Besoin d'aide condensation sous toiture...
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 12.089 fois
Env. 20 message Ardeche
Bonjour j'ai acheté une maison de ville il y à 6 ans , la toiture à été refaite en 1990 , mais depuis que je vis dans cette maison il y à de l'eau qui coule en hiver , oui j'ai les combles aménagés donc un lit mouillé c'est pas trés cool !!!.
J'ai essayé plusieurs techniques :
-placé 2 aérations aux murs,
-bien ouvrir les vélux la journée,
-chauffer au maximun la journée c'est mieux mais pas suffisant et ca coute cher ...
J'ai installé depuis deux jours 2 chatieres une en bas de toiture et une en haut mais toujours rien ne change !!! quand j'ai découpé la plaque de sous tuiles la laine de verre était humide j'ai vu son épaisseur environ 5 cm.
Pour info : j'ai des tuilles canal dans un seul sens sur le dessus, avec des plaques de sous tuiles rigide grise dessous ,la laine de verre 5 cm environ et j'ai qu'un plan de toiture (une pente ).
Pour l'épaisseur c'est pas trés épais j'ai environ 20-25 cm mesuré au vélux, donc pas de VMC possible ,et je dis vélux mais c'est des fenetres de toit simple vitrage il y en à 2.
La toiture fait environ 30 metres carré voilà.
Alors quoi faire SVP ???MERCI.
Dept : Ardeche
Env. 600 message Mercy-le-bas (54)
Personne pour me répondre ??? lol ...
Dept : Ardeche
Env. 3000 message La Grée Saint Laurent (56)
ben il faut une lame d'air entre la tuile et l'isolant. Et faut bien la ventilé !
ensuite si la laine est mal posée çà peux condenser aux ponts thermiques (zone mal posée);
mais avec trois pauvres chatières pour toute une toiture, il doit surement encore en manquer un bon nombre !
On considère qu'il faut des troues en haut et des troues en bas. Le plus répartie possible pour ventiler au mieux. Et la surface des troues en haut doivent correspondent une surface d’aération de 1/2000 (voir moins) de la surface de la toiture, idem en bas.
Sur ton isolant il y a un pare vapeur ?
tu as des photos de la toiture de l'isolant ...
cdt
De : La Grée Saint Laurent (56)
Ok merci, je n'ai pas de pare vapeur un maçon ma dit que ce n'est pas utile si j'ai des plaques de sous tuiles. Je joins des photos rapidement mais on voit rien vue que c'est habillé...
Dept : Ardeche
heu si tu doit avoir un pare vapeur, sinon l'humidité monte est aux contact du froid elle condense.
généralement le pare vapeur est intégré à l'isolant
Citation: (résistance des matériaux
tu as que 5cm d'isolant ?
cdt
erwan1972 a écrit:heu si tu doit avoir un pare vapeur, sinon l'humidité monte est aux contact du froid elle condense.
cdt
Oui d'aprés ce que j'apercois on dirais des panneaux de laine de verre d' environ 5 cm d'épaisseur avec 1 cm de vide puis les plaques ondulées de sous tuiles et les tuiles .
L'ancien proprio ma dit qu'il y avait des plaques métalique au plomb mais je ne les vois pas elles seraient sous la laine de verre et dans ce cas là mes chatieres ne servent à rien si l'air ne circule pas non ?
Faudrait 'il que je perce la toiture sous mes chatieres jusqu'au plafond de mes chambres en traversant tout ?
Merci pour ton aide Erwan.
Dept : Ardeche
Citation: Faudrait 'il que je perce la toiture sous mes chatieres jusqu'au plafond de mes chambres en traversant tout ?
non non, il faut ventiler la sous face des tuiles ou le dessus de l'isolant.
5cm d'isolant c'est possible si ta maison est fort ancienne (isolation faite dans les années 70). tu imagine bien que tu chauffe pas mal les petits oiseaux avec aussi faible épaisseur. y a aussi la possibilité de la laine qui se tasse mais comme tu as que 1cm de lame d'air c'est pas possible.
Le plomb en plaque je vois pas çà là, mais plutôt au point singulier !
Je pense que tu n'a pas mis assez de ventilation. Aux photos ajoute une photo général de la couverture pour qu'on puisse apprécier la disposition est le nombre de chatière.
cdt
Env. 200 message Bergerac (24)
les plaques de sous tuiles ne seraient pas par hasard des plaques de fibrociment (ou d'everite)
et les tuiles dessus ne sont là que pour "faire jolies" non ?
dans ce cas les chatieres ne servent à rien car les plaques sont étanches
à moins de percer les plaques pour ventiler dessous mais si la laine de verre touche les plaques ça va être difficile de bien ventiler
De : Bergerac (24)
gwdupas a écrit:les plaques de sous tuiles ne seraient pas par hasard des plaques de fibrociment (ou d'everite)
moi je poserais la question si il existe une sous pente entre les plafonds isole et les plaques.... histoire de...........
Dept : Ardeche
Soit je suis nulle soit c'est un gag cette toiture !
je suis pas un pro des tuiles mais c'est la première fois que je voie des abergement de 40cm de haut (en papier alu?), les tuiles canal que sur le haut de l'onde pas dans les bas, une noue assez folko, de la tuile cassée, des trucs décollé (grille de noue ?) un peu partout, pas de raccord tuile fenêtre de toit .
A mon avis tu as de l'humidité car c'est tes plaques de fibro qui servent d'étanchéité et elles sont trop abimé (poreuse), mais il y a tellement de défaut que çà pourrait être autre chose.
Je suis tellement surpris, je voie tellement de défaud que je doit me gourer dans les grandes largeurs, alors que pense les couvreurs professionnels.
cdt
qu'au vu des clichés, rien n'est correct, tu as tout dis Erwan sur les défauts que nous pouvons voir........
du bricolage cette toiture rien d'autre....
erwan1972 a écrit:Soit je suis nulle soit c'est un gag cette toiture !
cdt
Salut je te remercie pour tes remarques , pour l'abergement c'est plus une cheminée mais une sortie de hotte de cuisine c'est moi qui est mis l'alu goudronée je sais pas le nom car il y avait des petites infiltrations depuis plus rien.
Pour les tuiles canal que sur le haut des ondes je me suis dejà posé la question mais un maçon a fais la meme chose sur la maison au dessus de la mienne , c'est une maison qui n'a pas encore un an ...d'ou le probleme de noue depuis que la maison neuve a était construite j'avais des infiltrations car pas de gouttieres et le macon m'a dit qu'il ne pouvait pas en poser une par manque de place alors il a fait cette noue...depuis ca va.
Je devrais faire quoi alors ??? poser des tuiles sur le bas des ondes ? ou changer les plaques de fibro ? la toiture (j'ai la facture date de 1990) que couterais d'aprés vous de la faire refaire ? la charpente est bonne.
Merci d'avance nous sommes un jeune couple avec de petit revenus alors ca me gave de devoir refaire la toiture !
PS : voici ce qu'il y a de marqué sur la facture de 1989 ,par contre j'ai vu les plaques de laines de verres mais elles ne sont pas marquées sur la facture je comprend pas ...
Pose de génoises double rang 7.30 ml x 26.00-------------- 18898 frs
pose de tuiles de rive 30 ml x 85.00---------------------------- ---2550 frs
couverture en P S T + tuiles 56 m² x 165.00------------------ ---9240 frs
Plus value rattrapage ancienne toiture 7.50 ml x 90.00--------- 675 frs
fournitures et pose bois et charpente 0.9 m3 x 4430------------3987 frs
traitement préventif du bois 0.9 m3 x 470--------------------------- 423 frs
fournitures et pose de 2 plaques chassis vitré 2 x1010 ---------2020 frs
confection d'un conduit de fumée 1 x 250.00------------------------ 250 frs
fournitures de tuiles castels 400 x 3.00-------------------------------1200 frs
Total ttc 26380.19 Francs
Dept : Ardeche
Il y a que la moitié des liens photos qui fonctionnent ?
comme le confirme Ludo, c'est pas très top ta toiture.
PST = plaque sous tuile,
voici la doc probable de tes PST :
http://www.eternit.fr/documents/109_Manuel-de-pose.pdf
On peux poser à une tuile mais alors c'est la PST qui prends tout dans la figure. La pose à deux tuiles est plus que préférable.
Les tuiles collées au sika dans des positions bizarre c'est pas propre.
La noue qui ondule c'est pas beau.
etc etc etc.
Bref faudra prévoir des économies pour corriger tous çà un jour, car c'est sur c'est pas pérenne et çà va poser problème dans le futur.
mais revenons à nos moutons.
La noue est entièrement ventilé, tu confirme ? peu t'on avoir des photos de plus prés ?
Les PST poreuse (ou fissure) n'est pas à exclure.
Autre points que l'on comprends pas c'est les 5cm d'isolation.
Le mécanisme est le suivant; A 20°C l'air peux absorber on va dire un litre d'eau sous forme de vapeur par m^3 (c'est très exagérer mais ne nuit en rien à la compréhension du pb). L'ennui c'est qu'a 10°C l'air il peux en absorber plus que la moitié, l'autre moitié elle le rejette sous forme d'eau liquide.
Or dans une maison on respire donc on rejette de l'eau la cuisine la salle de bain idem, la maison est en faite plein d'air humide
si cette air va dehors au contact du froid elle va rejeter de l'eau liquide !!!!!
Faut empêcher çà !!!!!
Pour çà on mets un couche étanche appelée pare vapeur, qui est jamais bien étanche (sauf dans le neuf) pour éviter que l'air chaud circule.
et on mets une bonne couche d'isolant, si la couche est faible en faite on chauffe l'air extérieure de ventilation, qui chauffé va rejeter de l'eau.
toujours sur ce même principe y a d'autre phénomène mais que j’exclue.
donc peu 'ton avoir de belle photo de ce fameux isolant ?
et les chatières peu t'on avoir des photos ?
de l'entourage de la fenêtre coté tuile peut'on avoir des photos ?
cdt
Bloggeur Env. 600 message Mercy-le-bas (54)
je pense qu'il faudrait reprendre cette toiture depuis le debut et la remettre un peu a neuf , car meme les tuiles on du vécu , et je pense que la pause d'un pare vapeur serait interessant , mais c'est vrai qu'en voyant les photos sa fait un peu bricolage , je comprend les infiltrations alors
De : Mercy-le-bas (54)
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
