Rejointoiement de mur en pierre
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 13.572 fois
Env. 10 message Le Bourg D'hem (23)
bonjour je possede une grange que je retape et je suis arrivé au rejointoiement des murs ext en pierre, j'ai fait appelle a un maçon qui me propose un enduit enduni v.i.p il me dit que pour l'exterieure c mieux qu'un melange sable chaux, j'aimerai avoir un avis si qq'un maitrise le sujet.
merci de vos reponse
De : Le Bourg D'hem (23)
Bloggeur Env. 700 message Culoz (1)
sable blanc 4 seau
CHAUX HYDRO 2 seau
ciment blanc 1 seau
De : Culoz (1)
bonjour merci pour ta réponse, je connais les mesures pour le sable rt la chaux mais je voudrais savoir ce que vos la propo de mon maçon connais tu ce procedé?
l'enduit que te propose le maçon est un enduit "monocouche" à base de chaux et de ciment, sûrement plus imerméable à l'eau que le simple mortier chaux-sable, mais aussi moins perméable à la vapeur d'eau.
J'ai aussi une maison en pierre à rejointoyer un jour ou l'autre.....Personnellement, je suis convaincu qu'il faut des joints les plus perméables possible,donc pour moi ce sera chaux sable sans ciment...
Sinon, je viens de trouver cela sur la doc de l'enduit Enduni :
Citation: Ne pas appliquer :
• Sur des supports traités avec un hydrofuge de surface.
• Sur des supports revêtus d’une peinture ou d’un enduit à base de plâtre.
• Sur maçonneries anciennes : pisé, pierres.
• Sur parties extérieures horizontales, inclinées ou enterrées
Donc, la réponse est claire.
De : Lyon (69)
ok je te remercie pour ta reponse pourquoi parle tu de vapeur d'eau stp?
Re,
Je parle de vapeur d'eau car les vieux murs en pierre ont besoin d'évacuer l'humidité qui remonte par capillarité depuis les fondations.
Donc, il faut que la vapeur d'eau puisse sortir du mur... SUrtout si tu nénoves et que tu vas sûrement mettre une isolation étanche à l'intérieur...
C'est une des bases de la rénovation des vieilles maisons.
De : Lyon (69)
ok je te remercie j'ai compris ce que tu voulais dire, est ce que je dois proscrire ce type de produit?? car j'ai une difference de prix assez consequent et comme cette reno est pour ma maison secondaire je boss avec les moyen du bord, a ma place tu ferai quoi?
C'est quoi le pb de prix ?? quelle solution est trop chère ???
De : Lyon (69)
alors chaux sable ciment 11000€ et enduni vip 7000€
Citation: alors chaux sable ciment 11000€ et enduni vip 7000€
Donc, il faut changer de maçon...
Si des joints avec des matériaux courants et bon marché coûtent exagèrément plus cher qu'avec un produit industriel qui contient les mêmes matériaux, il ya du souci à se faire.
Pour info >>
J'ai refait des joints dans ma résidence secondaire, sable et chaux...
Surface : en viron 8m2;, 5 € de sable et 20 € de chaux >> 3 € le m2 de matériaux !!!
Pourtant, les joints étaient bien creux
AVANT >>
Début du décaopage du mur
« Début du décaopage du mur »
Le mur est fini de décapé
« Le mur est fini de décapé »
APRES >>
Une petite flambée au mois de juillet
« Une petite flambée au mois de juillet »
Le prix d'un jointement de mur, c'est essentiellemnt de la main d'oeuvre pas le matériau.
De : Lyon (69)
pareil
il faut imperativement laisser respirer ton mur, sinon tu auras salpetre moissisure odeurs dans la maison
est ce qu'il y a une dalle en beton a l'interieur ?
si oui le beton etanche va bloquer l'humidite qui va remonter le long des murs ...
donc veille a avoir un mur aussi perspirant que possible
tout b'abord je vous remercie pour vos reponse c sympa,je pense donc qu'il faut de la chaux, concernant le prix peu etre que l'artisan travaille ss machine donc plus de temps.
Env. 40 message Soissons (2)
je relance ce sujet,apres avoir retirer tous le platre de la maison,j ai des joints completement hs,et de l humiditè,quel sorte de melange me conseiller vous,pour le nettoyage j avais pense a un sablage?puis refaire les joint a la machine,ce mur sera ensuite isolè par du placo,donc je n est pas besoin de faire un des joint niquel,juste reconsolidè le mur pour la pose des poutrelle par la suite.merci
De : Soissons (2)
hum
humidite ce n'est pas bon
faut en trouver la cause c'est une necessite imperieuse
te faudra piqueter le mur
ensuite si tu double pas la peine de faire des joints a pierres vues.
un petit grillage, et un enduit a la chaux sur tout le mur
Env. 20 message Marans (17)
Bonjour, pour la pierre tendre, toujours utiliser du sable et de la chaux aérienne ou hydraulique selon l'utilisation, et pour de la pierre plus dure on peut utiliser un mortier batard (1/2chaux + 1/2 ciment + sable). Pour les enduits tout prêt, laisse tomber c'est vraiment à ch*er avec la pierre et puis il n'y à pas qu'avec la pierre d'ailleurs !!! Biggrin
De : Marans (17)
En cache depuis le lundi 14 avril 2025 à 11h53
