Consuel - Mesure de la résistance de terre
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 13.709 fois
Env. 30 message Haut Rhin
Nous avons fini l'installation électrique et avons fait passer le consuel sans avoir mesurer la terre.
Quand il est passé il a trouvé 250Ohms, ce qui me semblait énorme, donc il me dit quoi faire pour la réduire et je le fait.
Avant de le faire repasser je mesure avec un collègue et la méthode des 3 piquets je trouve 30Ohms, par curiosité on mesure sans la modification et on trouve 35-40Ohms.. étrange...
Le problème est que mr consuel n'a pas le même appareil et la même méthode de mesure, je me demande si ce qu'il a mesuré est juste ou non ? Et si il a tort comment le prouver ?
salut,
la mesure de terre peut varier suivant la nature du terrain et des saisons ,une mesure sera différente selon si elle est faite en été ou en hiver.
passer de 250 à 30 est quand méme énorme!
Citation: Le problème est que mr consuel n'a pas le même appareil et la même méthode de mesure, je me demande si ce qu'il a mesuré est juste ou non ? Et si il a tort comment le prouver ?
il peut y avoir erreur de manip au moment de la mesure ou un pb au niveau de l'appareil en lui méme.
De : Lens (62)
Je penses que l'appareil que l'on ma prêté est bon puisqu'il vient d'une société spécialisée... Mais je suis d'accord avec vous la différence est énorme sauf que le consuel mesure la boucle de terre et non juste la terre de mon habitation.
Citation: sauf que le consuel mesure la boucle de terre et non juste la terre de mon habitation.
vous avez quoi chez vous ?
piquet ou boucle à fond de fouille?
peu importe l'appareil ,il ne doit pas y avoir de tels écarts entre le votre et celui du controleur.
la barrette de coupure était ouverte lors de la mesure?
De : Lens (62)
Oui la barrette était ouverte et j'avais mis un simple piquet à côté du tableau, maintenant j'ai le piquet plus une boucle de 20m dans la cour hors gel et terre glaise.
Par contre la maison est raccordée électriquement à une autre maison en attendant d'avoir l'électricité par le biais d'un câble 6mm² et sans avoir à brancher le câble de terre dans cette autre maison, est-ce que ça peut jouer ?
La mesure se fait hors tension et barrette ouverte pour ne mesurer que le réseau de terre (piquet et/ou fond de fouille).
on ne mesure donc pas les différents fils vert/jaune de l'installation,votre cable provisoire en 6² ne devrait pas influencer la mesure.
Dans votre cas,je vois plus une erreur de mesure ou pb au niveau de l'appareil.
De : Lens (62)
Oui je suis d'accord avec vous mais là il a utilisé la technique de mesure de boucle de terre donc courant sous tension avec un fil sur le neutre et un sur la phase.
Ex : http://www.pontarlier-electronique.fr/notice2_1.pdf
je ne connais pas ce type de mesure....
par contre ,c'est la méthode qui est bizarre.
Consuel mesure la terre AVANT d'avoir une mise sous tension du logement par ERDF,dans votre cas ils ont donc mesuré avec votre branchement provisoire en 6mm² .
c'est indiqué également dans la notice ,une distance de 5m entre les terres,ca été réalisé comme ca?
De : Lens (62)
Oui on a du se raccorder rapidement puisqu'on a emménager en même temps que nous faisions les travaux..
Oui il y a une distance d'au moins 5m entre les terres de chaque maison.
Je ne vois pas d'où peut venir le problème, je vais leur faire un courrier avec photos à l'appui et si vraiment ils veulent passer je leur demanderai de mesurer à nouveau sans la modification et si il y a un changement de valeur je demanderai à être rembourser de cette seconde visite. Je trouve qu'ils exagèrent sur leur tarif, quand je vois le nombre de personnes réhabilitant une maison ou un appartement sans faire de consuel j'ai juste les bou***.
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 22h03
Tout savoir sur le consuel
