Gaine au sol et chape liquide
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 3.013 fois
Env. 20 message Moselle
Salut à tous,
Mon chapiste vient de me dire que la pose du chauffage au sol dans ma construction n'était pas aux normes.
Voila ce qui a été fait:
* Dalle béton.
* Gaines (électrique / eau / ...) en bordure de pièces.
* Isolant avec plots dans la pièce s’arrêtant aux gaines.
* Mise en place des collecteurs et des tuyaux.
* Mise en œuvre d'une bande périphérique. (oubliée ou mal posée par endroit)
* Dépot de sable sur les gaines.
Une photo descriptive:
Le chapiste me dit qu'il aurait fallu, pour respecter la norme, faire une chape de ravoirage.
Est-ce vrai ?
Merci de votre aide.
Julien
Dept : Moselle
C'est vrai : pas de réseaux dans les chapes (hormis le cas des planchers chauffants, pour les reseaux de chauffage).
Il faut normalement passer avec une chape de ravoirage.
Dept : Eure
Voila ce que j'ai pu trouver:
DTU 52.1
"5.3.2 Ravoirage
Une canalisation ou un fourreau horizontal située au-dessus du support ne doit pas être noyée dans le mortier de pose du revêtement. Il est donc nécessaire dans ce cas d'exécuter, en supplément, un ravoirage pour obtenir un nouveau support plan."
Peut-on considérer que le sable marque une séparation entre les supports ?
Dept : Moselle
Membre utile Env. 1000 message Saint Valery En Caux (76)
Je ressort ce topic car j'ai prévus de passer mes gaines d'eau (PER gainé) dans la chape de finition. J'ai alors 3 questions :
1 / Comme le demandai Gandhilecool, je doute que le sable ne puisse servir a séparer les supports mais peut on en revanche déposer simplement du mortier sur les gaine sans refaire une chappe de ravoige complète ?
2 / J'ai prévus sous ma chape finale une isolation de 12cm en polyuréthane. est ce mieu de creuser l'isolant de 2cm pour le passage des gaines d'eau ?
3 / Ma dalle n'étant pas encore faite, j'ai encore le temps de passer mes gaines d'eau sous ma dalle. Cependant cette solution m'ennuie un peu car j'ai peur de devoir laisser le robinet ouvert 1/4 d'heure avant d'avoir de l'eau chaude (du fait que les gaines ne seront pas isolé)
Que faire pour le mieux ?
De : Saint Valery En Caux (76)
Env. 100 message Morbihan
Cette isolation de 12 cm de PU sera en plaque ou en projeté? Car si projeté, pas de souci pour le passage des gaines dedans. Par contre, si en plaque, ça va pas le faire.
L'un des avantages du PU projeté, c'est que ça évite de faire une chape de ravoirage car les gaines peuvent être intégré dans le projeté.
Dept : Morbihan
Je suis en autoconstruction donc le PU projeté me semble difficile a mettre en oeuvre seul.
J'avais donc choisis du PU en plaque. Puis-je creuser la plaque, passer mes gaines, et reboucher avec du PU en bombe ?
Normalement, je dirais "non". Maintenant, vous êtes en autoconstruction donc vous pouvez faire ce que vous voulez.
Mais il me semble que ça ne correspond pas "aux règles de l'art".
Dept : Morbihan
Oui je comprend. Cependant, la chape liquide est le seul poste que je fait faire, donc je ne voudrais pas que le chapiste refuse le chantier sous prétexte que la préparation n'est pas aux normes.
Env. 20 message Var
Hé bé alors, plus de news ?
Dept : Var
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 19h38
Le dosage du béton
Le dosage du béton
