Ai je le droit de faire mes branchements ainsi ?
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 4.366 fois
Env. 100 message Vendee
Bonjour et bonne année !!!
J'ai 5 spots 50 watt à brancher directement sur mon 220, j'ai du cable de 2.5 et une scie cloche ! C'est dimanche et impossible de me procurer une boite de dérivation.
Sur ma poutre décorative, en placo et avec rien à l'intérieur, j'ai une ampoule déja existante ! Pour poser les 5 spots. J'enlève la douille qui maintient l'ampoule et me retrouve avec la phase, le neutre et la terre.
Je pose la phase et le neutre sur mon premier spot (donc 2 fils), puis toujours sur mon premier spot, je fais repartir une phase et un neutre que je relie sur le second spot (donc 4 fils sur le 1er spot), puis je fais repartir une phase et un neutre su 2eme spot, que je tire jusqu'au 3eme spot .......je me retrouve donc avec 4 fils par spots et deux sur le dernier....
La terre na pas été branchée comme c'est préconisé.
Est ce acceptable ou dangereux ?
Je vais remplacer mes ampoules aveuglantes et energivores (5x50 watt)par des Led de 25 watt ce qui devrait me donner en consommation une vingtaine de watt lorsque toutes les led sont allumées. N'est ce pas ?
Voici une photo !
Avec mes remerciements pour vos conseils.
<IMG src="http://[url=][IMG]http://img688.imageshack.us/img688/4930/img1295n.th.jpg" />[/url][/img]
Dept : Vendee
Uploaded with ImageShack.us
Dept : Vendee
salut, il manque des gaines
il manque les fil de terre (meme si il ne sont pas raccordé on doit les voir sortir
repiquage interdit
on est jeudi
Bonjour et merci pour votre intervention. On est jeudi et j'ai fait cela dimanche, donc je vais chercher une boite de dérivation, c'est ça ? et je recommence depuis le début. Effectivement, je me suis repiqué ! C'est mal !
En revanche, concernant les fils de terre, à quoi cela sert de les voir sortir si ce n'est pas pour s'en servir ?
Dept : Vendee
ça le fil de terre c'est pas bien grave puisqu'il y en as quand meme un pas loin vu que tu as le luminaire, le consuel ne passe pas donc tu peux passer outre.
c'est juste qu'il y a une regle qui dit que lorsque la phase et le neutre chemine ensemble ils doivent etre accompagné d'un fil de terre V/J
si tu changeis de spot avec terre ou que tu mettais un transfo ou autre tu pourrais en avoir besoin un jour
Rebonjour,
Ok pour la terre mais à quoi servirait elle de toutes les manieres sans être branchée ?
Et pour le repiquage, pourquoi est ce interdit ?
Je repare comment . Boite de dérivation, montage en serie ou en parallele en croix ?
Merci YODA 51 de m'aider à sortir de ce côté obscure !
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Dept : Vendee
Super bloggeur Env. 500 message Marseille (13)
pourquoi le repiquage est interdit ?
car j'ai vu que certain font sa ici.
De : Marseille (13)
Maître Yoda ?
Dept : Vendee
c'est a cause de la connexion des spot qui n'est prévu que pour un seul fil. il est préférable de faire une distribution "en étoile" de chaque spot.
enfin de mon avis perso si tu veux absolument faire des repiquage tu peux faire des repiquages en fil rigide tant que ça rentre dans le domino...
Ok ! C'est pas que je veuille absolument faire des repiquages mais disons que je n'avais pas de boite de dérivation sous la main ! Concernant mes fils, ce sont des 2.5 (il me semble qu'habituellement les 1.5 font l'affaire) et je confirme qu'ils sont rigides. Ils sont parfaitement entrés dans les dominos qui eux même sont enfermés dans des coques. Bon, par acquis de conscience, je vais faire un montage avec une boite de dérivation mais c'est pénible car rien n'interdit pourtant le montage en parallele par repiquage ou en croix. Seul le montage en série est fortement déconseillé. Que ne faut il pas faire pour apaiser ses maux !Biggrin
Dept : Vendee
De : Marseille (13)
ok micha met du 1,5 au moins, ça ira mieux
yancel, ton electricien a utilisé des wago alors qu'il n'y a pas de boite donc tes wago sont dans le vide comme ça, il a fait a sa sauce
yoda_51 a écrit:ok micha met du 1,5 au moins, ça ira mieux
Il est preferable de mettre des fils de 1.5 pour l'éclairage afin de permettre au disjoncteur de faire son travail au cas ou ? c'est bien cela ?
La vax, j'ai tout faux en fait !!! Je suis vriament un guignol ! C'est ma femme qui va rire lorsque je vais lui dire que je dois tout recommencer !
Dept : Vendee
Et voici le schema de differents montages :
-en serie : interdit
-en parallele par repiquage
-en parallele en croix
Dept : Vendee
ce n'est pas chez moi mais c'est ce que je compte faire et d'apres le schéma de carmina c'est "autorisée".
De : Marseille (13)
Nouvel Aviseur Env. 500 message 78 Vaux Sur Seine (78)
On a le droit de tout faire ....
Mais un travail dans les règles de l'art serait de repartir d'une boite de dérivation vers vos divers spots en câble rigide avec le conducteur de terre que vous isolerez à l'aide d'un Wago avant transfo.
Le repiquage est interdit du fait qu'il y ai une rupture du conducteur de terre si on vient à démonter un des éléments (dans votre cas pas de conducteur de terre...)
Alex.
constructeur :GD constructions
reception samedi 25 02 06
protocole d'accord N°3 signé.
De : 78 Vaux Sur Seine (78)
Le jour ou je démonte un des éléments, je coupe le courant !!! Ces produits sont sans transfo.
Ce produit ne necessite aucun raccord à la terre, d'apres ce qui est stipulé sur la notice de montage.
Le repiquage est parfaitement autorisé d'apres ce que je lis !!! Mon montage est un montage en parallele par repiquage !
Salutations
Dept : Vendee
Micha83 a écrit:Le jour ou je démonte un des éléments, je coupe le courant !!! Ces produits sont sans transfo.
Salutations
Comme dit plus haut chacun fait ce qu'il veut , mais la norme reste la norme courant coupé ou pas ...
Alex.
Ce qui est troublant, c'est cette absence d'interdictions pour tel ou tel montage !! Si au moins c'était clair et surtout uniforme dans les règles de l'art !!!
Merci en tous les cas ALex !
Salutations
Dept : Vendee
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 20h30
