Pose Menuiseries
Ce sujet comporte 66 messages et a été affiché 32.390 fois
14
Env. 70 message Ouest Lyonnais (69)
et bien moi aussi j'ai fait comme Oasiso et ai appelé le fabricant du compribande. Je n'ai pas eu de réponse franche ou tranchée, semblant à prouver qu'il peut effectivement y avoir un retrait . Leur réponse a été : " C'est une question très difficile et complexe à la fois ".
En même temps j'ai vu le responsable technique en chef de mes poseurs qui m'a reconfirmé qu'il y avait bien eu un retrait, mais que cela n'empêchait pas qu'elle n'avait pas été très bien posée. ( Et reprise depuis ! ) Je m'explique rapidement : Lors de la pose après avoir mis la bande , celle-ci doit remonter à hauteur de l'autre partie sur plusieurs centimètres. Il faut en outre faire un genre de petite "bosse ou bourrelet" vers les angles afin de compenser un retrait. ( Et là effectivement j'avais déjà vu cela sur des photos alors que je pensais à l'époque que c'était tout simplement une mauvaise pause ). Il m'a de surcroit dit que cette bande était très extensible ( je peux pas savoir car je n'en ai jamais manipulé ), et qu'il était très difficile pour les poseurs de la manipuler sans l'étirer. Ils peuvent êtres amenés à la tendre légèrement sans s'en rendre compte , et à cela n'apparait que plus tard lorsqu'elle à pris sa position définitive.
Voilà c'était juste pour la petite explication technique. j"en ai également profité pour lui demander pour le joint silicone extérieur. Il m'a répondu que cela n'était pas nécéssaire avec la compribande pour une utilisation normale, signifiant par là pluie et non pas nettoyeur haute pression.
De : Ouest Lyonnais (69)
Photolover Env. 7000 message
Un document du Cstb sur la pose des fenêtres qui peut vous être utile même s'il date de 2005. Vous pourrez voir les différents mode de pose et le calefeutrement.
Picto recompense Photolover
Env. 100 message Moselle
Merci Liz,
Je viens de lire le document, et il a confirmé un de mes doutes: à une endroit j'ai vu qu'une vis de fixation traverse le compribande...je me doutais que c'était pas une bonne chose, maintenant j'en ai la confirmation...
Bon, ben je vais avoir une petite conversation avec le patron de la boîte qui pose...on va voir ce qu'il propose...mais je ne ferai pas de concession sur l'étanchéité, sans quoi ça me sert à rien de se saigner à blanc pour du triple vitrage
Dept : Moselle
C'est sûr
Me revoilà.
Après quelques jours supplémentaires, le compribande a bougé. Sur certaines fenêtres, touts les trous sont bouchés. Sur d'autres, ça n'a pas beaucoup bougé, ça ne bouche pas encore complètement les joints, mais ça a quand même un peu gonflé. Donc oui, ça peut mettre du temps...
Par contre sur ma baie vitrée, le joint de droite fait 2cm de large, et donc même avec un compribande dilaté de 1cm, ça ne bouche pas le trou...et ça ne le bouchera jamais, il fallait mettre un compribande plus épais.
Le patron de la boîte vient ce soir à la maison. Je vais lui montrer le joint de la baie vitrée, puis les éclats dans le bois de mes fenêtres rondes. On va voir ce qu'il propose.
J'hésite aussi à lui demander de siliconer le joint à l'extérieur. Comme il sait qu'on va faire l'isolation extérieure, je suppose qu'il se dit qu'il n'y pas besoin, que les façadistes le feront...effectivement le polystyrène viendra recouvrir les joints, mais est-ce que mettre du silicone ne constitue pas une sécurité supplémentaire? Ou alors je suis trop maniaque?
Dept : Moselle
As-tu donc lu le document dont j'ai posté le lien ?
C'est le compribande qui sert à faire l'étanchéité à l'air et à l'eau. Donc s'il n'est pas assez épais, c'est à refaire.
Bon ben je reviens vous raconter ma vie. RV avec le patron de la boîte hier.
J'ai rien eu besoin de lui dire, il a tout de suite vu le joint de la baie vitrée et m'a dit "nan là ça va pas il faut remettre un compribande plus épais". Donc premier bon point.
Ensuite il a vu les éclats dans le hublot, il a pris une photo, et il m'a dit qu'il allait arranger ça avec une résine. Il m'a dit que de toute façon Internorm fournit un petit pot de peinture pour qu'on puisse nous-même faire des retouches avec la couleur exacte si un jour on fait des marques dans la menuiserie...donc pas mal non plus.
Pour les compribandes qui n'ont pas gonflé, il m'a dit que lorsqu'il reviendra poser ma porte d'entrée (qui arrive dans une semaine), si elles n'ont toujours pas gonflé correctement, il déposera les fenêtres concernées pour remettre un nouveau compribande. Il avait l'air un peu inquiet car il m'a dit qu'il posait ça à chaque fois et qu'il espérait ne pas avoir trop de souci à l'avenir (chez nous ou chez d'autres clients). En effet, je me mets à sa place, si il doit redéposer les fenêtres comme ça, c'est un peu galère...
En tout cas, je l'ai trouvé hyper sérieux (comme lorsqu'on l'avait rencontré au début). Je me suis certainement inquiétée pour rien
Autre information qui pourrait intéresser les futurs clients Internorm: sur l'intérieur du dormant des hublots les têtes de vis restent apparentes (je vous mettrai une photo). Le patron m'a dit hier qu'il allait remonter l'info chez Internorm, on va voir ce qu'ils répondent...Mon mari trouve ça pas mal, donc les goûts et les couleur, mais à mon goût ça manque de finition (surtout sur du blanc les têtes de vis chromées ça se voit).
Dept : Moselle
Env. 90 message Savoie
je commence l'installation de lmes fenêtres sur du neuf.
Concernant le compribande entre l'appui en béton(rejingot) et la fenêtre, faut il caler sous la fenêtre ( de 2 ou 3 mm) de manière à ce qu'elle n'écrase pas le compribande ? ( il me semble avoir lu que le compribande ne doit pas être écrasé)
Merci pour l'info
EDIT: je me réponds à moi même , sauf erreur de ma part le DTU36.5 préconise de mettre des cales de 5 mm sous les fenêtres de manière à ne pas écraser l'étanchéité. Pouvez vous me confirmer cela ?
Bonne soirée.
Dept : Savoie
Bonjour Seb232,
Chez moi les fenêtres ne sont pas toutes posées sur des cales, certaines seulement.
Il me semblait que les cales servaient seulement en cas de besoin pour assurer la mise à niveau? Quand je m'étais renseignée sur le compribande, je ne me souviens pas d'avoir lu quoique ce soit à ce sujet...
Dept : Moselle
Env. 10 message Dreux (28)
Bonsoir je suis poseur depuis dix ans le compribande doit etre posé en applique sur le mur ou la menuiserie tout o tour de la menuiserie c obligatoire le contacte direct de la menuiserie aux mur n'est pas une pose réglementaire et il faut du 100% SILICONE pour létanchéiter et non du silicone sanitaire comme beaucoup utilise parce que c moins chère a l'achat, lisolation a la polyrétane et interdite pour les fenetre.
De : Dreux (28)
Oui effectivement le conpribande ne doit etré ecrasssé ni conflé a sont maximum, caler de 5 mm suffiront a son evicasité , ne pas métre sont calage sur le compribande
De : Dreux (28)
En tout cas votre service pub n'est pas super professionnel...je suppose que vous savez parfaitement que la pub est interdite ici?! Vous n'apportez aucune réponse à la question posée alors passez votre chemin...
Dept : Moselle
Env. 50 message Gard
benkofermetures a écrit:Bonsoir je suis poseur depuis dix ans le compribande doit etre posé en applique sur le mur ou la menuiserie tout o tour de la menuiserie c obligatoire le contacte direct de la menuiserie aux mur n'est pas une pose réglementaire et il faut du 100% SILICONE pour létanchéiter et non du silicone sanitaire comme beaucoup utilise parce que c moins chère a l'achat, lisolation a la polyrétane et interdite pour les fenetre.
Pour ma part,j'ai posé mes menuiseries moi-même et j'ai procédé de la façon suivante:
Tout d'abord ,j'ai acheté le kit Mastic colle Sika Ecoflex pro 11 FC extérieur et intérieur blanc comprennent ,35 poches souple et le pistolet au prix de 119.00 HT en promo chez mon fournisseur de matériaux habituel,et du COMPREBANDE.
Aprés vérification du niveau de mes appuis de fenêtre et aprés avoir coulé mes seuils en béton au bonnes dimensions, pour les que les baies coulissantes repose bien sur toute la longueur,j'ai effectué les opérations suivantes:
- Pour mes fenêtres en PVC ,j'ai mis du COMPREBANDE sur mes appuis de fenêtre avec une ligne de Mastic colle Sika Ecoflex pro 11 FC + du COMPREBANDE tout le tour des fenêtres et j'ai mis coté extérieur et intérieur du Mastic colle Sika Ecoflex pro 11 FC,en bien le lissant afin qu'il n'y pas de passage d'air.
- Pour mes baies vitrées j'ai effectué la même chose,en mettant le COMPREBANDE avec du mastic sur le seuil et mis du mastic du coté extérieur et intérieur en bien le lissant.
Certain diront que cela est excessif et couteux,mais lors du passage du facadier pour me faire le devis,il m'a dit que j'avais mis de la bonne qualité dans l'achat et la pose de la menuiserie Biggrin
Vaut mieux en mettre plus que pas assez,car l'isolation est vraiment importante sur une maison,et pour le surcout que cela engendre de mettre du mastic extérieur et intérieur,c'est minime par rapport à une construction de maisonWink
Membre utile Env. 2000 message Herault
gege1330 a écrit:[- Pour mes fenêtres en PVC ,j'ai mis du COMPREBANDE sur mes appuis de fenêtre avec une ligne de Mastic colle Sika Ecoflex pro 11 FC + du COMPREBANDE
Rassure-nous, pas en même temps!
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Photolover Env. 600 message Deux Sevres
Je dois poser mes menuiseries bientôt et je me pose la question du silicone ...
On me propose ça : http://www.delta-pro.fr/nos-[...]ymere-XA357 pour faire le joint d'étanchéité entre mes menuiseries et la maçonnerie.
Biensûre j'aurai poser avant un compriband de chez TRS.
Par contre un autre fournisseur me propose un silicone acrylique extérieur pour faire ce joint.
Biensûre le prix entre les deux n'est pas du tout le même le dernier est à moins de 2 euros TTC alors que le premier est à environ 5.5 euros TTC.
Donc au vu de mes besoins c'est pas du tout la meme note au final.
Je ne regarde pas forcément le prix car je veux ce qu'il faut pour poser mes menuiseries.
Cordialement,
Silkunk
Dept : Deux Sevres
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 14h02
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
14
