Cuve de récupération ou fosses toutes eaux...
Ce sujet comporte 35 messages et a été affiché 17.062 fois
Super photographe Env. 3000 message Puy De Dome
bonjour
qu'est ce qui gêne si j'uitlise une fosse toutes eaux pour ma récupération d'eau de pluie? elles sont nettement moins cher ...
Dept : Puy De Dome
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-43-devis_recuperation-des-eaux-de-pluie.php
Membre utile Env. 2000 message Orne
Tout dépend ce que tu souhaites faire avec cette eau.
Si tu veux juste de l'eau pour arroser ton jardin, une FTE (Fosse Toutes Eeaux) fera l'affaire.
L'expérience, ça se partage !
Dept : Orne
je veux utiliser cette eau pour les 2 wc, notre lave linge et arroser mon jardin...
mais en aucun cas l'utiliser pour de l'eau potable (douche évier vasque lavabo...)
Dept : Puy De Dome
L'avantage du récupérateur est qu'il est doté d'un filtre, qui lui permet d'enlever les objets dans l'eau (feuilles par exemple).
Dans ton cas, tu va réinjecter l'eau dans un réseau, donc celle-ci devra être relativement propre. Après, tu peux toujours réaliser un système fait maison pour filtrer l'eau et ainsi utiliser une fosse toutes eaux...
Dept : Orne
ben on voulait mettre des crapaudine en eau des cheneaux
mettre dans le dernier regard avant la récup eau de pluie un système de filtration
sinon on a une crépine maille fine pour l'aspiration on comptait utiliser la fosse toutes eaux en laissant d'un côté un rebord de 10/15cm pour garder dans la moitié de la cuve une sorte de "rétention" des boues et pomper de l'autre côté...
dans notre maison on a prévu filtration charbon actif et filtre saleté juste après (ou juste avant) le surpresseur pour ne pas endommage nos appareilsBlush
Dept : Puy De Dome
Je penses que cela doit pouvoir aller. Après je ne suis pas un expert en filtration d'eau, donc je ne peux rien affirmer.
Dept : Orne
Merci ben en fait notre but c'est pas d'avoir de l'eau potable non plus.
Dans notre ancienne maison on avait installé le même genre de filtration pour l'eau potable, 1 filtre retenant les impuretés et l'autre contre le calcaire et le tatre (on va d'ailleurs remettre ses filtres dans notre future maison)
ben le filtre anti impuretés devenaient noir très vite impressionnant mais grace à ça on avait plus de tartre sur nos machines et plus de problèmes de peau.
Pour l'eau de pluie pas besoin de traiter pour le calcair mais pas contre traiter contre les bactéries avec le charbon actif ça devrait aller enfin on verra quoiqu'il en soit ça restera de l'eau non potable pour chez nous...
Dept : Puy De Dome
En fait si je demandais si ça gênait d'utiliser une fosse toutes eaux pour récupéréer l'eau de pluie c'est qu'une connaissance nous disait de faire attention que la fosse ne remonte pas puisqu'elle ne sera pas toujours pleine et surtout faut qu'elle résiste à la pression de la terre puisqu'elle sera régulièrement à moitié pleine voir vide...
Dept : Puy De Dome
De toute façon, même avec une fosse de stockage, il y a un risque de remontée. Il faut que tu prévois dans les deux cas une dalle de répartition ou de lestage.
Pour la pression de la terre, tout dépend d’où sera placé ta fosse... Il faut éviter voir même interdire la circulation aux abords.
Dept : Orne
en fait notre cuve sera en partie en dessous de notre terrasse (mais pas entièrement. Une terrasse fait en pavé autoblocant. Lors de l'installation de celle ci on remplira une partie de la cuve avec de l'eau potable pour qu'elle reste au fond le temps de remblayer avec du sable d'en un premier temps et ensuite mettre de la terre par dessus (voir terrasse en pavé autoblocant)
Mais sinon pas de véhicule aux abords dans tous les cas!
Dept : Puy De Dome
Le souci est que le remblai ou les pavés autobloquants sur la cuve ne l'empêche pas de ne pas remonter si celle est vide, sans pour autant qu'elle ne remonte forcément...
Dept : Orne
Bjr luzz,
il est important lors de la pose d'une cuve de récupération eau de pluie, de laisser un accés de façon a pouvoir être contrôlée si besoin est ou bien pour un éventuel entretien.
Poser votre cuve de récupération sous votre terrasse, va modifier la structure de votre sol et de ce fait le rendre plus meuble, fragile d'ou un risque d'affaissement de votre terrasse....
Veillez cependant, selon la structure de votre sol , comme le dis greg6153,de faire une dalle béton pour assurer la stabilité de la cuve béton ou PEHD..
De : Lourdes 65 (65)
il faut faire une dalle béton en dessous la cuve?
en fait l'accès à la cuve on aura un regard qu'on compte bien laisser disponible pour effcetivmeent en cas de besoin de vérification ou d'entretien...
pour le scellage d ela cuve j'ai pas tout compris mais le déménagement d'aujourd'hui m'a tuer je comprendrais mieux demain
merci en tout cas
Dept : Puy De Dome
re bjr,
la dalle béton va etre nécessaire suivant l'instabilité de votre sol(argileux par exemple) mais pas obligatoire, mais si il est jugé de bonne qualité pas de dalle requise, seulement ...
Il est préférable aussi que votre cuve enterrée ne soit pas trop près de votre maison sutout si vous avez une maison de plein pied(règle de sécurité oblige pour éviter tout glissement)..Blush
Env. 700 message S-o (32)
Bonjour ,
1ère chose importante : la FTE que tu prévois, est-ce une plastique ou une béton ??
Aussi, le problème essentiel est de connaitre la nature du sol, car c'est surtout ça qui est déterminant !
Si tu avais, imaginons, une nappe très peu profonde sous ton terrain = sûr qu'il y a un risque de remontée, via le bien connu principe de poussée d'Archimède .. , donc, là il y a intérêt à prendre des dispositions (lestage et ancrages), avec cuve béton ... et je dirais à éviter avec cuve plastique !
Si tu avais une nature de sol en "argile gonflant" par ex. , mieux vaut éviter aussi la cuve plastique qui aurait vite fait d'imploser par la forte pression (latérale) que peut représenter ce type d'argile !
Pareil si c'est un terrain assez "spongieux" qui aurait tendance à rester souvent gorgé d'eau ...
Donc, évaluer la situation en fonction de la nature du terrain concerné en évaluant le risque de pressions diverses possibles ...
ne pas oublier que pour qu'il puisse y avoir une remontée ... il faut les conditions nécessaires (pression importante) dépendant beaucoup de la nature du sol et du sous-sol .. !!
Dans le cas contraire, si terrain dur, stable et sec (de préférence drainant) aucun problème, et pas besoin de dalle ou de lestage ou ancrages ...
tout au plus, prévoir un sable stabilisé en remblai si cuve plastique afin d'augmenter sa résistance ..
Maintenant, autre problème possible, c'est qu'en effet, une FTE n'est pas conçue de même résistance qu'une cuve à eau, puisque la 1ère est prévue rester pleine en permanence, alors que la seconde peut être à moitié vide ou complètement vide ...
ce qui veut dire que les cuves à eau sont conçue avec une résistance mécanique supérieure aux FTE ...
Donc, pareil, si sol "à risque" = éviter une FTE , surtout plastique !
OK si regard d'accès conservé à travers la terrasse ...
et comme ddm le précise judicieusement, il faut faire attention (si terrasse au dessus) que le remblai recouvrant la cuve va se tasser, surtout avec les pluies dans les semaines et/ou mois suivants ... donc, ne pas "finir" le niveau de sol et réaliser la terrasse au dessus de cuve avant quelques mois, le temps du tassement et du "re-comblement" nécessaire au nivelage final ..
et aussi, en distance de la maison, attention à respecter au minimum, pour le trou, la règle de 45° , c'est à dire, si trou creusé à 2.00m de profond = respecter 2.00m de distance entre trou et toutes fondations !!
à méditer ..
De : S-o (32)
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 05h06
Photos VRD - fosse septique
Guide : le béton drainant
