Pose rail placards sur stratifié
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 4.747 fois
Env. 500 message Indre Et Loire
J'hésite sur la méthode de pose de mon rail inférieur pour mes portes de placards coullissantes. Au sol j'ai posé du stratifié et je compte fixer les rails supérieurs et inférieur avec vis + chevilles mais j'ai peur pour le rail fixé sur le stratifié+chape dans le cas ou le stratifié venait à travailler !!?
D'après vous y a-t- il un risque ? comment avez-vous procédé ? Pour moi ça n'est pas pire que de coller le rail sur le stratifié mais bon je ne sais pas ce qui est le mieux... ?
Dept : Indre Et Loire
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose de parquet...
Allez dans la section devis parquet du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de poseurs de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les poseurs, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 4000 message 29 Concarneau (29)
salut !
te prend pas la tete tu perces et puis c'est bon
ton placard il fait environ 60 cm donc cela ne devrait pas etre genant
amicalement
http://bienvenuechezmoi.over-blog.org/
certain reve de construire, moi je construis mes reves
le loft >> http://www.forumconstruire.c[...].php?r=3065
De : 29 Concarneau (29)
le stratifié, ça ne travaille pas, sinon toutes les cuisines seraient au boulot
Ok ce sera donc perçage.
Mais bon le joint de "dilatation" que l'on doit faire le long des cloisons c'est pas pour rien quand même... ?
Env. 900 message Sur Ma Chaise (25)
Christophe37 a écrit:Ok ce sera donc perçage.
ton stratifié c'est un parquet flottant ?
donc il bouge
mais tres peu et tu peux percer
fais gaffe si tu as un plancher chauffant , ne perce par les tuyaux
tant va la cruche à l'homme qu'elle se case
De : Sur Ma Chaise (25)
Env. 600 message Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
Je ne sais pas répondre à la question posée sur la pose du rail, mais en revanche, j'ai vu des parquets flottants en sale état pour non respect du joint ... Du coup pour être tranquille dans mon appart, j'avais fixé les rails à la chappe et entre le parquet et le rail, j'avais mis des baguettes spéciales (des espèces de bordure) pour cacher le joint. Esthétiquement c'était pas trop mal, probablement moins joli que si j'avais mis les rails sur le parquet, mais au moins j'étais sûr de mon coup.
De : Toulouse, Banlieue Sud-est (31)
bonsoir
si pas de PC tu perce et no problemo
a la limite en cas de parano tu agrandis un peu le trou du strat et basta
Oui effectivement jf c'est ce que j'avais en tête (faire un trou plus large au niveau du parquet) mais vu l'ensemble des réponses je ne vais pas me prendre la tête, je perce.
Merci à tous.
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 11h00
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
