Combient de radiateur par fusible
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 8.509 fois
Env. 10 message Bethune (62)
bonjour a tous, je voudrait savoir combient de radiateurs je peut mettre sur un fusible, l'ampairage et la grosseur du fils merci par avance
De : Bethune (62)
Env. 300 message Tarn
bricolo62 a écrit:bonjour a tous, je voudrait savoir combient de radiateurs je peut mettre sur un fusible, l'ampairage et la grosseur du fils merci par avance
héhé tout dépends de la grosseur du câble, de la puissance de ton radiateur et te l'ampérage de ton fusible , une petite recherche sur le forum et tu trouveras réponse a ta question avec shemat en plus
une petite aide, 2 radiateurs 1500w sur fusible 16A en câble 1,5 ça ne le fait pas,
je réponds par l'humour, car tu ne précises pas la puissance de tes radiateurs, le nombre et la dimension de tes câbles, après pour les fusibles tu peux changer l'ampérage
Dept : Tarn
bonsoir,
"fusible" c'est une expression ou c'est vraiment des fusibles ?
oh les fautes! pire que moi ^^
sous un disjoncteur ce n'est pas le nombre de radiateur qui compte mais la puissance total, tu ne dois pas dépasser 3680W sous disjoncteur 16A, 4600W sous un 20A, et la section du fil 2,5mm²
chaque radiateur est alimenté par une ligne direct depuis le tableau electrique, 3x2,5mm² + 1x1,5mm² pour le fil pilote dans une gaine ICT de 20mm
bon courage
Sauf pour la salle de bain qui doit avoir un circuit de chauffage dédié, vous pouvez mettre plusieurs radiateurs sous un même disjoncteur, du moment que vous respectez les protections et les puissances max en fonction de la section des câbles :
2,5² : Disj 20A maxi (4500W max) ou Fus 16A maxi (3500W max)
1,5² : Disj 16A maxi (3500W max) ou Fus 10A maxi (2250W max)
En pratique (sauf très petit radiateurs genre 500W) ne pas dépasser 2 radiateurs par circuit en 2,5² et pas plus d'un radiateur par circuit en 1,5².
Cela vous permet ainsi de voir l'avenir et de pouvoir changer un jour pour une puissance plus élevée.
Carminas
Dept : Cantal
La norme dit un circuit spécialisé pour le radiateur de la sdb
Elle n'est pas précise quand au nobmre de radiateurs sdb pour le même circuit.
Quand au radiateur WC supplémentaire, il serait mieux sur un autre circuit, mais je ne pense pas qu'on ira vous chercher des noises pour cela.
Carminas
Dept : Cantal
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 18h59
