas à déterminer le nombre de points lumineux à installer pour éclairer une pièce entière d'autant qu'il s'agit d'un produit dont le faisceau est relativement fermé (36°) et que selon les destinations des intensités et des surfaces différentes devront être couvertes.
Pour préparer ce type d'installation, on commence par installer un dispositif et ensuite on mesure l'éclairement effectif - intensité et surface - à différentes distances. Ensuite on extrapole ces données pour calculer le nombre de points lumineux nécessaires en fonction du niveau de confort défini et de la zone d'habitation.
Cordialement.
Dept : Loiret
Photographe Env. 300 message Yvelines
Je ne suis pas tout à fait d'accord.
3000K est assez agréable en intérieur.
Les lampes halogènes classiques sont aux alentours de 2700K, effectivement c'est jaune.
L'idéal pour moi est autour de 3500K (c'est subjectif), mais c'est assez difficile de trouver des sources à 3500K. Souvent c'est 3000 ou 6000 pour les ampoules à Led pas beaucoup de choix entre.
Nous avons installé des ampoules "de chantier" en attendant la pose de nos luminaires, et certaines à économie d'energie (tube fluocompact) sont donné pour 4000K, je trouve pas ça agréable pour l'intérieur, c'est limite trop blanc (par contre nous avons mis les même pour des lampes extérieurs et c'est pas mal).
salut,
un IRC de 80 c'est pas terrible quand on veut voir la couleur de son steak dans une cuisine.....et la plupart des ampoules leds ont un mauvais indice de rendu des couleurs (à moins d'y mettre le prix)
maintenant si ces lampes vous plaisent ,il faut les installer
De : Lens (62)
Re,
La notion de confort liée à la température de couleur est relativement subjective, de plus elle est liée au choix des couleurs employées pour la décoration. Sans poser cette hypothèse comme une vérité absolue (tous les goûts sont dans la nature), je dirai qu'il vaut mieux éviter d'associer des lampes chaudes à une décoration à dominante rouge/orange/jaune.
La température de la lumière doit aussi être adaptée à l'activité principale de chaque espace de vie, pour l'espace détente on peut choisir une ambience chaude tandis que l'espace repas peut gagner à être équipé de sources ponctuelles relativement neutres et l'espace cuisine suppose, pour les surfaces dédiées à la préparation, un éclairement plus intense et proche de la lumière du jour.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 20 message
D'abord merci à tous pour vos précisions. Si je comprends bien, ces lampes ne sont pas "l'idéal". Ma question est donc simple, qu'installeriez-vous comme lampe à ma place? sachant que je veux bien mettre le prix si cela se justifie! d'avance merci!
Nicolas
si vous voulez un bon rapport qualité / prix / efficacité lumineuse ,partez sur du fluorescent
l'halogène éclaire très bien mais à tendance à chauffer ,ca reste assez énergivore comme source d'éclairage.
la led est surement l'avenir mais les produits doivent encore étre améliorés pour détroner le fluorescent.
De : Lens (62)
Env. 20 message
eh bien merci beaucoup pour votre aide, je vais donc en effet me tourner vers du fluorescent en attendant les progrès du LED..
Cordialement,
Nicolas
Re,
L'éclairage par leds pour l'habitat en est à ses débuts et la majorité des produits proposés sont des lampes adaptables au installations existantes. Dans votre cas, la démarche logique consisterait à envisager des circuits lumière basse tension et de rechercher des produits adaptés plutôt que d'installer des circuits à la tension réseau et équiper les points lumineux d'ampoules vendues chacune avec un réducteur de tension.
Ces produits existent, bien que moins diffusés, la question étant de savoir si les luminaires compatibles sont à votre goût. Les ampoules BT sont généralement disponibles en culots Mr 16, Mr 11 et G4.
Cordialement.
Dept : Loiret
Env. 20 message
Oui je suis d'accord avec vous, mais j'imagine que le choix d'une installation basse tension coûte plus cher qu'une installation tension réseau "standard". Je vais en discuter avec l'électricien mais vos commentaires m'aident à ne pas me faire refiler n'importe quoi!
Nicolas
Env. 20 message
Bon alors là je suis un peu perdu... fluocompact ou LED? j'avoue que j'étais aussi parti pour du LED, mais je suis encore plus perdu dans le choix des spots... Avez-vous un exemple modèle qui marche bien? que je puisse le voir sur internet. Parce que j'ai pas envie d'installer 25 spots et être déçu ensuite! Merci!
Nicolas
Citation: Le fluo j'en suis revenu..... lent, peu puissant, des ampoules énormes ultra moches et pour finir méga polluant.
lent: normal pour du fluo ,il faut que ca chauffe un peu pour que le tube donne sa pleine puissance (du point de vue "éclairement").
peu puissant : c'est plutot un avantage qu'un inconvénient pour moi ; les leds ne sont pas puissantes également
ultra moche: comme vous dites les gouts et les couleurs ,ca ne se discute pas.....
méga polluant: il y a une éco participation sur le prix d'achat,les filières de traitement existent pour ces produits
vous oublier de signaler que les l'emploi des leds est à déconseiller lorsqu'il y a des jeunes enfants (nocif pour les rétines).
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/medecine/d/eclairage-led-attention-au-yeux_25795/
De : Lens (62)
Env. 20 message
Pour la danger des rétines, c'est bien précisé que c'est les LED de couleur bleu qui sont en cause. Les couleurs "chaudes" ne présentent pas ce risque.
Mais il était bon en effet de le préciser!
Sinon vous imaginez bien que j'ai déjà utiliser notre ami commun "google" pour mes réponses, et si je sollicite votre aide c'est que justement je n'ai pas trouvé les réponses qui me conviennent.
En effet, toutes les marques vantent leurs produits, il est dès lors difficile de s'y retrouver. Ce que je cherche c'est quelqu'un qui a eu une bonne expérience avec tel ou tel modèle, ou au contraire, un modèle/marque à éviter.
Le blablabla des fabricants ne m'a jamais convaincu, les avis des utilisateurs OUI!
Env. 10 message Cher
J'ai commandé un exemplaire de ça, pour voir:
http://www.byled.fr/frost-r-byled,fr,4,CL-07R-WW.cfm
Je vous dirais ce que ça donne en rendu
Dept : Cher
Env. 20 message
Hello,
ça a l'air sympa! en effet je me réjouis d'avoir votre avis sur ces spots. Une question encore, savez-vous si ils sont dimmable? je n'ai pas trouvé la réponse sur la fiche technique
Nicolas
niko1007 a écrit:Hello,
Nicolas
malheuresement elles ne sont pas dimmables, donc pas de variateur !
Dept : Cher
Env. 20 message
d'accord, dommage!
mais je lirai quand même vos impressions avec plaisir
Env. 10 message
L'aspect nocif pour la rétine concerne seulement une certaine fréquence de lumière (essentiellement dans le bleu royal) pour les autres aucun problèmes. Il faut savoir aussi que les fabricants de leds de qualité (Cree, Nichia, toshiba, samsung, ...) ont des cahiers de charges super sévère en matière de sécurité.
Pour les puissances des ampoules Leds dernières générations, elles surpassent la plupart des sources de lumières actuelles (même les ampoules à décharge) mise à par celle au sodium basse pression (eclairage des autoroutes orange en Belgique). Les leds les plus puissantes atteignent plus de 200LM/W (halogène 15-20LM/W, fluocompact 80LM/W attention le flux lumineux de celle-ci diminue après 50% de la durée de vie 60LM/W)
De plus les ampoules dernières générations led utilise des réflecteurs donc moins d'éblouissement que les ampoules premières et secondes générations. Il est difficile de trouver des produits de bonne qualité sur le marché surtout via internet. Il faut éviter les ampoules cheap a la chinoise qui ont une mauvaise conception (manque de matière pour les refroidir, composant bas de gamme,...), ont de mauvais type de LED (détérioration dans le temps, chauffe importante, couleur change après 2000H). Il y a aussi le souci du driver car chaque ampoule que ce soit en 12V ou en 230V utilisent des composants électroniques. Pour rappel la LED est un semi-conducteur donc le courant traverse la diode et retourne à sa source (courant constant).
Cela fait 5ans que je suis spécialisé dans l'éclairage LED. Nous concevons des produits hauts de gamme et des produits sur mesure à base de leds.
Si vous souhaitez avoir des informations complémentaires, je serai ravi de vous expliquez et de vous conseillez dans vos choix.
Env. 20 message
Je vois que vous connaissez bien les leds. Mon problème est toujours le même, avec quels spots LED encastrés éclairer mon salon/salle à manger + couloir + WC selon plan de mon premier message?
je dois rencontrer l'installateur éléctrique ce mois donc le sujet est vraiment d'actualité!
Encore merci!
Nicolas
Env. 10 message
Vous pouvez travaillez comme avec l'halogène 230V, puisque une ampoule 5.8wsharp (230lm) 230vac aura le même rendu qu'une halogène 35W 230vac et une 8w sharp le même qu'une 50w gu 10 230vac.
Il est bon de savoir qu'une ampoule halogène 230vac aura une température de couleur de 2700K° fort chaud et une ampoule halogène 12v, 3000K° chaud( les 2 couleurs ont un bon rendu lumineux IRC 85+) .
Aussi en halogène une ampoule 12v est 50% plus puissante qu'une ampoule halogène 230vac.
Pour le placement, c'est à vous de voir ce que vous voulez éclairer et de quelle manière, comme on a une équivalence faite confiance à votre électricien (normalement il vous conseillera 1 spot tous les 80-100cm).
Si c'était pour moi je travaillerai comme suit : 6 points dans la cuisine (écartement 1m du mur) strip leds en dessous des armoires murales du 7.2W /Metre en protection IP,65 24V, Salle à manger 5 dessus table, fond de la pièce 2 qui éclaire le mur ou un tableau, 4 dans la partie salon pour le salon et salle à manger ( prevoir 3 zones d'éclairage et sur dimmer( variateur) (de préference micromodule Yokis mtv 500) WC 1* , couloir 4* espacé d' 1 m et devant la première marche d'escalier , bureau 1 bonne lampe de bureau et 4* encastrer.
Avec des 6W cela est suffisant ( avec une hauteur de 230cm) prendre des armatures orientables.
Maintenant certaines personnes aiment avoir beaucoup de lumière et d'autres une ambiance feutré tamisé.
Spot orientable (armatures) Alu massif brossé + led 6W reflecteur L'ensemble +-49€ttc 2 ans de garantie
En gros un peu plus de 1000€ de budget.
Bien à vous ,
Arnaud
Env. 20 message
Je me suis décidé depuis longtemps, ça sera du LED. Je pense que c'est le futur et qu'il faut regarder en avant!
Pour la position des spots je pense faire quelque chose de "standard" partant du principe que la table à manger peut très bien se trouver à un endroit lors de l'emménagement et se déplacer dans 10 ans. Ce qui fait que je me retrouve avec 4 spots au dessus de... rien et plus de spots au dessus du nouvel emplacement de la table.,. vous me suivez?
bon après trouver des leds dimmables, puissantes, de couleur chaude, avec un bon IRC, orientables et éventuellement reflecteur c'est pas facile! ça fait longtemps que je cherche bon bonheur sur internet sans succès. SI je recherche des dimmables (en tout cas pour le salon) c'est pour passer de l'ambiance feutrée à un bon éclairage puissant. Pour éclairer les murs je pensais à encastrer une band led sur tout le long du mur télé. Bien évidemment aussi sous les murs de la cuisine.
Alors si vous avez une bonne adresse pour ce genre de matériel je suis preneur!
merci,
Nicolas
Env. 10 message
Bonjour Nicolas,
Dans un souci de discrétion et pour ne pas faire de pub sur ce forum, je vous invite à m'envoyer un mail à l'adresse mail suivante: dardacno@gmail.com
Je vous donnerai les adresses valable pour les produits que vous recherchez.
Bien à vous,
A Dachy
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 22h13
