Reseau PER et diamètre des tubes
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 16.294 fois
9
Bloggeur Env. 40 message Ain
Je souhaiterais avoir vos avis sur le schéma ci-joint qui correspond au réseau d'eau en tube PER que je pense realisé.
Pourriez vous me dire si les diamètres sont bon et si l'organisation générale est coherente ?
**Les longeures ne sont pas marquées mais pour les plus long il y a environ 6 mètres de tube
schéma installation plomberie
"Photo N°414698" par tchoss sur ForumConstruire.com
Dept : Ain
Env. 90 message Essonne
Cela parait cohérent, pour le diamètre des collecteurs utilisés la formule d = racine(4Qv/(3.14xV))
Pour Qv on prend le débit instantané m3/s pondéré par un coefficient de simultanéité. Pour la vitesse on prend en général 1.5m/s et d est en mm
Cordialement.
Photographe Env. 200 message Alpes Maritimes
Avec quel logiciel avez vous réalisé ce schéma ?
Dept : Alpes Maritimes
Si mon schéma semble déjà cohérent s'est un bon début, je vais essayer maintenant de mettre en application la formule de calcul pour les collecteurs. Merci pour cette réponse mi-dim
Par contre quel valeur dois je prendre pour "Qv" ?
Place aux calculs ...:
http://www.thermexcel.com/french/ressourc/evacuation.htm adresse pour les débits,
Qv = Débit Evier + Débit lave vaisselle + débit lave linge + Débit Wc + Débit douche + Débit lavabo + Débit Wc + Débit douche + Débit baignoire + 2 (Débit lavabo) + Débit Evier garage + Débit robinet ext
Qv = 0.75L/s + 0.4 L/s + 0.65 L/s + 1.5L/s + 0.5L/s + 0.75L/s + 1.5L/s + 0.5L/s + 1.2L/s +2(0.75L/s) + 0.75L/s + 0.75L/s
Qv = 10.75 L/s
Qv = 0.01075 m3/s
=> d = racine(4Qv/(3.14xV))
d = racine(4(0.01075)/(3.14x1.5))
d = racine (0.043/4.71)
d = racine (0.0091295)
d = 0.095548478153 mm
Soit je suis tres nul en algèbre (chose probable ), soit les valeurs de débits récupèrés sur le net son fausses, soit ...en faite non j'ai fait le tour
Pour répondre à "slasch", je n'ais pas utilisé de logiciel particulier, c'est juste un croquis fait sous "paint" avec des images prise sur le net a droite a gauche...
Maintenant je m'en vais faire de la méca ..lol
Dept : Ain
Super bloggeur Env. 400 message Guerande (44)
Salut,
- Perso j'ai tout distribué en 13/16 (qui peut le + peut le -) cela evite d'avoir une multitude de raccord différent et de devoir acheter une couronne de 10/12 pour 5 mêtres manquant alors qu'il te reste 20 mêtre de 13/16
- Si tu envisage une douche multi-jet passe en 16/20
- Il faudrait les plans de ta maison pour avoir + d'info
- Alimentation du collecteur en 20/22
De : Guerande (44)
Oui en effet cela vient de moi d est en m ;) . Par contre sur le débit il faut utiliser le coefficient de simultanéité C = 0.8/racine (Nombres d’éléments-1). Qv = Qvbase x C
Douche 0.2l/s, WC 0.12l/s, Lavabo 0.2l/s, baignoire 0.33l/s, Lave linge 0.2l/s, Lave vaisselle 0.1l/s, évier 0.2l/s.
Un total 2.27l/s, 12 éléments Qv = 2.27/1000x(0.8/racine(12-1)) = 0.00055m3/s diamètre intérieur calculé minimum 21.6mm donc on peut prendre du 22/20 on a une vitesse de 1.7m/s donc cela reste correcte.
cordialement
Env. 30 message Cotes D'armor
slasch a écrit:Bonjour,
avec microsoft VISIO on fait des trucs pas mal
jette un oeil ici :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-169171.php
Dept : Cotes D'armor
mi-dim a écrit:Oui en effet cela vient de moi d est en m ;) . Par contre sur le débit il faut utiliser le coefficient de simultanéité C = 0.8/racine (Nombres d’éléments-1). Qv = Qvbase x C
cordialement
Effectivement là je comprends mieux , merci pour le calcul.
Donc pour résumé :
- Le plan est dans l'ensemble cohérent et réalisable
- Les diamètres des arrivées sont semble t'il sufisants mais possibilité de tout passer en 13/16 "par simplicite de gestion de stock" (voir 16/20 pour une douche multi jet ou baignoire balnéo)
- Les collecteurs doivent avoir un diamètre de 20/22 mm
et bien avec ca je vais peut être réussir ...
Merci a tous pour votre aide.
Petite question au passage, qu'est ce qui est le mieux d'apres vous PER ? ou multicouche ? -- rapport qualite / Prix / Mise en oeuvre --
Dept : Ain
Env. 40 message Aveyron
+1 pour une reponse argumentée
Env. 30 message Jura
J'aurais installé le robinet extérieur avant le reducteur de pression
Dept : Jura
Env. 300 message Loir Et Cher
Je me greffe à ce message pour une 'tite question :
Pour alimenter une salle de bain à l'étage, peut -on se "repiquer" sur le réseau PER de la cuisine (rez de chaussée) ou bien alors il vaut mieux passer par la nourrice du rez de chaussée (manque débit sinon ??) ?
Dept : Loir Et Cher
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
9
