Avis sur poële à granulés SUPRA
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 37.591 fois
12
Env. 400 message Hauts De Seine
Je recherche des retours d'expérience sur les poëles à pellets Supra (mon choix est arrêté pour l'instant sur le modèle LEMNOS) :
Infos techniques
  • Rendement : 91.70 %
  • Autonomie à puissance max. : 40 h
  • Puissance min. : 2.4 kW
  • Puissance max : 8 kW
  • Consommation horaire max. : 1.8 Kg/h
  • Programmation : Plage de fonctionnement en option
  • Evacuation des fumées : Arrière
  • Monoxyde de carbone (CO) : 0.014 %
  • Hauteur : 1040 mm
  • Largeur : 510 mm
  • Profondeur : 530 mm
  • Côtés au choix : acier ivoire, bordeaux ou alu
  • Appareil silencieux pour un confort optimal
  • Programmation des heures de fonctionnement (journalière et hebdomadaire) en option
Mon logement est correctement isolé : 120 m² en RT2000.
Mes questions :
-le bruit ? supportable ou non dans un salon
-achat sur internet : conseillé ou pas par rapport à une panne ?
-8 KW : est ce suffisamment dimensionné ? Maison deux étages sans cloison avec l'escalier en face à huit mètres de la position future du poële.
-distance de sécurité : quelles précautions à prendre derrière le poële ? J'ai du BA13 avec polystyrène.
-pellets : quels marques/normes choisir ? Apparemment j'ai lu DIN+ ? Conseil vendeur sur dépt 77. Merci de donner vos prix à la tonne en sac.
Dept : Hauts De Seine
Env. 10 message Grenoble (38)
Salut Tony.
Desolé, je n'ai pas de réponse mais je suis solidaire et vais suivre ton fil : mon construteur me propose aussi un Supra (Nimos).
Point négatif : j'ai trouvé deux - trois retours négatifs sur des forum, mais toujours des "y'a le frêre d'un copain de mon cousin qu'en a eu un et il a eu des problèmes..."
M'enfin, precis comme ça, ce n'est pas vraiment representatif. Surtout que ces avis datent en general un peu (2005-2006).
Point positif : c'est Français , Ch'suis pas chauvin : ce n'est pas de meilleur qualité pour autant ; mais j'imagine que c'est plus facile pour les pièces et pour avoir le fabricant directement au telephone en cas de problème.
Alors les utilisateurs de Supra, z'êtes pas là ?
De : Grenoble (38)
Env. 10 message Yonne
Bonjour à tous, je possède un poêle Supra modèle Skyros depuis septembre 2011, j'en suis très comptant.
C'est la même mécanique que le modèle Lemnos, la différence puissance Max 9,5 kW et reservoir plus grand.
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +13 ans.
Dept : Yonne
Merci pour ton retour.
Tu chauffes quelle surface avec ça ?
De : Grenoble (38)
Environ 100 m², maison très bien isolée
Consommation 1 sac en moyenne par jour
Dept : Yonne
De : Grenoble (38)
Env. 10 message Lyon (69)
Je possède un poêle à pellets Supra LEMNOS depuis 1 ans1/2.
C'est un poêle qu'il faut acheter si l'on est sourd!... Il est on ne peut plus bruyant au point que l'on a acheté des casques pour pouvoir entendre la télé. Il faut nettoyer le foyer (amovible heureusement) très souvent car il s'encrasse vite. La consommation est importante mais il chauffe bien.
Maison 1 étage il est dans un angle du salon à 50 cm des murs en BA13.
Je pense que 8Kw ce n'est pas assez pour une maison de 2 étages il faut de toute façon des chauffages d'appoint.
Pour les pellets des DIN+ c'est bien.
Bref si vous restez sur le Supra LEMNOS je vous vends le mien car je ne passerai pas plus de temps avec.
tony99 a écrit:Bonjour,
Infos techniques
  • Hauteur : 1040 mm
  • Largeur : 510 mm
Mes questions :
De : Lyon (69)
Env. 10 message Lot
Bonjour je souhaite acheter un poelle a granules supra apogée et je souhaiterai avoir des avis sur ce poelle merci vos réponses
Dept : Lot
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour moi j ai aussi un poêle supra mai quand il est en route ma vitre devient toujours sale voir noir es normale car mon constructeur impossible de me répondre merci à vous ci ne plutôt content
Dept : Cote D'or
Yon 21 a écrit:Bonjour moi j ai aussi un poêle supra mai quand il est en route ma vitre devient toujours sale voir noir es normale car mon constructeur impossible de me répondre merci à vous ci ne plutôt content
 Le poêle ne chauffe pas assez , soit cela vient des granulés soit de la combustion .
 La vitre se nettoie au pinceau , + un coup d'éponge humide .
Je nettoie ma vitre ....tous les mois et encore !
Dept : Maine Et Loire
Merci de votre reponse alors les granuler j ai deja changer de marque 3 fois mais rien ne change apres quand je la nettoie sa revien apres 2 jour de marche donc pluse un probleme de reglage alor et es qu il faut appeler un specialiste supra pour le nettoyage ou les reglages par exemple
Dept : Cote D'or
 Si le Supra est une base MCZ , dans le menu , il y a : débits de granulés , vous pouvez l'augmenter un peu .
 L'arrivée d'air du poêle est comment ?
C est a dire car je ne peut pas rentrer dans le menu technique il me demande un mot de passe
Dept : Cote D'or
Et l arriver d air ce fait par le conduit de cheminée
Dept : Cote D'or
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 14h32
8
Devis poeleArtisan
Devis poele
12
