Projet construction d'une maison de 110m² environs ...
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 8.127 fois
6
Nouvel Aviseur Env. 50 message Basse Ham (57)
Bonjour à tous !
J'ai actuellement fait une réservation pour un terrain ( assez cher, puisque environs 133000 euros, frais de notaires inclus) , et il ne me reste plus que environs 110000 euros pour y mettre ma maison.
Nous avons besoin de 3 chambres et un bureau, et nous avons pensé à un rdc sur sous sol complet.
Après un rendez vous chez le constructeur vesta, on nous annonce la maison pas en dessous de 150000 euros, pour un rdc de 110m² et un sou sol d'environs la même surface.
Forcément, je suis complètement hors budget, mais je me demandais si je ne passais pas par un constructeur, pensez vous qu'une telle maison soit réalisable pour ce petit budget ( sachant que je me réserve au moins les finitions) ? Si oui, comment puis je obtenir des plans afin de pouvoir réaliser les devis nécessaires pour la suite ?
Merci d'avance
De : Basse Ham (57)
Env. 1000 message Vendee
Super photographe Env. 1000 message Vendee
Moi, le budget me parait juste; il faut que tu comptes mini 1000 euros le m2; 3 ch + 1 bureau = 100m2 environ + le sous sol (environ 500 euros le m2) soit 150 000 euros environ.
Après tu peux passer par un maçon directement; il y a tout un tas de plans sur ce forum, il faut juste un peu farfouiller...
Dept : Vendee
Super photolover Env. 70 message Ain
C'est tout à fait possible sans sous-sol... Avec le sous-sol, ça ne me semble pas possible...
Mais comme dis Nina, apparemment, c'est variable d'une région à une autre. Fais le tour des constructeurs...
Dept : Ain
Membre utile Env. 1000 message 37210 (37)
Message édité pour préciser ma réponse :
Notre maison BBC de 110m² (R+1) fait dans les 137 000€ (hors peintures, placards et sols des chambres, enlèvement des terres, frais de raccordements,...). On a pas de sous-sol, donc ça parait cher mais pas aberrant, tout dépend de ton équipement intérieur (plancher chauffant, type chaudière,... ).
Prends garde au cout d'évacuation des terres, qui sera aussi très important et à ta charge, les constructeurs l'oubli souvent!
Soyez libre et adoptez des logiciels qui vous ressemble!
Mon récit: http://www.forumconstruire.com/recits/recit-10526.php
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
De : 37210 (37)
Bonjour Vincent,
Ben dis donc, c'est pas très cher du coté de chez toi;
Récemment, on a fait un devis pour une maison plein pied en BBC 135 m2, on était déjà a 192 000 euros (hors peintures, placards et sols des chambres!) et les autres CST, c'est pareil!
Il faut dire que la PAC au sol air/ eau prend déjà une bonne partie du budget, mais pour nous, c'est un confort incontourable que l'on souhaite vraiment!
Dept : Vendee
Membre utile Env. 2000 message Boulange (57)
Il n'y a pas 36 solutions,il faut voir d'autres constructeurs de maisons selon leurs plans, ou supprimer tout ou une partie du sous sol. On peut aussi réaliser la maison en auto construction, mais il faut fournir le plan et trouver les entreprises, enfin vous pouvez confier le plan à un constructeur clé en mains qui réalise les travaux, il y en a dans notre coin,
De : Boulange (57)
PIERREYVON a écrit:Il n'y a pas 36 solutions,il faut voir d'autres constructeurs de maisons selon leurs plans, ou supprimer tout ou une partie du sous sol. On peut aussi réaliser la maison en auto construction, mais il faut fournir le plan et trouver les entreprises, enfin vous pouvez confier le plan à un constructeur clé en mains qui réalise les travaux, il y en a dans notre coin,
Bonjour Pierryvon!
Effectivement, voir plusieurs constructeurs ou maison en auto construction, mais là, il faut avoir du temps
Dept : Vendee
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
6
