Conseils pour réhausser un talus enroché.
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.410 fois
Nouvel Aviseur Env. 300 message Finistere
Je suis à la recherche de conseils pour me permettre de mettre à niveau mon terrain.
Pour le cote sud aucun problème. Par contre, cote nord nous avons déjà fait un talus enroché pour soutenir la terre. Mais l'enrochement ne va pas être assez haut pour mettre à niveau la terre côté nord.
Du coup, je cherche une solution pour rehausser le talus sans perdre plus de terrain en largeur. il faut rehausser de 80 à 120 cm en fonction des endroits sur 50cm de largeur.
J'ai pensé à plusieurs solutions :
- mettre des gabions
- de grosses pierres taillées
- des blocs de béton
- terrasse sur pilotis
- ou toutes autres solutions.
De plus il faudrait pouvoir y planter des piquets pour un futur grillage.
Merci de votre aide
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Une petite photo ne serait pas inutile
Dept : Puy De Dome
Voici quelques photos que j'ai prise aujourd'hui. J'ai ajouté sur 2 photos de traits rouge pour représenter le niveau auquel nous voulons que la terre arrive.
Merci de votre aide.
C'est un peu dommage que cet enrochement finisse en arrondi en crête, si le fruit du bas avait été respecté jusqu'en haut, ça permettait de le rehausser un peu toujours en enrochement pour atteindre le niveau souhaité ... et c'est autant de place de perdu pour le passage en haut.
Il faudrait peut être essayer d'organiser un peu mieux l'alignement des blocs du haut, du moins, les aligner pour repartir droit avec un mur maçonné en pierre par exemple.
Ce mur en pierres brutes pourrait être monté avec le même fruit que l'enrochement .
Personnellement je pense que je coulerais une petite semelle armée coté maison à la base de ce mur, je monterais le mur en pierres et je terminerais au sommet avec un béton armé également dans lequel je scellerais mes piquets de grillage.
Un peu dans cet esprit:
J'ai mis un drain, mais je me demande s'il est très utile avec un enrochement en dessous.
Dept : Puy De Dome
Merci pour votre réponse. Je suis désolé de ne pas avoir répondu avant. J'ai eu beaucoup de choses totalement imprévues à gérer pour ma construction.
Je vais sérieusement réfléchir à votre solution. Ca me semble être une bonne solution. Il faut juste que je vois avec mon terrassier s'il peut modifier le placement de 2 ou 3 roches.
bjr mesyouen,
vous pouvez tjrs mette du remblai et compacter par couches successives ou couler une petite semelle de béton armé comme le dis pict...
@ pict: en enrochement, la procédure veut que les roches soient positionées de façon croisées, en décalage et en talus(pyramide).....La plus basse portera les 1/3 du poid de la roche supérieure..Faire comme "un mur droit" ne résout pas le soutènementet peut s'averer dangereux...
De : Lourdes 65 (65)
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 20h59
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
