VMC double flux Storkair-Zendher
Ce sujet comporte 412 messages et a été affiché 82.218 fois
66
Super bloggeur Env. 200 message Valence (26)
Il y aura la machine à laver le linge qui générera un peu d'humidité. Sinon c'est juste du stockage.
Romain
De : Valence (26)
J'ai également quelques doutes pour les entrée et sortie d'air.
A priori il faut minimiser la distance à l'aspiration. Il faut également 6 m entre aspiration et rejet, ou se positionner sur deux façades différentes. A moins d'utiliser un système type vallox out / in qui permet d'avoir aspiration et rejet au même endroit (https://www.dreambroker.com/channel/c9eq0inx/6z68o19d ; http://www.alltube.fi/vallox_sein%C3%A4puhallus_-_ilmanottol[...]aite_out_in_valkoinen). Que pensez vous de ce système ?
Sinon, je positionne une entrée à l'est (~4m de la VMC), une sortie au Nord (0m) comme dessiné sur le plan, mais j'ai une distance supérieur à l'aspiration qu'au rejet.
Inverser les deux, en prenant l'entrée au Nord pourrait être une solution ?
De : Valence (26)
Env. 50 message Doubs
Les sytèmes in/out c'est une option pratique, mais est-ce réellement fiable sur toutes la plage de débit et en fonction du vent ?
Pour le coté des entrée/sortie: S (ou E)/autre pour privilégier l'apport de chaleur en hiver. plutôt N( ou E)/autre pour éviter la surchauffe en été. Ensuite éviter la sortie face au vent dominant (perte de charge) l'idéal c'est sur le toit.
Sinon je trouve le plan bien fait, le cellier en effet il faut une reprise d'air: il est grand donc s'il y a juste un LL je pense que 15m3/h est suffisant (surtout que ça ne créer pas beaucoup d'humidité). Si tu y sèche aussi ton linge c'est différent.
Dept : Doubs
Je ne pense pas y sécher le linge. Après cela peut être régler en augmentant la vitesse dans la VMC si occasionnellement il y a beaucoup d'humidité.
Le toit ça ne me dérange pas spécialement, c'est ce qui était prévu à la base, mais cela augmente la distance VMC - sortie d'air (2.5m d'étage, + distance toit)
Le technicien de my-electro m'avait indiqué ca:
"La pose dans le cellier est possible, mais s'il faut monter jusqu'au toit avec les gaines principales (air frais et air vicié) il faut surdimensionner les gaines et ça coutera beaucoup plus cher" Unsure
De : Valence (26)
Doublon
De : Valence (26)
Membre utile Env. 700 message Aisne
Voici quelques photos du début de l'installation:
branchement caisson VMC DF
VMC DF Zehnder-StorkAir WHR 930 'basic' - 350m³/h @ 240Pa  à poser
Quelqu'un a t-il utilisé le logiciel Hybalans Hb Calculator?
Voic ce que j'obtiens pour 300m³ de débit entrant et sortant:
Pression de distribution: 133Pa
Pression de récupération: 246PA
en entrée du systeme: 168PA
En sortie: 270Pa.
Ces valeur vous parressent-elles cohérentes?
[img][/img]
Dept : Aisne
Merci pour le retour c'est top de voir une installation en cours d'installation.
J'ai vu que tu étais parti sur des tubes Hybalans en 92mm. Je pensais prendre du 75mm ! A partir de quelle distance il faut mieux passer au 92 mm ?
Après vu que j'ai la place, j'ai peut-être intérêt à prendre directement du 92mm pour réduire les pdc...
De : Valence (26)
Env. 200 message
nakorlefou a écrit:Il faut également 6 m entre aspiration et rejet, ou se positionner sur deux façades différentes.
6 metres ??
Normalement, 1m50 est tout a fait suffisant.
Revoir la DTU mais je crois aussi que c'est 6m et aussi la sortie à plus de 1-2m ? d'une ouverture (fenêtre, mais bon avec une DF en marche normalement elle est fermée.)
Dept : Doubs
nakorlefou a écrit:Merci pour le retour c'est top de voir une installation en cours d'installation.
Il sera toujours mieux d'être en 92mm, sinon c'est préconisé 8-10m max en 75mm et 30m3/h.
Dept : Doubs
Membre super utile Env. 1000 message Haute Saone
A ma connaissance il n'y a pas d'obligation en ce sens dans l'habitat individuel.
Dept : Haute Saone
Phane5977 a écrit:Voici quelques photos du début de l'installation:
En sortie: 270Pa.
[img][/img]
Pas trop surprenant à 300m3/h ça va bien descendre au débit nominal.
sinon pourquoi avoir mis de l'adhésif sur les raccord, le joint ne suffit pas ?
Dept : Doubs
Pour l'adhesif, c'est une sécurité en plus. Je n'étais pas sûr de l'utilité. Qui peut le plus peut le moins.
J'ai pris du 92mm par rapport au volume que j'ai est a priori, cela permet de reduire le bruit.
Dept : Aisne
Phane5977 a écrit:Pour l'adhesif, c'est une sécurité en plus. Je n'étais pas sûr de l'utilité. Qui peut le plus peut le moins.
Ok, de mon coté je suis parti du principe qui si micro fuite il y avait, vu que ça reste dans le volume habitable, ça ne changerait rien au rendement global.
Clair que si tu as la place et que le surcout ne te gène pas le 92mm sera mieux pour les pertes de charge et le bruit (vitesse plus faible)
Dept : Doubs
Le raisonnement n'est pas déconnant après sur mon plafond du 1er étage ma gaine est entre la membrane et l'isolant donc....
Le 92 est quand chaud à passer entre les poutres par endroit!!!!
Dept : Aisne
En cache depuis avant-hier à 02h56
Devis VMC / VMC double flux
66
