Entretien bardage bois / durée d'application
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.154 fois
Env. 10 message Villeneuve-loubet (6)
Nous sommes sur le point de déposer un permis pour une MOB mais nous hésitons toujours pour l'aspect extérieur entre bardage bois et enduit à la chaux.
Nous préférons l'aspect bois naturel mais c'est l'effort d'entretien qu'on a du mal à évaluer. Dans le forum, on trouve de nombreux retours d'expérience sur le type de saturateur à utiliser (nous ne voulons pas de lasure ni de peinture) mais rien sur le temps qu'ils vous a fallu pour l'appliquer. Si on prend le cas d'une couche d'entretien avec un saturateur (type Cecil SX802 ou Pento Fluid IP), il faut compter combien de temps pour l'appliquer en moyenne? Pour résumé, on veut savoir si pour nos 170m carré de bardage, c'est 1 semaine ou 4 semaines de vacances qui y passent?
Merci pour vos réponses.
De : Villeneuve-loubet (6)
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un bardage...
Allez dans la section devis bardage du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-102-devis_bardage.php
Env. 20 message Ardeche
Il faut directement voir avec le fabricant ou trouver une doc technique du produit en question ,
effectivement le temps d'aplication entre les couches (saturateur/finition) dépendent de facteur variable tel que la T° de l'hygrometrie , il faut bien programmer son affaire "météo" affin de pas être dépourvus si la bise pointe son nez =)
Si tu ne veut ni lasures ni peintures
Il existe des materiaux naturel sur le marché facil d'application et trés resistant dans le temps
exemple huile d'imprégniation pour le saturateur , huile durssisante pour la resistance
La resistance aux UV est aussi détèrminante , une légère pigmentation augmente significativement la resistance des huile
perso j'ais utilisé la marque Aglaia (marque allemande) et franchement rien à dire produit au top.
Sinon il reste l'huile de vidange que nos enciens avais coutume d'appliquer, mais c'est pas au goue de tout le monde
Stan
Dept : Ardeche
Membre utile Env. 3000 message
Combien de temps vous mettez pour peindre 1 m² de mur ?
Vous multipliez par 170... et vous pouvez selon utiliser un pistolet électrique, c'est pas cher...
Ce n'est pas non plus tous les ans selon les produits rassurez-vous.
Pour précisions les "meilleurs" bardages ne sont garantis que 10 ans aussi... donc ne pas s'affoler sur l'approche bardage parfois vu certains prix proposés.
Ekoloman
Photographe Env. 600 message Indre
J'ai une question, suivant les post/ magazine, un coup on lit qu'il faut poncer le saturateur avant l'autre couche d'autres disent que ce n'est pas nécessaire... votre avis??? nous sommes en plein devis, on nous proposerai du douglas peint couleur miel, ou naturel (pas peint) à traiter.... pareil pour la peinture, ils garantissent 15 ans, mais au bout de 15 ans il faut poncer toute la maison avant de repeindre??
Dept : Indre
Env. 300 message Arcachon (33)
bbmorgane36 a écrit:J'ai une question, suivant les post/ magazine, un coup on lit qu'il faut poncer le saturateur avant l'autre couche d'autres disent que ce n'est pas nécessaire... votre avis??? nous sommes en plein devis, on nous proposerai du douglas peint couleur miel, ou naturel (pas peint) à traiter.... pareil pour la peinture, ils garantissent 15 ans, mais au bout de 15 ans il faut poncer toute la maison avant de repeindre??
Si c'est de la peinture il y a de grande chance oui qu'il faille poncer. (L'epoxy est recommandé)
Saturateur, pas de ponçage, mais l'application se fait tout les ans ou 2 ans.
Professionnel de l'isolation par l'extérieur.
De : Arcachon (33)
Ok pour la peinture, mais pour le saturateur, j'ai encore une version différente.. on peut lire tout les 3/5 ans...parfois moins parfois plus..en tout cas vous dites pas de ponçage...intéressant, lais comment savoir qui dit vrai...sur certains magazine ils disent qu'il faut enlever l'ancien saturateur pour que le nouveau puisse pénétrer le bois...
Dept : Indre
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 09h25
Devis bardage boisArtisan
Devis bardage bois
Photos bardage bois
Photos bardage bois
