Modifier mes plans de maison qui sont en PDF
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 13.327 fois
Env. 30 message Isere
J'ai fais faire des plans de maison pour le permis de construire par un bureau d'études.
Bien évidemment, ils m'ont délivré des plans au format PDF.
Seulement voilà, j'aurais souhaité modifier quelques petites choses sur mes plans du RDC notamment.
Etant donné que mes modifications sont mineurs (créer un placard et déplacer 2 fenêtres), pour éviter de refaire tout le plan , je voulais le copier / coller dans Paint, faire mes petites modifs et le le re-importer en PDF (c'est l'impression dans un PDF).
Le problème c'est que je n'arrive pas du tout à garder l'échelle (1/100e).
Pourtant j'essaie toujours de garder l'échelle à 100% mais lorsque j'imprime dans mon PDF (avec PDFCreator), l'échelle n'est plus bonne.
Est-ce que quelqu'un s'y connait un peu et pourrait m'aider ?
Dept : Isere
Photographe Env. 2000 message Sud De Toulouse (31)
Si tu veux rajouter des choses sur ton pdf , capte ton document (clic sur l'icône en forme d'appareil photo puis fais "coller"dans irfanvew) .
Tu pourras le modifier avec paint si tu souhaites utiliser Paint
"nous n'héritons pas la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants
http://ecomaisondemarie.forumconstruire.com
De : Sud De Toulouse (31)
Merci pour votre réponse.
Je ne trouve pas l'appareil photo mais je peux sélectionner quand je fais Outils/Selection et Zone/Instantanné, cela me permet de sélectionner la zone à copier. Par contre, quand je le colle directement dans paint, je perds l'échelle.
Tu parles d'irfanview, est-ce que je vais pouvoir faire mes modifs directement dedans et est-ce que je ne vais pas perdre mon échelle ?
Dept : Isere
Modifier dans irfanview c'est pas top.
Le coller dans irfaniew avant de , comme ça tu as un format jpg
EN faisant un copier coller d'image à partir d'un pdf, c'est clair que l'échelle d'impression est perdue.....
Il ne reste plus qu'à faire une première impression avec pdfcreator, mesurer l'échelle obtenue et corriger dans le menu d'impression sur pdfcreator (options "avancées").
De : Lyon (69)
Env. 10 message Moselle
il existe un plug sous open office qui permet de recupererles fichier PDF
Dept : Moselle
Ok, alors, je me debrouillais avec ça, sans pour autant utiliser paint après
sinon a l'ancienne!! photocopie, ciseaux colle et photocopie...
Notre Projet d'auto-construction totale : Maison vendue et ON RECOMMENCE !! RDV ici
De : Rocbaron (83)
Photographe Env. 2000 message Annoeullin (59)
si tes pdf sont vectorisé, tu peut les reprendre sur un logiciel de dao.
par vectorisé j'entend que le fichier que tu as provient directement d'une impression pdf depuis le pc et pas d'un scan.
De : Annoeullin (59)
mais le blanco et la règle ça marche aussi
En cache depuis avant-hier à 10h56
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
