Abri de jardin en parpaings sur chape existant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.896 fois
Env. 10 message Belin Beliet (33)
Bonjour 1 er message , j ai une cabane de jardin en bois ( castorama ) sur une dalle en béton d environ 12 cm d épaisseur , je souhaiterai monter sur cette dalle un abri en parpaings ou cyporex puis je le faire directement sur ma chape car pas de fondation juste ferraillé , cela va t il supporter le poid des murs
pour info taille de la dalle 4*4
De : Belin Beliet (33)
Va dans la section devis construction garage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de entreprises du batiment de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les entreprises du batiment, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-132-devis_construction_garage.php
non, une fondation s'impose....
Ludovic.
Bonjour GILOU33 ,
Pourquoi ne pas faire une semelle périphérie à votre dalle pour assurer le coup ?
Cdlt
Messages : Env. 40000
Env. 100 message Loire Atlantique
Bonjour GILOU33,
Je suis du meme avis que Philippe29 ( non ce n'est pas de la solidarité Finistérienne ;) ) et Ludovic, le plus propre serait de faire une fondation périphérique, cela vous permettra d'avoir une meilleure assise ( imaginez que les bords de la dalle cèdent sous le poids des agglos ), de plus la dalle serait désolidarisée des murs et n'aurait à supporter que le poids des objets situés dans l'abri de jardin.
Les fondations vous permettraient de solidariser le chainage vertical ( les angles ) avec le ferraillage des fondations.
Personnellement je coulerais une semelle de 40 cm de large par 20 cm de haut a 40 cm de profondeur, de manière a placer les agglos à environ 5 / 10 cm de la dalle ( l'écart serait comblé par des gravillons, ce qui permettrais d'évacuer de l'eau tombée au sol par exemple ).
Cordialement.
Merci de vos reponse
le souci c est que j ai une des parti de la dalle collée a une murette donc pas de fondation possible
donc je pense partir sur un abri de jardin en bois mais fait maison
GILOU33 a écrit:Merci de vos reponse
ben si, un coup de tronçonneuse à la largeur voulue et quelques coups de burin et massette,viendront vite à bout d'un bout de béton posé sur le sol........ ne jamais s'avouer vaincu quand on a pas tout essayé.........
Ludovic....
salut
je crois que tu vas avoir un probleme si tu veux faire tes fondations car meme en sciant la dalle (coter murette) tu va retrouver les debors de la fondation de ta murette qui va te gener.
mais tu peux toujours disquer la murette ou meme rehausser la partie que tu veux te servire de mur comme sa tu construit en limite de propriete. Sa sera va vilain si tu monte un mur accolé a ta murette enfin ce n'est que mon avis
edit :
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 05h41
Guide bien choisir son abri de jardin
Photos d'abris de jardin
