Enduit et DTU
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.948 fois
Env. 200 message Eure
J' ai dis à mon conducteur de travaux que dans le DTU, ( plusieurs personnes l' on dit sur le site) l' enduit doit etre effectué avant l' isolation, il m' a répondu seulement si c' est des murs en agglos comme les miens sont en briques alvéolaires, il aurait donc le droit de le faire aprés, quelqu' un peut me confirmer sa version car je n' y crois pas, pour moi murs en agglos ou en briques alvéolaires, l' isolation doit etre effectué aprés mais comme je n' ai pas le DTU, je ne peux etre sur à 100 %
Merci pour vos réponses
Dept : Eure
ce n'est pas le DTU , c'est le CCMI qui le dit...
Env. 400 message Finistere
bonsoir,
Question posée: Enduit avant l'isolation?
si c'est de l'aglo (parpaings), enduit auparavant ?
DTU, CCIM?
Mon point de vue, selon mon observation et mon expérimentation:
1/ Une construction en parpaings (aglo de ciment): après des fortes pluies
observez l'intérieur de la construction, l'état de l'aglo, il est humide,
l'eau traverse le parpaing, donc trasmission de l'humidité (le parpaing est un merveilleux buvard)
par conséquence, l'isolant (laine de verre) sera mouillé et détérioré.
2/ une construction en brique(type Wineberger, Boyer,etc):
après les mêmes pluies, que constaterez-vous?
s'il s'agit d'une bonne mise en oeuvre des matériaux, l'eau, l'humidité
n'aura pas traversée la brique, elle n'est pas un buvard, loin s'en faut.
En effet, la brique reste imperméable à l'eau
Aussi, je pense que c'est la raison de ne faire l'isolation qu'après l'enduit effectué
dans l'hypothèse de construction en parpaing.
L'aventure de la construction implique auparavant une observation posée des réalisations
et du bon sens.
Citation: ce n'est pas le DTU , c'est le CCMI qui le dit...
Bizarre.... Le ccmi, c'est un contrat de construction, pas une norme technique comme le DTU...
De : Lyon (69)
bonsoir Mgarrig,
oui tu as raison, j'ai un peu raccourci : dans le DTU maçonnerie on ne dira pas "il faut faire les enduits avant le second oeuvre" çà traite de la maçonnerie.
et dans les textes second oeuvre il n'y aura rien au sujet de "il faut que les enduits extérieurs soient faits"
dans le CCMI il y a un appel de fonds à la fin du HE/HA ou simili, à ce moment les enduits doivent être faits, c'est régulièrement repris dans les posts traitant du sujet, on doit les retrouver dans les réponses de Philippe29, JPaul ...
Bloggeur Env. 700 message Culoz (1)
Bonjour;
@Kerdo,
Rappel : perméabilité d'un matériaux c'est son pouvoir d’absorption. Rajoutez la pression du vent.... les résultats sont différents !
et comme dans le doute, abstiens-toi ! la terre cuite, si elle n'est pas hydrofugée reste perméable !
pesez une brique sèche, plongez la dans l'eau, ressortez la... repesez-la et faites la conclusion !
résultat sans coefficient de pression... rajoutez de la pression ?!!!
donc agglo, siporex, terre cuite, IDEM
De : Culoz (1)
Super bloggeur Env. 100 message Beignon (56)
bonjour , à tous je me pose également la question de savoir quand réaliser l'enduit gratté , effectivement dans la majorité des constructions celui ci est fait en dernier! pourquoi ? est ce que c'est pour éviter les accidents exemple lors de la remise en place des terres ? ou autres agressions de l'exterieur ? dans ce cas comment se comporte un isolant à l’humidité pendant ces long mois de non protection ? ou y a t'il une autre raison technique ? mon projet commence mi fevrier je m'occupe de l’organisation du chantier donc merci pour vos avis jeffrede
De : Beignon (56)
jeffrede a écrit:...dans la majorité des constructions celui ci est fait en dernier! pourquoi ? est ce que c'est pour éviter les accidents exemple lors de la remise en place des terres ?
c'est exactement çà.
...dans ce cas comment se comporte un isolant à l’humidité pendant ces long mois de non protection ? ...
mal, très mal parfois... mais tout dépend de l'isolant et de la météo.
bonsoir ***** merci pour vos annotations donc si on choisis il vaut mieux le faire au debut
De : Beignon (56)
Bonjour et merci à tous pour vos réponses, je vais demander au constructeur de faire au plus vite l' enduit meme si les cloisons sont déja mises et les cables électriques du plancher chauffant car il y a beaucoup de vent et de pluie en ce moment, j' habite en normandie, par contre faire l' enduit sous la pluie ce n' est pas recommandé, je pense : il faudra qu' il patiente vis a vis de la météo.
Dept : Eure
Env. 20 message Surgeres (17)
il faut faire l'enduit avant d'attaquer l'intérieur! surtout en saison de pluie!
si le placo est fait , et si le support est humide des spectres de séchage vont apparaitre est mettront du temps a disparaitre, et si en plus le froid s'y mêle les spectres resteront...mais bon on fait pas toujours ce que l'on veut, donc des que l'enduit est fini il faut aérer sa maison le plus possible..
De : Surgeres (17)
Bonjour exaxe,
Merci pour vos explications et vos conseils.
Cordialement,
Dept : Eure
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 20h35
Photos d'enduits
Photos d'enduits
