VMC double flux Storkair-Zendher
Ce sujet comporte 412 messages et a été affiché 82.244 fois
66
Env. 100 message Ain
toffon a écrit:Mon fournisseur ma fait un devis pour une 350 confo air en hors taxe de 4988 euros avec tout de compris (tube, confotube, grille, bouche inox, plenum, etc...) et le réglage mais sans la pose.
La semaine prochaine je contact le commerciale de myelectro et on verra la différence.
Je suis sur la HS egalement..
Auriez vous plus de details sur ce devis? quel modele de Comfoair, normal, luxe ou enthalpique? quel reseau?
Cdlt.
Dept : Ain
Bloggeur Env. 500 message Morbihan
Je ne sais pas comment vous faites car j'ai fait refaire un devis par un autre artisan qui pose du Zehnder et il était encore plus cher que le précédent...
Dept : Morbihan
Env. 10 message Annecy (74)
Mon fournisseur est un amis mais il reste quand même plus cher que My electro (il ne peut pas s'aligner).
C'est le modèle de base comforair 350
J'ai contacté le commerciale de My electro il peut me faire une remise de 12%. Il m'a en plus conseillé sur ma liste de marchandise , par exemple de mettre des silencieux sur extraction et la pulsion etc...
Je pense faire une commande dans le mois de novembre.
De : Annecy (74)
Le devis chez myelectro est environ de 3000 euros ttc avec la remise pour une 930whr luxe avec les réseaux mais il reste encore à le compléter avec les silencieux et quelques accessoires.
De : Annecy (74)
toffon a écrit:Bonjour,
il me semble que les caissons repartiteurs Zhender on deja des silencieux integres, est il necessaire d'en ajouter?
Avezvs eu des contacts pour une commande groupee ou est ce que l'eventuelle reduction n'est pas consequente?
Dept : Ain
Il me fait 12% de réduction.
En faisant un achat groupé, c'est surtout sur le transport que l'on peut économisé un peut!
De : Annecy (74)
toffon a écrit:Il me fait 12% de réduction.
Discutez vs avec le commercial du site au telephone ou par email?
Pouvez vs me faire parvenir les coordonnees?
Dept : Ain
Env. 10 message Gujan-mestras (33)
je lance un petit post au cas ou ... je suis dans le sud ouest de la france ( proche bordeaux) je suis en cours de construction et en cours de devis pour vmc. si il y a des personnes interressées par une commande groupée chez my electro, merci de vous manifester, je pense finaliser ma commande d'ici un mois;
yannflore
De : Gujan-mestras (33)
Env. 10 message Haute Vienne
Je ne connais pas bien les usages de ce forum, et j'arrive direct au sujet qui me concerne. S'il faut absolument se présenter j'irai le faire, n'hésitez pas à me le faire savoir. Non que je sois timide, mais ma présence risque de se limiter à ce seul post.
D'abord, bien que nouvellement inscrit, je parcours le forum depuis longtemps, donc j'en profite pour lancer un grand merci à tous les contributeurs, un bricoleur de mon genre ne ferait pas grand'chose sans eux !!
Venons-en à mon installation d'une VMC DF et à mes questions. Mon choix se porte sur la Zehnder Comfoair350/Storkair WHR-930. Ma maison est une vieille ferme en pierre, plutôt bien isolée (et encore mieux quand j'aurai bouché les arrivées d'air au-dessus des fenêtres), même si ça reste une vieille maison en pierre avec ses "trous". Pourquoi une DF chez moi ? Radon et confort, point final, je n'imagine pas faire d'économies. La VMC sera installée dans les combles, j'y prépare son petit nid douillet, et le réseau en pieuvre. 4 extractions dont cuisine, niveau insufflation il y a 3 chambres, 1 salle à manger, 1 grand séjour (40m2).
Ma 1ère question est liée au poêle à bois qui est dans le séjour. Imaginez un rectangle de 8mx10m, c'est le rdc de la maison ; coupez-le en 2 rectangles de 8x5 séparés par un mur de refend, vous avez d'un côté salle à manger et cuisine, de l'autre le séjour, communiquant par une double porte vitrée. Le poêle est un Godin Brulhaut (15kW) adossé au mur de refend, donc à l'opposé des ouvertures : pour l'instant il n'y a pas d'arrivée d'air dédiée, l'air arrive de l'extérieur par les aérations des fenêtres. Avec l'installation de la VMC, comment dois-je raisonner l'arrivée d'air vers le poêle ?
Ma première idée serait de doubler l'insufflation de la VMC dans le séjour. Mais je n'ai aucune garantie que ce débit doublé d'air suffise à alimenter mon poêle, et de toutes façons, avec le poêle en marche je déséquilibrerai toujours les flux à l'échelle de la maison. Or, je ne crois pas pouvoir, avec cette Storkair WHR-930, réguler le débit entrant de la VMC selon les horaires de fonctionnement du poêle...
Ma deuxième idée serait donc d'amener l'air extérieur directement par une gaine qui descendrait des combles, le long du mur de refend, jusqu'au pied du poêle (mais sans pouvoir "brancher" la gaine au poêle de manière étanche) : puisque je suis à passer des gaines entre les étages et à refaire des cloisons/coffrages, autant en profiter. L'air extérieur arriverait "passivement", tiré par le poêle en fonction de ses besoins. Là, je me demande si ce n'est pas contre-productif par rapport à l'installation de la VMC : introduire de l'air extérieur sans qu'il passe par l'échangeur et sans contrôler le débit, est-ce bien raisonnable ?
Bref, j'aimerais avoir vos avis.
Autres questions liées à mon réseau : est-il possible de coupler un réseau galva avec les réseaux PEHD des différents fournisseurs ? En effet, par commodité d'entretien, je me dis qu'il est peut-être préférable de passer des gaines rigides pour les éléments de distribution qui iront jusqu'au rdc et traverseront le 1er étage derrière des cloisons dans le volume chauffé, et de prendre le relais au niveau des combles (2ème étage) avec du PEHD. enfoui dans l'isolant (ouate de cellulose). Mais primo je n'ai pas trouvé d'adaptateurs ; et secundo c'est peut-être complètement inutile si les tuyaux en PEHD se laissent nettoyer facilement.
Enfin, y a-t-il des réseaux autres que le Zehnder qui permettent de brancher 2 gaines PE de 92 ou 90 sur une même bouche d'extraction (cuisine) ou d'insufflation (séjour) ?
Merci d'avance !
Dept : Haute Vienne
Env. 50 message Bayonne (64)
yannflore a écrit:Bonjour
yannflore
je suis également du sud ouest région pays basque.
je suis également en construction(autoconstruction), passive pour ma part ou qui s'en rapproche beaucoup, d'ou une vmc 2flux obligatoire dans mon cas.
je ne sais pas comment choisir ni quel marque entre la PAUL et la ZENHDER
actuellement je viens de commencer la charpente quelqu'un pourrait m'éclairer?
je vous en remercie par avance
De : Bayonne (64)
Bonjour mikel 64.
J'ai pris contact avec le commercial de chez my electro et j'attends son devis.
Je vais passer commande avant la fin de l'année car je suis hors d'air et dois installer mon reseau debut janvier.
Si tu veux te joindre pour une commande groupée fait ca vite .
Je t'envoie ca en mp
Yann
Derniere evolution du projet:
apres avoir pris contact tant bien que mal avec le commeercial de myelectro qui est debordé,
j'ai aussi contacté le commercial de zendher france qui m'a orienté vers un distributeur et fait un prix interressant!
certes pas aussi interressant que myelectro, mais plus facilement joignable, repondant a mes questions avec precisions, une installation complete de chez zenhder pour 5600€
avec mise en service zenhder.
attention il ne s'agit la que du fournisseur pas de la pose!!
ceux qui sont interressés me contacter en pv.
yann
Env. 60 message Lanester (56)
J'ai commander mon reseau pehd tout helios sur un site français je les négocié au prix des meilleurs sites allemands ou belge, avec les frais de port, éventuels taxe en moins et les démarches en moins en cas de souci. c'est plus cher que hybablans c'est sure mais ils ont une gamme plus complète.
De : Lanester (56)
Env. 80 message Thury-harcourt (14)
bluesyan56 a écrit:J'ai commander mon reseau pehd tout helios sur un site français je les négocié au prix des meilleurs sites allemands ou belge, avec les frais de port, éventuels taxe en moins et les démarches en moins en cas de souci. c'est plus cher que hybablans c'est sure mais ils ont une gamme plus complète.
et c'est quoi l'adresse de ce site français ?
De : Thury-harcourt (14)
Oula j'ai pas demander leurs cv j'ai pris ce que queguiner ma proposer j'ai été emballé par le prix 2 euro les 3 m contre 4 chez isover pour le même chose
De : Lanester (56)
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 14h36
Devis VMC / VMC double flux
66
