Installation d'une cabine de douche
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 8.282 fois
Super bloggeur Env. 400 message Lannéanou (29)
Je vais bientôt attaquer les travaux dans la salle de bains à l'étage. Ces travaux consistent en l'installation d'une cabine de douche et la pose de stratifié au sol.
J'ai plusieurs questions :
1 - Faut-il mettre quelque chose sous la cabine ? (revêtement, isolant)
2 - Le stratifié ne se pose pas sous la cabine. Correct ?
3 - A quoi faut-il penser absolument ?
De : Lannéanou (29)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Pourquoi veux tu mettre un stratifié dans ta salle de bains ? C'est quoi le support pour l'instant?
Dept : Puy De Dome
Super bloggeur Env. 700 message Herault
1 - je ne sais pas quelles sont les normes, nous on a mis l'isolant qu'on met sous le stratifié
2 - je crois qu'on peut le poser, comme pour le carrelage, certains le posent dessous et d'autres non (on le pose dessous quand on pense qu'il est possible qu'on enlève la douche plus tard)
3 - commencer à monter la douche pas trop tard dans la journée car cela peut être long
Pict : et pourquoi pas un stratifié ? nous on a mis un stratifié spécial pièces humides (en pvc), on en est très contents : plus rapide à poser que le carrelage, facile à nettoyer, moins froid pour les pieds que le carrelage, et surtout le coloris qui nous plaisait le plus était en stratifié.
Bon courage
Après avoir acheté une maison à Nantes où j'ai fait des travaux de rénovation (mon récit : http://gwennnn.forumconstruire.com), j'ai déménagé dans le sud... Bientôt un nouveau projet !
Dept : Herault
pict a écrit:Pourquoi veux tu mettre un stratifié dans ta salle de bains ? C'est quoi le support pour l'instant?
LE support actuellement est la dalle béton. Je n'ai rien mis pour le moment.
Je préfère le stratifié au carrelage pour l'étage, car pas de plancher chauffant. Tout l'étage est déjà fait comme ça et j'en ai trouvé un spécial pièces humides dans la même teinte.
De : Lannéanou (29)
Gwennnn a écrit:1 - je ne sais pas quelles sont les normes, nous on a mis l'isolant qu'on met sous le stratifié
Bon courage
Merci Gwennnn pour tes réponses.
De : Lannéanou (29)
Je sais pas si c'est une bonne idée, le stratifié est flottant, c'est à dire qu'il doit pouvoir se dilater ou se contracter comme il veut en fonction de multiples critères, c'est la raison pour laquelle on laisse une marge en bordure (recouverte par les plinthes). Donc si tu mets ton stratifié sous la douche, normalement il peut bouger sur une sous-couche, ça veut dire qu'en exagérant , soit tu bloques se mouvement par le poids que la douche représente, soit ta douche va bouger.
Dans l'autre hypothèse, tu coupes ton stratifié au ras de la douche, et la tu vas avoir un joint qu'il va être difficile d'étanchéifier.
C'est la raison pour laquelle personnellement je mettrais un carrelage, même sous la douche, quitte à mettre des tapis au sol pour éviter le contact avec le froid.
C'est ce que j'ai fait personnellement dans ma salle de bain , alors que le strat m'aurait arrangé du fait que mon plancher était en bois, j'ai du mettre une natte, carrelage sur la totalité du sol, et cabine posée par-dessus.
Dept : Puy De Dome
Nous n'avons pas mis le stratifié sous la douche non plus c'est vrai...
Nous avons mis le stratifié au ras de la douche comme le propose Pict, mais sans le couper : nous avons fait les découpes de l'autre côté des lattes, ce qui permet de cacher les découpes avec la plinthe de l'autre côté.
Puis nous avons fait le joint avec un mastic silicone auto-marine de Rubson. Cela ne nous a pas semblé si difficile...
Dept : Herault
Je pensais également ne pas mettre le stratifié sous la douche mais faire un joint comme l'a fait Gwennnn. Ca me semble pas trop difficile;
Beau travail dans ta salle de bains Gwennnn.
Y-a-t-il besoin d'étanchéifier mes murs dans la mesure où je vais mettre une cabine fermée ??
De : Lannéanou (29)
Nous n'avons pas étanchéifié les murs car d'après ce que nous avons compris, l'intérêt d'une cabine est qu'elle est étanche.
Dept : Herault
Dept : Herault
Gwennnn, nous avons mis exactement la même double vasque que toi chez mon fiston, et également le même meuble .
Benimm, pas de projection d'eau avec une cabine, donc pas de précaution particulière au mur, par contre une bonne ventilation de salle de bain est nécessaire malgré tout.
Dept : Puy De Dome
OK bien noté. Besoin de rien mettre sur les murs.
La sdb est bien ventilée avec vmc et velux.
De : Lannéanou (29)
Env. 10 message Reunion
Gwennnn a écrit:Nous n'avons pas étanchéifié les murs car d'après ce que nous avons compris, l'intérêt d'une cabine est qu'elle est étanche.
L'étanchéité est en effet un très grand avantage !
Dept : Reunion
Photolover Env. 200 message Troyes (10)
Bon courage
Bonsoir Gwenn
je voulais te poser quelques questions au sujet de ta cabine de douche, en es tu contente ? et ou l'as tu acheter ?
je te precises, actuellement on hesite a en mettre une ou faire une douche italienne, ce sera nos finances qui decideront je pense !
mais on a commencer a regarder en magasin et on trouvent qu'elles sont soit top mais tres chers soit pas cher et pas terrible (je veux dire elle fait fragile...)
que me conseilles tu ? ou aller voir ?
et penses tu que je peux mettre tout mon carrelage et faire la pose dessus ?
merci d'avance !
Gwen ( et oui encore une ... )
Picto recompense Photolover
De : Troyes (10)
Nous avons pris la thalaglass2 chez Leroy Merlin et nous en sommes contents. J'ai mis un retour détaillé dans mon récit : https://www.forumconstruire.com/recits/recitpost-1932752.php#1932752 (notamment les difficultés rencontrées au montage, si vous prenez cette douche cela vous sera peut être utile Wink)
Pour le carrelage, pour moi cela ne pose pas de souci de poser le carrelage dessous.
Dept : Herault
En cache depuis hier à 22h36
Devis création salle de bains
