Photovoltaïque+cumulus
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.512 fois
Env. 10 message Val D Oise
Que pensez vous de l'instalation de Pv pour produit de l'eau chaude, en effet ma maison étant déjà équipé d'un cumulus électrique je trouve cela "plus simple" d'installer des pv et de les brancher sur mon ballon.
par exemple ce type de panneau :http://www.apolobamba-energy.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=APOLO-80-12-200-2000&type=40&code_lg=lg_fr&num=201
Pensez vous que cela soit réalisable et viable financièrement?
Dept : Val D Oise
Va dans la section devis panneaux photovoltaïques du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de installateurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les installateurs, c'est eux qui viennent à toi
ça coûte combien ?
et bien le panneau de 2000W dont je done le liens coute 1 309.00 € HT alors je ne sais pas si ce panneaux convient. auquel il faut rajouter cables et fusibles
Dept : Val D Oise
Je n'ai pas eu accès au lien (pb de mon coté) mais je ne vois que 2 possibilité :
* soit le panneau PV fait de l'électricité et il la fournit à votre ballon au lieu d'être injectée dans le réseau... la rentabilité est loin d'être garantie sachant que pour un foyer moyen, on est à 300/400€ d'Eau chaude soit 3 000 à 4000 kWh par an. Et pour produire cette électricité il faut une installation de 3 000Wc qui coute actuellement vers 13 000€
* soit le panneau produit de l'élec injectée dans le réseau et chauffe de l'air ou de l'eau qui sert à réchauffer l'eau du ballon. Dans ce cas il faut changer de ballon d'eau chaude.
Bref je suis à tout le moins dubitatif mais je vais attendre de voir la doc technique du produit ce midi ou ce soir
J'ai vu la page du site.
Un panneau de 80 Wc en 1H il fourni 80Wh environ. Donc pour que la batterie soit chargée à fond (2400Wh) il faut 30H de soleil. Soit environ 2j en été et 3 à 5j en hiver....
Ensuite si la batterie est chargée à fond elle va chauffer ton eau pendant 1H en imaginant qu'il ne consomme que sa puissance ne soit que de 2000W
Sans oublier que la batterie va lâcher dans le temps donc je suis vraiment pas sur que ça soit intéressant...
Env. 90 message Essonne
E non je ne pense pas non plus que cela soit rentable.
Par contre DRIZZT2511 je ne sais pas si c’est accidentelle ou non mais pour ton calcul les 80Wc c’est 80W en une heure sous 1000W/m² d’ensoleillement c’est environs 3h30 par jours de moyenne...
cordialement
bonjour
si c'est du photovoltaique ..vous pouvez installer pour consommer sur votre intallation electrique de la maison ..pourquoi que le chauffe eau ..
Vu l'explosion du prix du kWh par EDF prevu il va etre tres interresant tres tres vite de prduire de l'elctricxité pour consommer afin de limiter au maximun l'electicité que vous serez obliger d'acheter
alors si en plus vous allez chez Enercoop qui vous vends uniquement de l'electricité provenant des ENR ...
De : Rognac 13 (13)
Merci de vos reponses.Pour ces panneaux alors a quoi correspond ce 2000W???
Dept : Val D Oise
2000W c'est la puissance instantanée maximale délivrable par la batterie. Mais pour ca il faut qu'elle soit chargée....
Question idiote si on supprime cette batterie pour alimenter le ballon en direct, donc sans tampon ?Est ce que quelque chose m'en empêche?En effet sur ce principe quel est l’intérêt de stocker de l'energie?
En tous cas merci de tes réponses.
Dept : Val D Oise
Sans vouloir tout casser mais prenons juste un exemple optimiste : 80Wc en France la moyenne journalière Wc est de 3.5h. Allez prenons 4h donc 80x4 = 320Wh/jours
Pour un ballon de 200L température de l’eau voulut 50°C, Température de l’eau froide 12°C.
Donc le temps de chauffe est égale t=1/(Puissance/ (rho x cp x deltaT x (volume/1000)) )
Donc t en jours puissance en KW donc t= 1/((320/1000)/( 4185 x (50-12) x (200/1000)) = 99393 jours
On compare avec une résistance électrique Puissance 2400Wh par seconde
Donc t en seconde puissance en KW donc t= 1/((2400/1000)/( 4185 x (50-12) x (200/1000)) = 13252s donc 13252x3600 = 3.7h
Voilà pourquoi on ne chauffe pas et ne faisons pas d’eau chaude avec un panneau photovoltaïque sachant que le rendement est de 12% alors que les panneaux solaires thermiques c’est 90%
§Attention, les Wh sont une puissance délivrées pendant un certain temps
Donc ton deuxieme calcul est bon mais pas le premier...
Pour le premier il faut prendre la puissance instantanée du panneau 80
t= 1/((80/1000)/( 4185 x (50-12) x (200/1000)) = 795144sec = 220H
Donc pour chauffer un ballon de 200L avec une puissance instantanée de 80W il faut 220H. Maintenant avec 4H à pleine puissance par jour ca fait : 55jours ....
Pour chauffer ce meme ballon il faut 2000W pendant 4H ou 3000W pendant moins de 3H
Les panneaux thermiques (en considérant 1000W/m²) et 3m² ca fait 2700W de puissance instantanée (rendement 90%) et donc il faut environ 3.5H par jour de soleil.
en fait il faut faire une installation photovoltaique pour limiter l'electricité achete ... pour la consommation de la maison .ne pas focaliser sur un appareil en particulier et adapter sa consommation ex mettre les machines à tourner pendant la journée ...le chauffe eau aussi ...
De : Rognac 13 (13)
a ouai exact drizzt2511 je n'ai pas réflechie du résultat incoérant de mon premier calcul.
Mais bon dans tout les cas le photvoltaique pour ce genre d'utilisation n'est pas rentable.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 21h34
Devis photovoltaïqueArtisan
  • Picto forum
    Côut installation photovoltaïque
    11 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    A votre avis ?
    14 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Tuyaux en grés
    13 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Proposition photovoltaique
    29 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Capteur solaire photovoltaique
    8 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Mes premiers devis...
  • Picto forum
    Photovoltaïque quel prix?
    17 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    J'avance tout doucement !!
    12 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
  • Picto forum
    Photovoltaïque: devis en cours
    25 réponses Forum Photovoltaïque, solaire, éolien, puits canadiens et autres équipements écologiques
