Fixation des huisseries
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.158 fois
Env. 300 message Grenoble (38)
Nous allons commander nos portes intérieurs dont les huisseries ne seront pas en pose fin de chantier. Du coup, je voudrais savoir comment se posent des huisseries classiques ?
Nos cloisons sont en rails/montants de 48mm, avec 2 parements de Fermacell de 12,5mm, soient 73mm au total. L'idéal me semble de visser les huisseries par l'arrière, au travers du montant mis à dos. Est-ce OK ?
D'un autre côté, je voulais doubler ce montant pour rigidifier (les portes seront à âme pleine, donc plus lourdes que la normale ; je ne voudrais pas que la cloison bouge - et fissure - en cas de claquement dû aux courants d'air). Mais si je double les rails, je ne peux plus visser à travers...
Y a-t-il des techniques sioux pour les poses d'huisseries ?
Merci d'avance.
Frédéric
De : Grenoble (38)
Ne vous prenez pas la tête pour la fourniture ou la pose de portes intérieures...
Allez dans la section devis portes intérieures du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-137-devis_portes_interieures.php
Env. 200 message Castres (81)
BBonjour la technique pour fixer les blocs portes est bonne.
Vous pouvez toujours rajouter un montant près de la porte.
Petit conseil :pour visser dans le cadre prenez des montants plus longs pour les plier a hauteur du sol, afin de faire un genre de pied que vous pourrez pointer ou cheviller dans la chappe à travers le rail au sol.comme ça," ça bouge plu " .
De : Castres (81)
Merci pour le coup du montant plié ! Je ferai peut-être plutôt ça avec une équerre rapportée, mais l'idée est bonne... Je le note !
Frédéric
De : Grenoble (38)
Env. 200 message Perpignan (66)
n'oubliez pas que tous les pieds seront maintenu par la chappe,
pas la peine d'en faire trop
la technique donnée par yack2plac, c"est la bonne, une ame pleine c'est pas non plus une porte blindée
cdlt
De : Perpignan (66)
On a coulé la chape avant les cloisons... Et comme c'est une MOB, il n'y en a de toute façon pas à l'étage (juste du Fermasol).
Frédéric
De : Grenoble (38)
et les retube passent dans le VS ou dans la chappe??
De : Perpignan (66)
C'est quoi, des 'retube' ? Bon, de toute façon, y'a pas de vide sanitaire, et rien ne passe dans la chape, à part une évacuation!
Frédéric
De : Grenoble (38)
Devis portes intérieuresArtisan
