Pont thermique sur poteau porteur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 2.334 fois
Env. 10 message Sarthe
Lors de l'élaboration des plans de commande de ma maison BBC, mon contructeur m'a fait part d'une mauvaise surprise en m'apprenant qu'il avait oublié de placer un poteau porteur sous une poutre qui sépare le garage de la partie habitable. Le hic, c'est que se poteau doit absolument se trouver à l'emplacement précis de la cloison isolante qui sépare le garage de la partie habitable.
Au départ le constructeur m'a proposé de déplacer la cloison isolante vers la zone habitable. Mais devant ma surprise et mon refus de perdre 2m² dans mon séjour, il me propose une autre solution à savoir placer la cloison isolante derrière le poteau porteur. Ce dernier se retrouvera alors dans l'angle d'une pièce de vie (le bureau). Le constructeur se propose alors d'habiller ce poteau avec des plaques de plâtre.
Hormis le fait que je ne suis pas très chaud pour avoir un poteau dans un angle de mon bureau (mais il faut bien faire avancer le schmilblick), mon inquiétude se focalise sur le manque d'isolation autour de ce poteau et du pont thermique créé entre la poutre qui sera dans une zone non chauffée (le garage) et le poteau porteur qui sera dans le bureau. Le commercial m'assure qu'il n'en sera rien mais j'ai demandé quand même une confirmation du bureau d'études et une démonstration de la rupture du pont thermique.
J'aimerais avoir aussi vos avis (ou expérience) sur ce genre de "rustine".
Dept : Sarthe
les affirmations du commercial ne valent rien.
le placo ne suffit pas, si la "rustine" a un contact avec l'exterieur ou un volume non chauffé il faut l'isoler.
je ne comprends pas les termes : "Lors de l'élaboration des plans de commande de ma maison BBC" c'est la commande du plancher haut ? de la charpente ?
attention qu'ils prévoient bien la fondation qui va avec ce poteau.
un plan peut-être ?
Merci pour ta réponse *****.
Pour expliquer le plan de commande : j'ai signé un CCMI sur plan pour une maison BBC de plein pied. Ce plan était conçu par l'avant vente et, une fois le projet validé, le plan est passé ensuite au bureau d'études. Le bureau d'étude finalise alors le plan et cela devient le plan de commande.
Le poteau ne sera pas en contact direct avec l'extérieur ou un volume non chauffé car il se trouvera derrière la cloison isolante. Sauf que ce poteau sera en contact avec la poutre qu'il soutiendra et celle-ci ne sera au dessus de la hauteur de la cloison isolante : donc non isolée. Je crains donc que le poteau transmette le froid de la poutre dans le bureau.
Pas facile à expliquer pour moi sans les bons termes techniques. Voir le plan : http://dl.free.fr/pY7DMq48f
J'ai entouré le poteau en question en rouge. On y voit la cloison isolante achurée et la poutre porteuse en pointillés. J'en arrive même à me demander comment la poutre sera isolée au plafond ?
Dept : Sarthe
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 14h37
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
