Pare vapeur / étanchéite à l'air
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 2.003 fois
Env. 100 message Seine Maritime
dans mon projet de construction d'une MOB de type RDC + ETAGE (comble aménagés), j'attire une attention particulière à l'étanchéité à l'air de la maison.
Cependant, un artisan à priori habitué à ce type de construction et habitué aussi à faire du BBC m'a expliqué que le pare vapeur ne pouvait se limiter qu'à l'ossature des murs extérieurs et pas obligatoirement pour rampants et plafond de l'étage.
c'est le deuxième artisan qui s'affranchit du pare vapeur de l'étage dans son devis et je me pose des questions car d'autre artisans me propose une étanchéité complète (mur ossature+rampants+plafond etage) en me disant que c'est primordiale ...
merci de votre retour,
Dept : Seine Maritime
Env. 10 message Fources (32)
bonjour,l'etancheite a l'air doit etre parfaite sur l'envellope exterieure que ce soit en mur exterieur,toiture et sol.la jonction rdc etage doit etre traitee avec soin tout comme la jonction etage rampant.quant au plafont d'etage cela ne sert a rien vous vous trouvez a l'interieur il y a une cage d'escalier quelque part.salutations.lou-jean.
De : Fources (32)
Env. 40 message Grenoble (38)
Il est très important que ta membrane soit continue et posés sur les murs et les rampants! N'écoutes pas cet artisan, insiste pour que la toiture soit étanche à l'air également!
De : Grenoble (38)
ok merci de vos réponse,
Je m'interroge quand même :
- le pare vapeur juste sur les murs périphériques est-il inutile si pas présent dans les combles et si on ne fait pas toute l'enveloppe de la maison ?
- le fait de faire toute l'enveloppe avec pare vapeur et de rendre étanche la maison, c'est uniquement pour éviter les déperditions ? y-a t'il d'autre raisons ?
mais je me demande comment réaliser cette étanchéité dans le cas ou les combles perdus de l'étage devraient restés accessibles ? je prévois de garder cet espace pour stocker du matos et il y aura donc une trappe d'accés, le pare-vapeur devra être dans les rampants sur toutes la pente du toit ?
ou
En cache depuis avant-hier à 23h12
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
