Protection tableau domotique
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.837 fois
Env. 50 message Alpes Maritimes (6)
Bonjour, je me lance dans l'élaboration du tableau électrique de la maison et je me pose une question concernant les disjoncteurs pour les circuits d'éclairage qui seront pilotés par des modules knx. Faut-il un disjoncteur par circuit d'éclairage ou peut on comme dans un tableau classique mettre plusieurs éclairages par disjoncteur? (je pense fortement que c'est la première réponse mais bon on sait jamais, lol).
Par avance merci pour vos conseils éclairés.
De : Alpes Maritimes (6)
Bloggeur Env. 50 message Bas Rhin
Salut
Tu as raison, tu peux mettre plusieurs circuits par disjoncteurs.
Toutefois, il faut répartir les circuits, et ne pas mélanger les neutres, surtout !
Une bonne préparation et un repérage des circuits est très important !
Par exemple, si tu as un modules KNX 10 sorties, genre TXA 207 comme chez moi, tu utilises un disjoncteurs pour les 5 premiers circuit, un autre pour les 5 derniers. Mais si en plus, ces circuits ne viennent pas du même différentiel (pour des raison de sécurité, il faut mélanger les ressources, histoire qu'en cas de panne d'un élément tu ne te retrouves pas complètement dans le noir), il est super important de repérer les neutres, sinon le risques c'est que les différentiels ne sautent pas.
Dans mon cas, j'ai fait comme ça :
Partant du disjoncteur, je distribue la phase sur mon module KNX. Je mets le neutre dans la goulotte GTL (à coté du tableau chez moi). Je repère ces deux fils avec le même repère comme ceci :
1er chiffre correspondant au différentiel
2ème chiffre correspondant au disjoncteur
3ème chiffre correspondant au circuit
Du coup, ça donne : 243 = 3ème circuit du 4ème disjoncteur du 2ème différentiel. Avec des repères de couleur à clipser ça va tout seul.
Vincent
Amuse toi bien avec le Consuel :P
Rénovation d'une Chalandonnette dans le Bas-Rhin :
http://www.forumconstruire.com/recits/recit-8796.php
Dept : Bas Rhin
Env. 20 message Oise
Personnellement, si le consuel doit passer fait bien attention a tes masses. Chez moi il n'a vérifier que çà et comme par hasard j'avais oublié de mettre une masse sur un radiateur du coup rebelotte !! Masse et épaisseur du câble a bien respecter.
Dept : Oise
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 13h50
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
La domotique, c'est quoi ?
