VMC double flux Storkair-Zendher
Ce sujet comporte 412 messages et a été affiché 82.246 fois
66
Membre utile Env. 700 message Aisne
Pour une maison BBC effectivement c'est pas mal du tout, dans le cas de ma renov c'est quand même différent.
Dept : Aisne
Super bloggeur Env. 200 message Valence (26)
Et cela fait une sensation de 'chaud' au niveau des bouches du RdC avec de l'air à 50°C ?
Quelle régulation ? Juste du ON/OFF ou plus poussée ? Parce que là, ta pièce est à la température que tu demandes, et la batterie chauffe à 'fond' à 2kW,donc je suppose que lorsque tu dépasses ta consigne, la batterie s’arrête ?
Tu utilises la batterie de chauffe Zhender ?
De : Valence (26)
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Oui, on sent l'air tiede quand on met la main devant la bouche.
J'ai un thermostat qui pilote on/off l'ordre de la batterie qui n'est pas zehnder. Elle régule pour pas chauffer a plus de 50º. Une sonde est en aval pour vérifier ca , pour éviter une surchauffe si pas débit d'air et pour pas brûler la poussière.
De : Brive (19)
Elle a le label BBC, mais elle a été construite pour être passive.
Je n'ai pas lu ta rénovation, mais certains ont rénové pour être passif, c'est faisable.
De : Brive (19)
J'ai essayé d'obtimsé mes debit pour avoir le minimum de reducteur, voici ce que j'obtiens:
Essai optimisation Débit VMC double flux
Dept : Aisne
fongotr a écrit:
Phane5977 a écrit:Voici quelques photos du début de l'installation:
Quelqu'un a t-il utilisé le logiciel Hybalans Hb Calculator?
Voic ce que j'obtiens pour 300m³ de débit entrant et sortant:
Pression de distribution: 133Pa
Pression de récupération: 246PA
en entrée du systeme: 168PA
En sortie: 270Pa.
Ces valeur vous parressent-elles cohérentes?
[img][/img]
Pas trop surprenant à 300m3/h ça va bien descendre au débit nominal.
sinon pourquoi avoir mis de l'adhésif sur les raccord, le joint ne suffit pas ?
Je viens de me rendre compte sur la photo d'une autre installation, que je n'ai peut etre pas bien mis le joint au niveau des raccords. je les mis dans le fond du raccord et apparemment c'est sur une cannelure qu'il faut le mettre. Au moins mon scotch servira
Dept : Aisne
Env. 50 message Doubs
En effet c'est sur une cannelure (la seconde je crois) qu'il faut mettre le joint.
Dept : Doubs
Avec une WHR930/comfoair 350 à 50% vous avez quel rendement ?
Quand il fait 10°C dehors j'arrive à dépasser 90% mais à 0°C je suis plutôt vers 70% (un peu faible pour une machine donnée à 94%).
L'air repris est aux environ de 20°C, il fait 17°C dans la pièce ou est la VMC est-ce que ça joue beaucoup sur le rendement ?.
Dept : Doubs
J'ai bien fait de mettre de l'adhésif. Pour la partie où je n'ai plus accès je suis entre étage. Pour la partie grenier je rectifierai et je peux rectifier mes raccords sur caisson
Dept : Aisne
Voici quelques photos de mon installations:
VMC Double Flux Zendher Storkair 930
Dept : Aisne
Env. 10 message Verzy (51)
J'ai vu qu'il existe un collecteur 12 piquages hybalan sans insonorisation beaucoup moins cher. Est-ce que cette insonorisation est vraiment utile quand celui-ci se situe dans les combles ?
De : Verzy (51)
Tu mets ta vmc et tes collecteurs dans les combles? Tu isoles comment?
De : Valence (26)
DucLeto a écrit:J'ai vu qu'il existe un collecteur 12 piquages hybalan sans insonorisation beaucoup moins cher. Est-ce que cette insonorisation est vraiment utile quand celui-ci se situe dans les combles ?
J'ai choisi ce modèle pour la reprise d'air. pratique car ça sort de toutes les faces. Vu qu'il est entre deux étages et plus ou moins au centre de la maison j'ai bien aimé. Il n'était pas parfaitement étanche j'ai remis du scotch alu sur les coins. Niveau bruit à grande vitesse c'est correct et par ailleurs plus faible que pour la partie pulsion ou j'ai un collecteur Hélios insonorisé (Plus cher mais mieux fini). J'avais fait ce choix car le bruit dans les pièces d'eau m’indiffère ce qui n'est pas la cas dans les chambres.
Dept : Doubs
nakorlefou a écrit:Tu mets ta vmc et tes collecteurs dans les combles? Tu isoles comment?
Ce sont des combles isolées
De : Verzy (51)
@Fongotr =>  Ok merci pour l'info je vais probablement faire la même chose alors.
De : Verzy (51)
En cache depuis le mercredi 07 mai 2025 à 01h37
Devis VMC / VMC double flux
66
