Peinture au pistolet
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 3.438 fois
Env. 60 message Aude
bonjour! après de looongs week ends passés un rouleau à la main, le cou tordu à déplacer un escabeau sous un plafond de 115m² nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure et de louer un pistolet "airless" pour en finir une bonne fois pour toutes avec ces maudits plafonds! le résultat est franchement impec' si ce n'est un léger incident qui est survenu dans la cuisine: le pistolet a craché d'un coup d'un seul une petite boulette de peinture fort inesthétique au plafond, on décide de l'enlever... erreur fatale... résultat: un gros creu dans le plafond, et oui ça balance de l'épaisseur le bestiau... voilà où nous en sommes, comment réparer l'imper? faut-il repasser un coup de pistolet une fois la peinture sèche (mais ça met combien de temps au juste à sécher??) ou bien passer et repasser au rouleau pour arriver à la même épaisseur -3mm environ-?
merci de vos réponses...
Dept : Aude
Env. 300 message Tarn
sylviegoulven a écrit:bonjour! après de looongs week ends passés un rouleau à la main, le cou tordu à déplacer un escabeau sous un plafond de 115m² nous avons décidé de passer à la vitesse supérieure et de louer un pistolet "airless" pour en finir une bonne fois pour toutes avec ces maudits plafonds! le résultat est franchement impec' si ce n'est un léger incident qui est survenu dans la cuisine: le pistolet a craché d'un coup d'un seul une petite boulette de peinture fort inesthétique au plafond, on décide de l'enlever... erreur fatale... résultat: un gros creu dans le plafond, et oui ça balance de l'épaisseur le bestiau... voilà où nous en sommes, comment réparer l'imper? faut-il repasser un coup de pistolet une fois la peinture sèche (mais ça met combien de temps au juste à sécher??) ou bien passer et repasser au rouleau pour arriver à la même épaisseur -3mm environ-?
Je dirai attendre le séchage complet, refaire un léger ponçage de la surface dégradée afin d'aplanir le défaut , puis remettre un léger voile de peinture au pistolet
Dept : Tarn
salut,
enduit, enduit et enduit... depuis quand on rebouche un trou ou mm un creux avec de la peinture ???
De : Inzinzac (56)
bonjour, après séchage il s'avère que le "trou" n'est pas si profond que ça, donc je pense que ponçage et peinture vont le faire! d'ailleurs il y a plein d'endroits sur le plafond où la peinture fissure, l'angoisse...
Dept : Aude
Membre utile Env. 2000 message Sarthe
ah ben 3mm de peinture, tu m'étonne que ca fissure !!!!!!!!!!!!!!
La théorie, c’est quand on sait tout et que rien ne fonctionne.
La pratique, c’est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi.
Ici on réunit la théorie et la pratique, rien ne fonctionne et personne ne sait pourquoi...
Dept : Sarthe
Env. 900 message Isere
+1 pour nanoreso, ca fait beaucoup de peinture ca dis donc. Quand j'utilisais mon pistolet au début, j'en mettais trop également et du coup je repassais au rouleau derrière pour étaler.
Il faut régler le débit pour ne pas se louper.
Courage pour la réparation
Dept : Isere
Membre utile Env. 7000 message A Coté D'amboise (37)
La peinture fissure ??? Comment ça ?
De : A Coté D'amboise (37)
ben 3 mm, ca fissure, comme un sol argileux en manque d'eau apres une grosse pluie
Dept : Sarthe
oui ça fissure comme un sol trop sec!! mais apparemment ça tient au support! et au final ça ne fait pas si épais que ce que je pensais, mais y'a un bon 1mm quand même!! on ne pouvait pas régler la buse apparemment... bref, le mal est fait de toute manière, y'a plus qu'à réparer...
Dept : Aude
1 mm de peinture, ça me semble énorme quand même.
Sildenaf a écrit:1 mm de peinture, ça me semble énorme quand même.
Déja à 5/10 eme de mm on parle de barbouillage...
Dept : Sarthe
en general le mat fissure quand il est trop chargé.
De : Inzinzac (56)
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 19h24
Devis ponçage & peinture
