VMC double flux Storkair-Zendher
Ce sujet comporte 412 messages et a été affiché 82.218 fois
66
Env. 200 message
Merci. Rolleyes
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Petite question au pro des Storkair/comfoair, c'est quoi la différence entre VMC Storkair WHR et VMC Storkair ComfoD ?
De : Loire (42)
La VMC Storkair ComfoD n'existe pas. C'est la Zehnder ComfoD
Les principales différences, sont: le nom et le prix.
En fait, c'est la même machine mais vendue sous différents noms et différents prix suivant le pays. Storkair est vendu principalement aux Pays-Bas et en Belgique. Zehnder en France, Suisse, Allemagne.
Storckair WHR 930 = Zehnder Comfoair 350 = Johann Wernig KG Comfort Vent G 90-380
a+
BEone
Beone68 a écrit:La VMC Storkair ComfoD n'existe pas. C'est la Zehnder ComfoD
a+
BEone
Merci de tes éclaircissement Beone, je me documente actuellement sur la storkair à voir si je la prend en belgique... le prix est quand même attirant par rapport au devis sur la comfoair que j'ai eu, 1000euro de différence quasiment.
De : Loire (42)
Env. 60 message Lanester (56)
Paul novus 300 réservé pour ma part
De : Lanester (56)
Env. 20 message Mieussy (74)
Bonsoir.
Ayant terminé l'isolation extèrieur de ma maison(rénovation).Je souhaite installer une vmc double flux et la storkair whr 930 me semble un bon compromis.
Savez vous si les propositions du site Belge my- electro.be sont toujours d'actualité.
De : Mieussy (74)
Bonjour.
Je m'auto répond.
Le commercial du site Belge, ma confirmé des conditions spéciales pour les membres du forumconstruire.
Dans les faits, il calcule la remise en fonction de la commande. J'attend la réponse.
De : Mieussy (74)
C'est cool je dois passer commande moi aussi, tu la contacté en direct via son site internet ?
De : Loire (42)
Bonsoir Versus.
je l'ai contacté via le site,et il ma répondu hier. Je ne sais pas si il est possible de faire une commande groupée. pour ma part cela devient urgent.
De : Mieussy (74)
Slt, pour la part c'est une commande pour debut 2015.
Merci pour l'info
De : Loire (42)
Trop tard pour moi.
Commande dans les jours qui viennent.
De : Mieussy (74)
Membre utile Env. 700 message Aisne
En cours de rénovation de ma grange, je désire installer une vmc double Flux. Je parcours depuis quelque semaine les différents forums et je penche sérieusement sur la Zehnder Storkair WHR 930 Luxe avec un système de gaine PEHD Hybalans de diamètre 75/90.
Je prévois 2 caissons de 12 connexions afin de raccorder :
- 6 chambres en insufflation (3 au 1e étage, 3 au 2ème étage)
- 1 débarras en insufflations (2ème étage)
- 2 insufflations dans la salle à manger ouverte sur cuisine d’environ 60m² (Compris cuisine) (RDC)
- Aspiration : 1 bouche cuisine + 1 bouche Buanderie + WC (RDC)
- Aspiration : 1 SDB + 1 WC (1er étage)
- Aspiration : 1SDB (2ème étage)
Que pensez-vous de cette répartition. Chaque étage fait environ 70m² ?
Il faudrait peut-être aspirer plutôt qu’insuffler dans le débarras du 2ème afin de mieux répartir et éviter que la chaleur du poêle qui est sensée monter ne se bloque par suppression entre le 1er et le 2ème étage ?
Que pensez-vous de ce type d’installation réseaux de gaine en 90, Type de VMC.
J’ai déjà négocié ma remise avec le site qui vend les Hybalans.
Quels sont vos retours d’expérience pour les possesseurs ?
Les raccords pour bouche à 90° se fixe t’elle facilement dans un faux plafond en placo ou dans le sol (Epaisseur d’un OSB + parquet) sans avoir besoin de rallonges ?
Les raccords de bouche à 90° sont-ils bien tous pour des bouches de 125mm ?
J’ai prévu les tuyaux isolés 180/150 pour le raccord au caisson et entrée/sortie. N’y a-t-il pas de problème d’incompatibilité ?
Merci à tous
D'autre part étant sur des mur en pierre que j'isole par l'intérieur (Pas possible en extérieur) y a t-il besoin d'une membrane optair sachant que les murs font au minimum 60cm voir 90cm at qu'il seront rejointé à la chaux d'un coté et enduit chaux/platre de l'autre?
Re-Merci
Dept : Aisne
J'ai installé moi-même ma VMX Storkair WHR930 Luxe avec le système HB+ en 2012. J'ai encore quelques souvenirs...
Pour la répartition des bouches, il faut voir quels seront les débits nominaux en insufflation. Ca n'a pas l'air déconnant vu comme ça. Après, il faut également voir la forme des pièces.
Pour la répartition de la chaleur du poêle avec la VMC, vous pouvez oublier. Les débits sont insuffisants pour faire descendre la chaleur. Je dis cela, car nous chauffons avec un poêle et le différentiel de température suivant les étages est important.
Pour le réseau HB+, les gaines sont assez rigides. Si vous prévoyez des rayons de courbure faible, il vaut mieux acheter des angles à 90°.
Les raccords pour bouche à 90° se fixent facilement sur une paroi en placo: il y a une plaque de maintient à visser sur l'intérieur de la paroi. La bouche vient se visser dessus et permet le réglage en profondeur. un double BA13 ou un BA13+plancher se traverse sans rallonge.
Les raccords de bouches à 90° fond le même diamètre que les autres bouches (peut-être 125mm, je ne souviens plus). Par contre, il est recommandé d'utiliser les bouches HB+ parce que sinon ça risque d'être galère pour fixer une autre bouche et assurer l'étanchéité entre le raccord et la bouche (risque de soufflage dans le faux-plafond / la cloison).
Pour les branchements sur le caisson, les tuyaux HR WTW 180/150 fonctionnent très bien côté caisson VMC (je n'ai pas essayé sur les plenums). Bien utiliser les coupleur HR WTW prévu pour, ça va tout seul.
Pour le reste, je ne saurai pas répondre.
Beone
Merci de ton retour d'expérience. Je suis entrain de vérifier dans mon panier que tout est compatible.
Es tu content de cette VMC?
Les réglages sont-ils difficiles?
Dept : Aisne
D'autre part le commercial de chez My electro m'a conseillez de prendre le bouton de commande sans fil
Zehnder-StorkAir commande sans fil RFZ
http://www.my-electro.be/fr/[...]iening-rfz/
Effectivement pour mettre dans la salle de bain ca peut etre pas mal.
Par contre la télécommande en option fournis avec la VMC, elle a quel usage?
Comme j'ai 2 SDb + 1 cuisine, faut-il que je prévoit 2 bouton de commande + la télécommande ou alors 3 boutons de commande + la télécommande?
Autre question est ce que vous pouvez me dire si il y a des reducteur de débit inlus avec les caissons?
Dept : Aisne
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 12h10
Devis VMC / VMC double flux
66
