Cablage tv par electricien
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 4.029 fois
Env. 10 message Orsay (91)
Je fais actuellement construire ma maison (CCMI) et la livraison doit avoir lieu la semaine prochaine.
Ayant à faire à un jeune électricien très faignant et étourdi, je controle régulièrement son avancée.
A plusieurs reprises, ce dernier m'a oublié des prises, pourtant sur plan, et dernier fait, ce dernier ne m'a raccordé que 4 prises coaxiales sur 7.
Initialement, la maison comprenait 3 prises TV dans le cahier des charges, et j'en ai fait rajouter 4 par avenant à ce cahier.
Hors, mon chef de chantier et l'electricien me confirment qu'il n'est pas obligatoire que toutes les prises TV coaxiales soient raccordée et qu'il sera à ma charge ou à celle de l'antenniste de le faire ! L'electricien a donc raccordé 4 cables coxiaux sur le repartiteur TV (4canaux) et j'ai 3 cables non raccordés à coté ... et il refuse de changer le repartieur ou mettre un ampli pour effectuer la connection des 7 cables.
Je n'ai pas trouvé (ou mal cherché) une référence de texte prouvant que l'artisan est tenu de livrer une installation raccordée et conforme au cahier des charges...
Je regrette vraiment cet artisan qui m'a pourri l'avancée de mon chantier et plein de mauvaise foi (a titre d'exemple, pose d'interrupteurs hager mais de modeles différents > reponse de l'artisan : " c'est marqué de type Hager mais il est pas marqué qu'ils sont tous du meme modèle", Fil de terre raccordé à une baie vitrée pke le cable de terre avait laché dans la gaine et que la baie est à proximité de la prise ... etc etc ..)
Malgré ces erreurs, le consuel n'est pas passé et il a eu le consuel, ses derniers sondages devaient etre bons ... à l'epoque...
A l'aide ! please !
Je veux juste qu'il me pose mes 7 prises coxiales et fin du chantier avec lui
De : Orsay (91)
Membre utile Env. 1000 message Billy (41)
bonjour
deja pose 7 prises coaxiale c est aberant maintenant
autant pose 7 prises rj 45 et conme ca tu a tout tel et tv sur la meme prises
il est pas oblige de change le repartiteur
prendre un preampli coupleur qui a deux sortie et mettre un repartieur pour les 3 autres cables
comme c est toi qu_il la demande en plus surcout en plus
De : Billy (41)
enr41 a écrit:bonjour
oui mais quand tu connect la TV sur la prise grade 3 soit tu met réseau (box) soit tu met TNT avec un balun RJ/coax tu ne peux pas mettre les 2 sur la TV ou le décodeur: adsl + TNT
si tu veux plusieurs TV connecté via le réseau adsl et non par la tnt ça coince
Merci de ta réponse, mais je me suis peut etre mal exprimé sur le sujet, plus porté sur le coté juridique que technique en fait. Payer un travail ne me dérange pas du moment qu'il est fait correctement (comme tous).
Pour l'installation je peux comprendre que tu trouves ca inutile 7 coaxiales, mais par confort et ds l'eventualité de louer de chambres de la maison plus tard, chaque piece est raccordée ainsi, avec tv et rj 45. Bref, là n'est pas le problème en fait.
J'ai signé et payé un avenant de 225€ pour ces prises TV supplémentaires (Alycon), au final certaines sont raccordées et pas d'autres (posées, fils tirés mais pas raccordé pour ttes) ... le changement de répartiteur ou toute autre solution est pour moi compris ds le devis.
Au meme titre, j'ai rajouté des prises de courant (toujours par avenant), ces dernieres sont connectées, et il a du poser deux disjoncteurs supplémentaires vu le nombre de prises en supplément que j'ai demandé. Il n'a pas pensé bon de laisser les fils tirés à nu à coté sous prétexte qu'il fallait un disjoncteur supp...
Je souhaite surtt avoir un extrait de norme ou un extrait de loi au mieux ou "qqch" qui definisse les travaux a effectuer par un artisan du moment qu'un devis ait été accepté.
De : Orsay (91)
Env. 300 message Loir Et Cher
C'est l'électricien qui est aberrant, à ta place j'aurai cité son nom ... bref, je pense à un article du code civil qui impose l'obligation du résultat : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle[...]&dateTexte=20080820
Bon courage
Dept : Loir Et Cher
salutatous
on parle appareillage Hager, OK, et prises TV Alcyon (schneider electric!!)
tout dépend de ce qui est écrit dans l'avenant
si c'est identique au marché de départ, il doit le câble et le raccordement à un répartiteur délivrant un signal suffisant pour la réception des chaines TNT
pour la terre repiquée sur l'huisserie, c'est hors normes, interdit,... à faire refaire aux frrais de l'installateur (et tou ce qui en découle, comme peintures, carrelage, ...)
pour les prises supplémentaires, je ne comprend pas le soucis, des photos?????
pas besoin de texte de loi pour définir un travail à effectuer du moment qu'il a été correctement énoncé et accepté
De : Manche (50)
Rfco a écrit:salutatous
Erreur de ma part, excuse moi, le type d'appareillage pour les interrupteurs c'est la marque Schneider en effet, et il m'a posé différents modèle d'interrupteurs (sur le contrat et cahier des charges il est marqué 'interrupteur marque Schneider ou équivalent', mais pas le modèle (que j'avais choisit par oral avec le constructeur).
J'ai donc des interrupteurs de Schneider, mais de différentes gammes et modèle. C'est un peu comme une maison d'expo Schneider quoi J'ai parfois 4 types de prises ou interrupteurs différents de gamme ds une pièce...
L'electricien et le chef de chantier étaient soudés sur le meme discours, aussi bien pour le fait que la prise de terre raccordée à l'huisserie "est conforme", que pour le fait que les interrupteur qui ne soient pas tous uniformes mais bien de la marque Schneider comme marqué ds le cahier des charges.
A force de pression et de justification de textes de lois, j'ai pu faire modifer tout cela, mais je seche pour ce qui est des branchements pour ma coaxiale...
J'ai refusé la pose de l'antenne proposée par avenant, je le ferai moi meme, m'economisant ainsi 800€ (prix de cet avenant ne comprenant qu'un pré ampli 1 Sortie (!),un mat, 15m de cable, une antenne et la pose, c'est tt).
Pour les prises, pour faire simple : 7 prises coaxiales (3 dans le cahier des charges, 4 rajoutées par avenant à ce cahier).Sur ces 7 prises, 4 sont raccordées à un répartiteur 4 sorties (en attente de branchement plus ard sur Antenne TV), les 3 autres sont cablées et raccordées individuellement de la prise TV jusqu'au tableau électrique/DTI, mais non connectées et pas de 2e répartiteur de prévu (qui permettrait de brancher ces 3 dernieres).
Avenant : "Pose de 4 prises TV supplémentaires Schneider : 1 chambre n°2,1 chambre n°3, 1 chambre n°4, 1 dans le salon", 4x56,25 soit 225 € TTC, TVA 19,6%
Mon électricien et chef de chantier, (toujours complices) me disent que ce sera à l'antenniste de faire le branchement. et que le raccordement à un répartiteur supplémentaire n'est pas prévu ds le devis.
Bref, demain reception ... Je prévois la ramette 500 pages A4 pour noter tous les defauts ... lol !
Pas de photos dispo dslé, connexion sur mon tél un peu juste pour envoyer des photos.
Merci à tous pour vos conseils et votre réactivité en tout cas !
De : Orsay (91)
bonsoir,
Citation:
LAMENTABLE
Citation:
je rejoins les avis précédents : si les prises sont notées dans l'avenant c'est fourni-posé ET raccordé.
là, il est certain que si çà ne fonctionne pas, l'antenniste dira que çà vient du cable et pas des branchements.
et puis... quand ils ajoutent une prise ou un inter, sans le préciser ils le raccordent bien au tableau non ?
comme un plombier qui poserait un robinet sur un lavabo... sans le raccorder au reseau d'eau
ou un évier... sans raccorder les évacuations.
puisque l'elec et le chef de chantier jouent les marioles, LR+AR au siège ou même un e-mail demain matin.
et je noterais çà en reserve tant que le travail n'est pas fini.
bon courage avec ta ramette
Env. 10 message Vaucluse
Bonjour à tous.
je viens également de faire construire ma maison. Nous y habitons depuis quelques mois.
La semaine dernière, souhaitant installer mon antenne extérieure, j'ai contacté mon électricien (électricien de mon constructeur) pour savoir où il avait fait déboucher le câble d'antenne.
Il me répond qu'il avait fait déboucher dans les combles. Jusqu'à là, ok.
Puis il me précise qu'il me faudra également raccorder mes prises avec un répartiteur 4 sorties.
Je suis tombé des nu, mon réseau coaxial n'est pas raccordé!! Est-ce normal?
Y a t-il un texte de lois qui oblige le raccordement complet de l'installation?
Merci d'avance
Dept : Vaucluse
ils aiment pas ça le courant faible faut pas leur en vouloir, pis c'est pour faire mal...
te reste la solution d'acheter 4prise coax a vis a moins de 1€ et un repartiteur 4voies moins de 10€ en GSB
15min pour raccorder ça
Tu as raison maitre Yoda
Mais je n'aime pas payer quand ce n'est pas à moi de le faire...
Bref, de toutes façon ça va finir comme ça, alors...
Tu me parles d'un répartiteur, quelle est la différence avec un boitier de distribution (du type visiosat V501)?
Dept : Vaucluse
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 23h47
