Isolation phonique d'un plancher bois sur dalle en béton
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.635 fois
Env. 10 message Wittelsheim (68)
Bonjour à tous !
Je souhaiterais isoler phoniquement mon sol car je peux entendre quasiement distinctement une discution de l'étage du dessous, j'aurais donc besoin de vos lumières...
Le sol se compose d'une dalle en beton sur le laquel se trouve la structure (lambourde en bois de 15cm) et d'un parquet cloué sur cette structure.
Je songe à enlever ce parquet, mais garder la structure (car le niveau est vraiment correct), par la suite je remettrai un parquet en pose flottante.
Maintenant les questions sont que mettre entre ces lambourdes ? Recouvrir le tout par de l'OSB ? Un vide d'air est-il nécessaire pour diminuer les bruits ?
Merci d'avance pour votre aide !!
Alex
De : Wittelsheim (68)
Une fois le parquet déposé, l'idéal serait de poser les lambourdes sur un matériau adapté à la rupture des ponts phoniques (type Phaltex) et de dérouler un isolant thermique/phonique entre celles-çi avant de poser un nouveau sol.
Si la dépose des lambourdes pose problème, vous pouvez utiliser le même type de matériau en l'intercalant entre les lambourdes et le parquet.
Plus radical, vous remplacez les lambourdes par une chape sèche.
Cordialement.
Dept : Loiret
Bonjour icare8637 et merci pour votre réponse !
Il y pas mal de cales sous les lambourdes c'est pourquoi je ne souhaitais pas déplacer cette structure.
Mais votre solution de chape sèche me semble interessante, je vais renseigner quand à sa mise en place et son coût.
J'ai vu que "PLACO" fait ce produit, en connaissez vous d'autres ?
Merci, Alex
Re,
Tous les fabricants de plaques de plâtre proposent ces solutions, renseignez-vous auprès des négociants proches de votre domicile.
Cordialement.
Dept : Loiret
Je me suis renseigné la solution de chape sèche tourne entre 15 et 25€ du m2. Cette solution doit être efficace mais mon budget est limité. Je vais voir pour désolidariser la structure actuel au dessus et en dessous et remplir avec de la laine de roche ou autre isolant. Merci pour les infos ! Alex
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 07h40
