Faux plafond
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 3.145 fois
Env. 20 message Oise
bonsoir je souhaite réaliser un faux plafond qui suportera du BA13 MA piece MESURE 6Mx6M j'avais pensé le realisé en faisant un solivage sur sabot metalique est-ce possible si oui que devra etre la section des solive merci les solive periferique serai tenu par des tiges filtées prise dans le parpaing de 15cm
Dept : Oise
Bloggeur Env. 600 message Mercy-le-bas (54)
tu n'as pas de poutre qui surplombe ta piece, faire un faux plafond tradi avec des suspente placo et fourreau
De : Mercy-le-bas (54)
bojour je n'est pas de poutre qui suplonbe la piéce et je voulai que le plafond soit independant pour ne pas ajouter du poid a la charpent cdt
Dept : Oise
bonsoir
as tu regardé les structures megastil
c'est du placo, leger, fiable, rapide qui admet des portées jusqu'a 10 m ?
http://www.placo.fr/Nous-connaitre/Les-marques-Placo-R/Les-m[...]ques-Placo-R/Megastil-R
guide megastil en haut a gauche
sagere a écrit:bojour je n'est pas de poutre qui suplonbe la piéce et je voulai que le plafond soit independant pour ne pas ajouter du poid a la charpent cdt
hormis le produit megastil decrit ci dessus je vois difficilement ce plafond realisable autrement , la plupart des constructions de ce forum ont un plafond fixer sur poutre charpente , ou alors si tu as une dalle au dessus fixe la sur celle ci mais j'ai toujours vu les suspentes fixé sur les bois c'est ce qu'il y a de plus courant et de moins couteux je pense
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
rien que dans ton message ,je sens un problème,dis nous pour la charpente ,qu'est ce qu'il y a exactement .si les 6m sont recoupés par une ferme ,par exemple ,tu es à l'aise ,mais 6m c'est beaucoupautrement en appuis libres.le fait d'ajouter un fx plaf ,peut te permettre d'arranger les choses.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
merci à tous pour votre réactivité en se qui conserne ma charpente elle sera réalisé uniquement avec des pannes d'un bout a l'autre des mur c'est a dire 6m de long je vais essayé de mettre un plan mesieurs merci
Dept : Oise
sagere a écrit:merci à tous pour votre réactivité en se qui conserne ma charpente elle sera réalisé uniquement avec des pannes d'un bout a l'autre des mur c'est a dire 6m de long je vais essayé de mettre un plan mesieurs merci
aucun probleme , non mais cela est normal , je donne mon avis sur la mise en oeuvre que je pense etre la plus facile , apres libre a vous de choisir la mise en oeuvre que vous voulez faire , mais c'est vrai qu'avec un plan ce sera nettement plus facile a comprendre
[img][/img]voila un petit dessin
Dept : Oise
c'est un peu plus clair comme ça ,j'imagine que ce sont des contraintes de terrain qui t'obligent à ce résultat.
y compris pour faire une seule pente et pas deux ,ce serait moins haut et le plafond pourrait être en rampant.je ne comprends pas ou sont tes façades.en long si on pense au refend .en un mot ,précises encore ton plan et le vent et la neige etc.
gege
[img][/img]voila j'ai rajouté l'enplacement de la façade vu que j'ai 1,50m entre la hauteur de plafond et la 1er pannes il va m'etre difficile de mettre des suspente visées sur la pannes.
Dept : Oise
gege94500 a écrit:c'est un peu plus clair comme ça ,j'imagine que ce sont des contraintes de terrain qui t'obligent à ce résultat.
gege
gege94500 le sens de la pente est exposé au vent pour la neige j'habite dans l'oise il y a pas trop de neige .mur de l'agrandissement( ep de25cm) parpaing de 15 plus brique perforé pour le coté anciens
Dept : Oise
Env. 200 message Castres (81)
Bonjour, vous pouvez vous renseigner sur le système 2+ de Lafarge sur ossature primaire.
De : Castres (81)
En cache depuis hier à 20h43
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
