Pose Menuiseries
Ce sujet comporte 66 messages et a été affiché 32.319 fois
14
Bloggeur Env. 600 message Hagondange (57)
Pour la pose je n' arrive pas a voir si il y a un compribande de mis entre le mur et le châssis et aussi entre châssis et appuis béton. Je ne vois pas non plus l' intérêt de mettre de la mousse PU non plus.
Et pour bien faire, il faudrait des cales pvc sous chaque patte de fixation ( sorte de mini rupture de pont thermique)
De : Hagondange (57)
Env. 900 message Drome
Je suis pas un pro mais j'ai souvent entendu que la pose des fenetres avec de mousse PU etait interdit (dtu).A confirmer.
Env. 10 message Peltre (57)
Bj il faut metre du conpribant sur le dormant en contact avec la maçonerie + joint silicon interieure exeterieur lissé des 2 cotés cordialement.
Sleep
je construit une maison en autoconstruction de 164 m2
De : Peltre (57)
Pour le silicone exterieur,je crois que l'enduit ne tient pas dessus.
Si l enduit tient sur le silicone sans probleme .
De : Peltre (57)
Env. 10 message Aubenas (7)
pour la pose de menuiserie, c'est compribande sur les cotés et en haut sauf si volet roulant.
Sur les appuis c'est de l'impribande cmopribande mais impregnier.
Silicone a l'inteieur et / ou mastic acryliquea l'exterieur pour que l'enduit accroche.
Silicone dessous entre l'appui et la traverse basse et remonter de 15 ou 20 cm des 2 cotés.
Si volet roulant bien boucher les trous en haut au silicone.
Si linteau siliconer.
Pour les baies, portes fenetre, porte d'entrée et porte de service silicone parterre pour les seuils.
Sinon silicone sur les rejingots.
Voila si je peux encore aider
Mehdi
De : Aubenas (7)
Env. 20 message Chartres (28)
De : Chartres (28)
De : Chartres (28)
Env. 900 message En Face,c'est Ouessant (29)
je le dis et je le redis,poser les baies alors que les seuils ne sont pas fait,c'est vraiment du n'importe quoi (hors dtu certainement).
qu'en est-il de l'étanchéitée la dessous!!! mais comme c'est courant ds certaines régions!!!
quand au callage avec des suspentes placo,on a connu mieux
De : En Face,c'est Ouessant (29)
d'acccord avec alain le breton, jamais on ne fait ca on coule d'abord les seuils pour etre sur que la menuiserie en l'occurance des baies coulissante qui reposent entierement sur le seuil.
Et pour le calage c'est ton plaquiste qui va et content, et ca va créer un pont thermique si le plaquiste coupe pas se qui depasse, la plaque de placo ne plaquera pas contre la menuiserie.
Veille bien la dessus.
Et le DTU je ne t'en parle meme pas, tout comme la mousse polyrétane interdite, et je me pose la question sur le silicone, il est plus efficace quand il est lisser.Le principe de la remonter est bonne le joint sous l'appui aussi mais avec plus de soin.
Fait déposer par le menuiiser, demande au macon de faire un seuil avec un adjuvant prise rapide pour reposer dans la foulée.
Conclusion du travaille de m^^^^ tu paies des prestations alors exige que le boulot soit fait dans les normes et regles de l'art.
Restant a ta disposition
Mehdi
De : Aubenas (7)
Env. 100 message Moselle
Concernant ces questions d'étanchéités et de compribandes, j'ai quelques doutes de mon côtés.
On pose chez nous des fenêtres Internorm alu/bois, triple vitrage (qui coûte un bras). Les poseurs m'ont l'air sérieux, ils ont l'air minutieux, et me passent même un coup d'aspi avant de partir. Pose en tunnel sur maison ossature bois en rénovation.
Par contre, il reste du jeu autour des fenêtres une fois posées de 3mm à 1cm max (ce qui me paraît normal), mais à travers ce jeu, je vois dehors et les courants d'air passent...c'est là que ça se gâte...
Le poseur m'a montré qu'il a posé tout autour de la fenêtre un compribande Iso-mambra SX de 1cm de large, qui est sensé gonfler jusqu'à 0.9mm d'épaisseur et boucher le pourtour, mais d'une, il ne gonfle pas et il fait froid dans les pièces, et de deux, même gonflé, est-ce qu'on peut vraiment laisser reposer toute l'étanchéité sur ce seul petit bout de compribande? Y a t-il d'autres étapes à prévoir? Je suppose que oui...(surtout qu'on a demandé une pose BBC)
Merci d'avance pour vos réponses, on est en plein stress
Dept : Moselle
Personne qui puisse m'aider? svp svp svp svp svp svp svpUnsure
Dept : Moselle
Env. 300 message Ardeche
Oasiso a écrit:Bonjour,
Faire reposer toute l'isolation sur un compribande n'est pas un problème, du moment qu'il a était bien choisi, avec la bonne plage de décompression. Par contre si vous dites qu'il y a des espaces de 1 cm alors que la décompression est de 0,9 ça risque d'être limite. Un compribande décompresse relativement vite, si au bout de quelques heures il ne l'est pas, y a un soucis.
Dept : Ardeche
Merci Cyrus pour cette réponse.
Les fenêtres ont été posées mardi, et le compribande n'a toujours pas gonflé. Le poseur me dit que c'est à cause des températures qui sont très froides pour une fin mars (en effet il gèle encore durant la nuit et en journée il fait genre 1 ou 2 degrés, ce qui n'est pas courant pour la saison).
Mais encore une question. Même si le compribande était dilaté comme il faut, est-ce que ça protège aussi de la pluie? Parce que mon isolation extérieure ne se fera pas avant 3 à 4 semaines et en attendant, je fais quoi si il pleut? Est-ce que l'extérieur ne devrait pas être siliconé également par exemple?
Dept : Moselle
Le compribande utilisé est adapté à l'étanchéité à l'air et à l'eau, même sans silicone, une fois qu'il sera bien decomprimé.
Par contre je trouve que choisir une décompression de 0.9 c'est un peu juste selon vos dires sur le jeu restant autour des fenêtres.
Le froid peut peut-être ralentir la décompression mais 2 jours je trouve ça long quand même.
Dept : Ardeche
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 13h21
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
14
