VMC double flux Storkair-Zendher
Ce sujet comporte 412 messages et a été affiché 82.243 fois
66
Membre utile Env. 700 message Aisne
J'ai branché ma confosense sans problème, peut-on avoir accès à tous les menus de la Vmc par la confosenses, notamment les 45... pour les température.
Autre petite question, j'ai voulu raccorder mes 2 boutons poussoirs à l'emplacement interrupteur salle de bain, la vmc s'est alors mis en position maxi avec un code erreur T3, pourriez-vous m'aiguiller sur le branchement. merci d'avance.
Dept : Aisne
Env. 50 message Doubs
""Autre petite question, j'ai voulu raccorder mes 2 boutons poussoirs à l'emplacement interrupteur salle de bain, la vmc s'est alors mis en position maxi avec un code erreur T3, pourriez-vous m'aiguiller sur le branchement. merci d'avance.""
T3 n'est pas une erreur mais le mode boost (vitesse 3) durant le temps (T) défini (30min par défaut je crois). D’où le T3. Il faut bien sur qu'au repos les boutons poussoirs soient ouvert (pas de contact électrique) sinon tu vas rester en permanence en T3.
Dept : Doubs
Ben comme c'est des poussoirs, le contact est sensé être ouvert. Il faudrait que j'attende peut être 30 min pour savoir si elle s’arrête.
Dept : Aisne
Sauf s'il y a 3 bornes sur ce bouton poussoir, 1 neutre,1  pour l'état stable, 1 pour l'état appuyé et que tu as branché sur les deux premiers et non le 1 et 3.
Dept : Doubs
Ah je vais effectivement vérifier çà. Merci du renseignements.
Dept : Aisne
Bien vu, j'avais raccordé 1 et 2 sur le bouton poussoir. En mème temps, j'avais fais la mème erreur pour mon télérupteur. Ca fonctionne impec maintenant. Autre petite question, peut-on avoir accès à tous les menus de la Vmc par la confosenses, notamment les 45... pour les températures.
Dept : Aisne
Tu as regardé ici: http://zehnderamerica.com/wp-content/uploads/2014/01/ComfoSe[...]mfoSense-Controller.pdf
je n'ai pas de comfoSense alors je ne peux pas te répondre.
Dept : Doubs
Merci je vais regarder ca
Dept : Aisne
Env. 10 message Annonay (26)
Salut à tous, j'étais déjà passé par fematshop pour les gaines vmc en PEHD. un de mes potes vient de me dire qu'ils avaient mis un code promo pour l'Euro! ça permet d'avoir 20% de remise sur les gaines, mais pas les accessoires...! bref, si ça peut servir : VENTILEURO
bon travaux à tous, SEB W00tW00t
De : Annonay (26)
Membre super utile Env. 3000 message Savoie
question à ceux qui ont installé une Zehnder ou Storkair avant 2015, avez vous déjà nettoyé une fois l'échangeur et les ventilateurs ?
Le cas échéant dans quel état étaient-ils ? Avez vous trouvé des moucheron dans l'échangeur ?
Dept : Savoie
Membre utile Env. 1000 message Brive (19)
Oui
2 fois déjà
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=3871245#3871245
Oui trouvé des moucherons et de la poussière noire car les porte filtres ne sont pas étanches.
Avec le media filtrant cousu sur les anciens filtres c'est etanche.
De : Brive (19)
nodarii a écrit:Oui
2 fois déjà .....
Avec le media filtrant cousu sur les anciens filtres c'est étanche.
Est-ce que tu peux mettre une photo de ton système de filtre cousu pour avoir une étanchéité, ça servira à beaucoup.
Dept : Savoie
De : Brive (19)
merci nodarii
Cette solution réduit la taille de tes filtres puisqu'ils ne sont plus plissés. Mais c'est mieux car plus de fuite.
Tu les nettoies tous les combien ?
Dept : Savoie
Quand le rendement n'est plus bon, c'est-à-dire au bout de 2 à 5 mois.
De : Brive (19)
En cache depuis le dimanche 27 avril 2025 à 23h50
Devis VMC / VMC double flux
66
