Solution pour éviter l'eau en sous sol
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.372 fois
Env. 400 message
Je voudrais savoir si vous avez un moyen pour éviter que l'eau de la rampe du sous sol par violentes averses n'innonde le sous sol ou du moins que l'eau pénetre dans ce sous sol sans forcément l'innonder?
Mon constructeur me di qu'on peut faire une première évacuation au milieu de la pente d'accès au sous sol et que la deuxième rest bien évidemment justa avant l'entrée du sous sol.
Qu'en pensez-vous?
Env. 4000 message Essonne
Teflon a écrit:Je voudrais savoir si vous avez un moyen pour éviter que l'eau de la rampe du sous sol par violentes averses n'innonde le sous sol ou du moins que l'eau pénetre dans ce sous sol sans forcément l'innonder?
Qu'en pensez-vous?
Nous avons une grille juste à l'entrée du sous sol qui récupère l'eau et la rejette dans un puissard situé en amont de l'entrée !
Notre soucis : le terrassier a laissé 5 cm pensant que nous ferions poser du "béton rouge" ?????? alors pas de problème dans le sous sol :
L'eau stagne devant la porte Crying Crying Crying
Env. 400 message
OK pour la grille de récupération mais si forte pluie sous orage par exemple, j'ai peur que l'eau envahisse mon sous sol en sachant que ma pente sera prononcé (le sous sol sera à environ 10 mètres de la cloture pour descendre d'environ 2.20m), c'est pourquoi mon constructeur envisage de mettre une première grille à mi pente.
Teflon a écrit:OK pour la grille de récupération mais si forte pluie sous orage par exemple, j'ai peur que l'eau envahisse mon sous sol en sachant que ma pente sera prononcé (le sous sol sera à environ 10 mètres de la cloture pour descendre d'environ 2.20m), c'est pourquoi mon constructeur envisage de mettre une première grille à mi pente.
Oui, c'est ce qu'il faudrait que l'on fasse !
Faut espérer qu'il n'y aura pas un second Noé ! Biggrin
Env. 400 message
OK c'est surement ce que je vais faire alors et suivre les conseils de mon constructeur. Je voulais savoir si cela n'était pas stupide ou s'il y avait un autre moyen pour ce problème.
Perso : je n'en vois pas d'autre ?
Mais je n'y connais que dalle Crying Crying
bonjour
tu peux avoir un caniveau a grand gabarit avec un garage un poil plus haut que le bord du caniveau.
Dans tous les cas il te faut un regard et un bac de decantation pour eviter que boues feuilles cailloux ne colmate l'evacuation.
Un caniveau a mi pente pour 2.20 de descente c'est un peu excessif AMHA
Env. 400 message
C'est peut être excessif mais qui peut le plus peut le moins donc si c'est un gage de sécurité de ce coté là, il n'y a pas photo. Si'il y a innondation par la suite on pourra se dire "Ah si j'avais sû", phrase que je ne veux pas dire pour ce problème là.
Env. 70 message Lunery (18)
Qu'en pensez-vous?
et bien, je vais te faire une réponse de pompiers,
à chaque fois qu'il a fait de gros orage dans notre région et malgrès 1 ou 2 grille(s) d'évacuation, l'eau rentre toujours ... (c'est un constat)
Alors, le mieux que j'ai vu jusque la :
chappe en pente dans le garage, et au niveau bas, un "point creux" avec une pompe de relevage pour évaccuer l'eau dehors (sans la mettre chez le voisin ... W00t
Ca n'empêche pas l'eau de rentrer, mais au moins on ne peine pas à s'en débarasser sans trop de problème.
Naturrellement, n'oublie quand même pas de mettre une grille dévacuation
De : Lunery (18)
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 23h38
