Avis sur le calimur 20 et 30 ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 17.109 fois
6
Env. 20 message Meurthe Et Moselle
Bonjour à tous
voila j'ai dans le projet de construire, et je suis entrain de me torturé pour trouver des avis sur le bloc Calimur pour voir si c'est un bon compromis entre le prix/qualité, ainsi la durabilité de ce matériaux.
donc , si vous pouvez me donnés votre avis sur ce produit, cela m'aiderais bien
Dept : Meurthe Et Moselle
Env. 60 message Meurthe Et Moselle
Étant moi-même intéressé, je relance le post.
Quelqu'un aurait-il des retours particuliers à partager sur le calimur c20?
Merci,
Dasyu
Env. 10 message Vendee
J'ai vu un projet avec ce produit dans le 49.
Le maçon semblait se plaindre de la qualité de ces produits car ils seraient fabriqués dans l'est de la France par une usine Point P (Visez la facture energetique pour un produit qui devrait permettre de faire des économies d'énergie).
Il semble que c'est un remake d'un vieux produit vendu par terreal,, l'argi16...qui n'existe plus cr peu d'intérêt technique et thermique.
Mon avis, produit sans intérêt car la résistance thermique ne vaut pas une bonne brique (Meilleur rapport qualité prix).
Dept : Vendee
Merci jilo85 de tes précisions ok donc j'oublie ce matériau . Quel type de matériaux me consiel tu? Dans le même style ou mieux rapport qualité prix
Env. 10 message Férel (56)
bonjour, je suis en pleine construction dans le 56 avec les nouveaux blocs calimur C20, le premier rang s'est très bien monté le week-end dernier à l'aide d'un démonstrateur point P présent sur le chantier. Mes maçons posent de l'easy therm (Nouveau parpaing) et trouvent le calimur plus agréable à poser avec ses blocs variables. Petit point négatif: beaucoup de casse dans les palettes dûe au transport Metz Géneston mais qui nous seront rembourser par point P.
De : Férel (56)
Salut dsl pour mon silence radio, occuper par les papiers administratifs car je dois posé un assainissement autonome. Un veaux casse tête!!! Je suis passé chez point P un coup pour voir mais bon, j'ai il donne pas les prix il faut venir avec tous le projet ..... Je voudrais connaître le prix au m²
Bonjour!
J'espère que ton projet avance bien. Je ne sais pas si tu as finalement choisi le calimur ce que je pense faire.
De ce que j'ai pu trouvé, le C20 à un R de 1,30 contre 1,32 pour la brique rouge soit très équivalent. Avec du th32 en 100 + 10, il y aurait un amortissement de 47 dB. Je n'ai pas de valeur exacte à comparer avec la brique rouge mais elle n'a pas la réputation d'être particulièrement bonne.
Avantage pour le calimur, il serait plus rapide à poser et surtout, n'étant pas cuit, il est plus régulier ce qui facilite les travaux d'enduit (moins de déformation car pas de cuisson donc moins de variation d'épaisseur de crepis donc moins de risque de variation de teinte à gérer.)
Côté prix, je n'aipas ledetail(Je suis en ccmi). Le c20 serait un peu plus cher que la brique mais plus rapide à mettre en œuvre (donc moins d'heures de travail). Au final, mon constructeur me propose les 2 au même prix. Ou est la vérité exacte, je ne sais pas...
Tiens nous au courant!
dasyu
Salut Dasyu,
désolé pour mon silence radio, chez moi c'est une habitude !!!
je viens de déposer le PC à la mairie et je ne sais toujours pas, quoi utilié comme materiau.
ecoute moi je suis dans les coins de Jarny. si tu as commancé la mise en oeuvre, dis moi ou tu habite peut être je viens jeter un oeil
Bonojour,
je vais aller chez Point P faire un devis de ma futur construction, et je viens au news
Env. 10 message Saint Martin En Campagne (76)
Je me permet de donner quelques avis sur le calimur car c'est un nouveau produit fournit par point p.
L'avantage de ce produit est qu'il fait gagner un temps énorme pour son montage à condition que son premier rang soit bien scellé et mis de niveau.
Après du fait qu'il soit rectifié sur toutes ces faces c'est juste une question de légo. Je n'ai plus le budget en tête mais je pourrais vous le redonner.
Un des autres avantages est qu'il consomme très peu de colle ( 1 sac pour 2 palettes ) tout comme la brique rouge type BGV.
Pour finir sa grosse différence est qu'il existe énormément de modèles de bloc que ce soit pour les angles, multi-angles ou encore les tableaux et 1/2 tableau, ce qui veut dire très peu de coupe et donc encore une économie sur les disques, la main d'oeuvre et sur la nuisance su chantier.
Enfin, le gros avantage non négligeable est que de part sa finition tout type d'enduit de façade lui convient à la différence d'une brique rouge.
J'espère que mon avis sera utile.
Cordialement,
De : Saint Martin En Campagne (76)
Super photographe Env. 300 message Nantes (44)
Suite à la construction, avez-vous de nouveaux avis sur le Calimur ?
Notre maçon nous propose du Calimur, le gros avantage de ce produit est l'économie sur l'enduit de dégrossi.
De : Nantes (44)
Env. 10 message Morbihan
Bonjour ,
dans le projet de la construction de notre maison egalement dans le 56 , permis accordé , avez-vous une idée du prix du calimur ?
Nous sommes pour le moment dans les devis pour le terrassement
Dept : Morbihan
Membre utile Env. 2000 message Herault
Il faudrait déjà connaître la différence de prix avec une TH20+ ou une PV4G par exemple...
Avec Linux vous avez un noyau. Avec Windows vous avez des pépins...
Dept : Herault
Notre maçon nous a proposé du calimur C20 en option de notre devis.
L'option était de 2700€HT supplémentaire pour 134m² par rapport à une maçonnerie en parpaing classique
De : Nantes (44)
prospere a écrit:Notre maçon nous a proposé du calimur C20 en option de notre devis.
20€ de plus au metre carré c'est énorme, c'est le prix de la TH20+...
Dept : Herault
Photolover Env. 30 message Rennes (35)
Bonjourest-xce quelqu'un a le traif du calimur ? merci
Sylvain
Picto recompense Photolover
De : Rennes (35)
En cache depuis hier à 11h30
6
