Gaine 40 dans une gaine 63 ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 2.922 fois
Env. 100 message Seine Maritime
Mon constructeur m'a passé 2 gaines 90 et 4 gaines 63 dans mon vide sanitaire. Maintenant je dois réaliser la tranchée et passer les gaines jusqu'au compteur. Pour les gaines EDF pas de problème, pour l'eau non plus. Par contre pour France télécom, je ne trouve pas de gaine verte en 63. D'ailleurs ils demandent du 40 normalement si je ne me trompe pas.
Du coup j'ai appelé mon chef de chantier qui m'a dit de mettre une 40 et de l'enfoncer de 50cm dans la gaine 63. Et puis de mettre du gros scotch pour bien ficeler le tout.
Sur le principe pourquoi pas, mais je me dis que FT va peut être m'emmerder le jour où ils vont venir raccorder.
Est-ce que quelqu'un a une idée ?
Dept : Seine Maritime
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Les gaines vertes en Ø63 existent bien. Tu en trouvera chez des revendeurs comme Frans Bonhomme par exemple.
Sinon, passer du Ø40 dans le Ø63, ce n'est pas l'idéal. Il vaut mieux que tu raccordes ton Ø63 rouge à ton Ø63 vert par un manchon, et tu raccorde bien les tires fils, puis tu scotch ton manchon, même si ce n'est pas obligatoire, c'est toujours mieux.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Merci Greg6153,
Par contre sur le site d'Orange ils parlent d'un fourreau de diamètre 45 maximum.
C'est ici : http://boutique.orange.fr/vf/client/demenagement/img/adducti[...]uction_presentation.pdf
Du coup, est-ce que si je met du 63 ça va passer ?
Je ne vois pas pourquoi ils limitent le diamètre ?? Car plus le diamètre est grand, mieux c'est... Peut être ont-ils peur que les gens passent un autre câble dedans.
Très sincèrement, je ne vois pas pourquoi ils te refuseraient cela.
Par contre, je sais que des fois ils imposent d'avoir d'avoir 2 fourreaux en Ø45 ou 40.
Oui je suis du même avis que toi...
Le mieux serait peut être que je les appelle... Et encore, je ne suis même pas sûr d'avoir ma réponse
Je posterai leur réponse, ça pourra peut être en aider certains un jour !
Merci pour ta réponse
exact pour les 2 fourreaux , c'est d'ailleurs bien précisé sur la doc pdf plus haut.
Oui effectivement Elisa,
Je vais les appeler pour savoir si c'est 2 fourreaux de 40 ou de 63 Biggrin
J'ai la réponse (un peu tardive) de france télécom : il leur faut des fourreaux d'au moins 40. Après, que je raccorde du 40 à du 63 ou pas ils s'en fichent...
bjr devilsensois,
du coup vous avez posé quel diamètre..??
De : Lourdes 65 (65)
Bonjour ddm,
Finalement j'ai du 40 qui part du regard jusqu'à l'entrée du vide sanitaire et du 63 à l'intérieur du vide sanitaire...
Env. 20 message Ain
Greg6153 a écrit:Bonjour,
Pourquoi est-il déconseillé de faire passer une gaine 40 dans une autre plus large ? dans mon cas, ce serait dans une de 90 puisque le constructeur n' a posé que ce type de gaines et me dit qu'il faut passer celle de 40 (pour france télécom) à l'intérieur jusqu'à l'emplacement de la GTL.... d'ailleurs je n'ai la possibilité d'en passer qu'une seule, puisque la seconde est réservée pour ERDF.. .alors qu'apparemment FT en impose deux.... mon conducteur de travaux refuse l'ajout d'une troisième.... qu'en pensez vous ?
Dept : Ain
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 13h06
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
