Section des bois de charpente
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 5.440 fois
Env. 20 message Oise
bojour je souhaite connaitre la section des pannes que je doit utiliser pour réaliser une charpente .ceci pour une toiture en zinc a 1 pente de 14%. le batiment fait 6.50m de large sur 11m de long. un vendeur de materiaux me conseille des madrier de 76x225 de 6.50 tout les 1 m posé perpendiculairement au sens de la pente.j'habite dans l'oise
Dept : Oise
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
pour moi ,ça ne passe pas,on pense OSB3, isolant ,placo ,neige etc en 10x25 c'est encore pas le pied ,erwan va te confirmer ça,. avec les calculs conformes aux normes actuelles .(j'ai pris 6.10m de portée et 2 murs de 20cm.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
comme gégé çà, passe pas même pour le truc le plus léger !
comme gégé, une 10*25 dans certaine condition pourrait passer (attention met rien pour l'instant), mais pour faire un calcul il manque :
- type de construction habitation (placo plus isolation) ou garage (pas de placo ni isolation)
- clos ou pas (y a des murs autour ?)
- exposition aux conditions climatiques exposé ou pas (exposé = en haut d'une colline qui prends le vent direct dans la figure, ou dans un couloir de vent ou autre truc aggravant)
- la longueur des pannes est bien de 6.5m
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
bonjour a vous merci pour ces réponse rapide. il s'agit d'un agrandissement de ma maison fait en parpaing de 15cm + une brique de 10cm devant pour le coté anciens +100mm d'isolation sur rail exposé au vent . la largeur de la construction c'est 6 m et 6,50m avec debord toiture.couverture en zinc ,faible pente oblige ,plafond en ba 13 + isolant 260mm. pas d'etage comble perdu. sur ces pannes viendrons des chevrons plus des voliges pour le zinc je pense.pour ce qui est de la neige il y en a pas trop cordialement
Dept : Oise
dans ma dernière MOB ,j'ai des pannes tous les mètres environ ,on a posé un parquet avant chevrons croisés , mais pour du zinc ,je me demande si tu peux faire l'économie des chevrons ,avec des lames de 21mm et de la continuité ça passe ,à vérifier par le pro de service,qui se reconnaitra.
gege
donc
pour du 6000mm de portée en 1000mm d'entre axe avec oise neige en zone a1, site normal (tu as pas répondu à ce critere donc sauf contre ordre je calcule pour zone normal) panne à l'aplomb bois en qualité c18 pente à 9° on a en charge permanente :
- chevron + volige 15kg/m²
- ba13 15kg/m²
- isolation 26cm 8kg/m²
- 10kg/m² de divers (rail suspente)
total = 48daN/m²
La section requise minimale est de 250mm*75mm.
cdt
merci ERWAN1992 site exposé au vent la panne posée a l'apomb aurat-elle plus de force que si on la pose deversée?
Dept : Oise
Citation: site exposé
donc la section requise minimale est de 250mm*100mm en C18 minimum.
Citation: la panne posée a l'apomb aurat-elle plus de force que si on la pose deversée?
déversé pour le vent oui, mais la résistance pour les charges permanentes verticales s’effondre. le moindre devers et la panne est bien moins résistante.
dans de tel portée à devers les sections sera très grandes.
cdt
[img][/img]voila un plan un peu rapide mais bon ça peu vous aider de plus comme j'ai une portée de 6m et que la section des pannes serai vraisemblablement 100x250 min je pensé placer deux madiers de plus grosse section fixer ensemble et suivant la penteu a moitier de piece c'est a dire a 3m pour soulager les pannes .un peu comme un arbaletrier j'espere que mon explication est claire a vos yeux
Dept : Oise
bonsoir avez vous un avis sur l'idée que jai formulé juste au dessus merci d'avance
Dept : Oise
bonjour
en travers et en 10x25 oublies.à 10x30,je suis encore insatisfait.
par contre ,un peu plus original ,en lamallé collé ,et en long,la ça devient sympa.en 9x27 on ne serait pas loin.
ça veut dire une grue pour la pose et 3 encoches de 2.8cmx14pour appui horizontal.
après tu mets du 3.3x16 que tu suspends avec des morceaux de 3.3x16,tous les 2m .entretoises partout ,bien sûr.
ton mur à 4m doit être porteur etavec chainages aux normes .
gege
gege94500 a écrit:bonjour
gege
merci gege aurez tu un peu de temps pour me faire un shéma car tes explication sont tres détaillé mais je ne comprend pas tout .
Dept : Oise
bonjour
si tu ne comprends pas ce que j'ai écrit ,ne fais pas le boulot ,tu n'en seras pas capable.
par contre ,pour ce qui concerne tes cotes ,ce serait bien ,pour toi que tu mesures réellement les dimensions ,un coup c'est 6.50m un autre tu chiffres 6m ,les murs n'ont pas d'épaisseur ,tout ça n'augure rien de bon.
on ne calcule pas dans ces conditions ;à 25 ou 30% près.c'est du sérieux ,et tes croquis ne le sont pas.
gege
bonjour je prend note de tes remarque je voudrai dire que 6m c'est la distance entre les deux mur 6,50 c'est avec l'epaisseur des mur (25cm de chaques coté) je me suis encore mal exprimé désolé de plus il me semble avoir m'entionné les infos sur l'epaisseur des mur dans mes premier msg certe ces infots n'apparaissent pas sur le plan je te l'accorde.je comprend bien que sent des infos précisent on ne peut pas bien me guider.cdt merci
Dept : Oise
Citation: si tu ne comprends pas ce que j'ai écrit ,ne fais pas le boulot ,tu n'en seras pas capable.
+1
entour toi d'un sachant.
la charpente en service (vent neige) va engendrer des poussées que les murs doivent impérativement reprendre !
cdt
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 10h28
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
