Démolition mur porteur avec fer en U sur linteau
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 2.488 fois
Env. 10 message Finistere
Bonjour à tous ,
J'ai fait appel à un maçon afin d'abattre un mur porteur,la maison date de 1973 ,le mur à supprimer faisait 4metres de long...
Lorsqu'ils ont commencé à abattre le mur ,ils se sont aperçus qu'il était composé de briques alvéolées de 20 cm (une rangée horizontale sur deux était remplie de béton) donc le mur n'était pas forcément porteur ,après sondage de la poutre ils ont trouvé qu'elle était un peu light au niveau de ferraillage (voir peut-etre pas ferraillée...) au final ,le maçon à renforcé le poteau de gauche dans le sous sol+ le poteau de gauche au niveau de l'ouverture et il a disposé deux UPN de par et d'autre de la poutre fixés par une dizaine de tiges filetée
-->étant donné que la poutre n'était pas forcément ferraillée est-ce que le fait de rajouter (en "moisan") les deux UPN disposés de par et d'autre de la poutre suffit à palier l'absence des briques???? La dernière tige filetée sur le coté gauche n'est pas disposée au-dessus du poteau de gauche mais juste avant --> est-ce problematique?????
merci pour vos réponses
Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
Ne vous prenez pas la tête pour pour la démolition complète d'un batiment...
Allez dans la section devis démolition du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de démolisseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les démolisseurs, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-123-devis_demolition.php
Membre utile Env. 4000 message Champigny Sur Marne (94)
bonjour
tes explications sont peu claires .des briques creuses sont porteuses ,sans avoir besoin d'être remplies de mortier.
ensuite quelle poutre tu as trouvée?un mur arrive sous dalle et au dessus, c'est chainage et plancher.
quelles sont les portées de planchers qui arrivaient sur le mur? nombre d'étages etc .
là on ne peut rien te dire.
gege
De : Champigny Sur Marne (94)
Devis démolitionArtisan
Devis démolition
